| Changement des SB de berceau AV | |
| Sujet: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 9:54 | |
| Salut, Voila pour le moment je voudrais juste savoir si pour changer les SB losange (entre la traverse et le berceau) il suffit de virer la grosse vis de 34 et de lever la caisse avec le cric? Ou il y a autrechose à enlever? C'est asser urgent car demain je fait le rally de fontainebleau. Pour les autres je les fait pas maintenant, mais si vous avez une méthode pour ceux de la facade et ce au niveau du tablier je vous écoute Cordialement DAMIEN |
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 10:22 | |
| non ,pas d'autre soluce que le décrocher devant ou derrier ! si tu enleve les vis de 34 , ton berceau ne déscendera pas
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 10:29 | |
| Ok donc tant qu'a faire autant tous les changer d'un coup. En fait le berceau descend kan-même pour moi mais ke d'un coté sinon de l'autre il bouge pas. C'est faisable de tt chnager ds la journée? DAMIEN |
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 10:37 | |
| bien motiver , ca passe facil dans la matiné
tu déssere tes 34 ensuite tu prend 2 circ et tu monte le berceau avec un cric de chaque coter , uen fois en haut , tu met des calle sous ta caisse , tu reposse ta caisse juste en contact sur tes calles , ensuite tu défais les 34 , les sb ar , et tu baisse doucement avec les cric ton berceau (pense a prenre asser loin dans le berceau sinon il pivotera pas trop) ,
des que tes sb ar peuveu sortir , tu les changent , tu les refix desuiet au berceau,sans serrer , tu change tes losange la haut, et tu remonte , en guidant le berceau avec un gros cruci via les trou des sb dnas la caisse au plancher. ca dervaiuraller tout seul , y'a pas de raison que ca bouge
par contre , ne sert rien tant que tout le monde n'est pas en place !!
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 10:41 | |
| Cool bon bah fo ke je trouve un autre cric. DAMIEN |
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 11:34 | |
| Bon pour le moment aucun SB de chnagé... Mais j'ai un problème en fait la Vis de 34 coté passégé visse à fond (elle est donc en buté sur la fin de son filetage), seulement la rondelle en-dessous se balade. Enfait c comme si l'épaisseur du berceau +traverse+SB ne suffisait pas. Mais alors aller savoir pk? Donc je pense ke je vais me faire une rondelle maison pour ke le berceau sère bien sur la caisse pour que ca bouge plus et je changerais tt les SBs pendant les vacances. DAMIEN |
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 11:40 | |
| Tom a fait un reportage sur les montage de berceau avt semi-rigide, cad, en métal, les deux avt, les deux supérieurs, et ceux côté plancher en poly. Ca rigidifie nickel, ça bouge plus, mais tu garde un confort appréciable. |
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 11:41 | |
| Je suis pas sur ke tu es lu de koi on parlait . DAMIEN |
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 11:46 | |
| Bein, si, en fait je voulais te dire qu'avec des sb métal en haut, tu auras sans doute moins de pb pour visser tes vis de 34, car il n'y aura pas de compression des sb, même si ils sony en poly, et de ce fait, pas de jeu! |
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 11:59 | |
| Non en fait le problèm c'est ke la vis est vissé à fond et que c'est l'épaisseur à sérrer qui est insufisante : l'épaisseur(berceau+SB+caisse+SB+rondelle) est inférieur en épaisseur minimum sérable par la vis (ki est égale à sa partie non fileté). Si tu comprend tjrs pas je te fait un dessin. DAMIEN |
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 12:39 | |
| ta traverse se serai pas écraser dessous ?
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 12:43 | |
| Hein t'es sérieux??? Je vais aller voir mais j'espère pas... Si c'est le cas je fait comment alors? DAMIEN |
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 12:47 | |
| j'en ai jamais vu ,masi bon, y'a bien un endroit ou il manque de la matiere !! alors faut trouver ou ! t'a mis le sb du dessus dans le bon sens ? ton trou s'ai pas ovalisé ? apprement ca faisai un moment que ca gigotai , ca a pu faire du dégat !!
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 12:50 | |
| Bah la vis de 34 est un peu marké, mais bon ca va elle a pas souffert. Par contre je viens de penser ke c'est le coté ou le compressue de cone avait laché, alors peu-être ke le compresseur à un peu enfoncé la traverse du dessus... Je vais aller voir çà de suite DAMIEN |
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 12:52 | |
| - Gooze a écrit:
- Non en fait le problèm c'est ke la vis est vissé à fond et que c'est l'épaisseur à sérrer qui est insufisante : l'épaisseur(berceau+SB+caisse+SB+rondelle) est inférieur en épaisseur minimum sérable par la vis (ki est égale à sa partie non fileté).
Si tu comprend tjrs pas je te fait un dessin. DAMIEN Bein ou est le pb? L'épaisseur des sb métal est fixe, et ils ne sécrasent pas comme les poly, donc ton épaisseur sera sans doute plus conséquente. Maintenant, tout dépende du jeu que tu as, si c'est 2 ou 3 mm, c'est jouable, sinon, ta traverse a pris un coup. |
| Sujet: Re: Changement des SB de berceau AV Sam 30 Sep 2006 - 13:06 | |
| Ouai la traverse a belle et bien mangé sur le dessus à cause du compresseur de cone. Donc rondelle maison pour rattrapper la dif de hauteur et puis voila. DAMIEN |
