| Kit Minispares 10" ventilé sur moyeu métro pb de montage | |
Minicoyotte 997
| Sujet: Kit Minispares 10" ventilé sur moyeu métro pb de montage Jeu 22 Sep 2011 - 9:44 | |
| Bonjour , En montant ce kit je me retrouve avec un soucis de positionnement du drive flange par rapport à l'étrier . Je m'explique . L'étrier bien en position sur le moyeu , celui-ci vient presque toucher le drive flange ( pas de soucis ) , mais les têtes de goujons de roue butent contre l'étrier empêchant le disque de tourner ( 1mm ) . Le disque se trouve centré correctement par rapport à l'étrier . Plusieurs solutions sont envisageables : 1/ Décaler l'étrier en disposant une rondelle d'1mm entre le moyeu et l'étrier ( dans ce cas ça passe ) , mais il me faudrait ensuite diminuer en épaisseur une plaquette de frein ( je ne sais pas si cela se fait couramment ). 2/ Toujours décaler l'étrier , mais ce coup ci mettre une "entretoise",d'1mm toujours , entre le disque et le drive flange . 3/ Ne pas décaler l'étrier mais avoir une " entretoise " ( 1mm ) entre le drive flange et le disque ET une " entretoise" de même épaisseur entre le drive flange et le roulement ( moins terrible comme solution à mon sens . Qu'en pensez vous ??? Merci |
| Sujet: Re: Kit Minispares 10" ventilé sur moyeu métro pb de montage Jeu 22 Sep 2011 - 10:32 | |
| déjà est ce que tu as exactement la même cote entre la face d'appui des plaquettes et le disque des 2 cotés ?
si tu as un peu de jeu entre plaquettes et disques , tu peux réduire les entretoises entre les 2 coquilles de l'étrier (celles qui servent à passer des disques pleins aux ventilés )
sinon tu peux éventuellement noyer les têtes de goujons dans le drive flange en faisant des lamages, ou , derniere solution , mais ça fait chier sur des étriers neufs , tu fais la place en taillant dans les étirers ...
Minicoyotte 997
| Sujet: Re: Kit Minispares 10" ventilé sur moyeu métro pb de montage Jeu 22 Sep 2011 - 11:17 | |
- déjà est ce que tu as exactement la même cote entre la face d'appui des plaquettes et le disque des 2 cotés ?
Côte identique des deux côtés . - mini90 a écrit:
- si tu as un peu de jeu entre plaquettes et disques , tu peux réduire les entretoises entre les 2 coquilles de l'étrier (celles qui servent à passer des disques pleins aux ventilés )
4/10 èmes de chaque côté donc c'est mort il me faut trouver 10/10èmes minimum pour avoir un minimum de jeu pour mettre des plaquettes neuves . - mini90 a écrit:
- sinon tu peux éventuellement noyer les têtes de goujons dans le drive flange en faisant des lamages,
Je pense effectivement noyer les goujons dans le drive flange , c'est le choix de la facilité mais intéressant si cela ne fragilise pas ce dernier . - mini90 a écrit:
- ou , derniere solution , mais ça fait chier sur des étriers neufs , tu fais la place en taillant dans les étirers ...
C'est possible mais je ne connais pas la quantité de matière englobant les pistons et comme tu dis :" fais chier sur des étriers neufs ) . Merci pour ces réponses éclairées auxquelles je n'avais pas pensé vue que je pense usinage en dernier recours . |
| Sujet: Re: Kit Minispares 10" ventilé sur moyeu métro pb de montage Jeu 22 Sep 2011 - 13:07 | |
| Si tu touches à l'entretoise centrale, ça n'agira que sur la plaquette extérieur, donc t'es limités à 4/10. Et si c'est pour se faire chier la b à chaque fois que tu changes les plaquettes parce que tu n'as plus de marge Donc noie les têtes, c'est le mieux. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Kit Minispares 10" ventilé sur moyeu métro pb de montage Jeu 22 Sep 2011 - 14:12 | |
| et........vive la chine c'est quand même un peu moyeu pour un kit prévu pour ... |
| Sujet: Re: Kit Minispares 10" ventilé sur moyeu métro pb de montage Jeu 22 Sep 2011 - 14:42 | |
| Et avec les drive de metro ça passerait pas mieux ? Noyer les têtes dans le drive en creusant de la largeur de la tête sur 1 mm à la fraise ne le fragilisera pas en tout cas ! c'est le plus simple |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Kit Minispares 10" ventilé sur moyeu métro pb de montage Jeu 22 Sep 2011 - 17:17 | |
| Sujet: Re: Kit Minispares 10" ventilé sur moyeu métro pb de montage Jeu 22 Sep 2011 - 17:42 | |
| Ouais, mais d'origine c'est vachement plus épais. Avec des origines ou des Minispares, ça ne passerait pas du tout. Sur ceux de Minicoyote, la partie qui "noie" les têtes a été tournée pour laisser passer les étriers, mais du coup, les têtes dépassent... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Minicoyotte 997
| Sujet: Re: Kit Minispares 10" ventilé sur moyeu métro pb de montage Jeu 22 Sep 2011 - 18:19 | |
| Exactement . De toutes façons c'est monté en noyant les têtes depuis 3H , ça ne touche plus et ça freine - DFMINI a écrit:
- C'est quoi ces "drive flanges"?
En principe la tête du goujon de roue ne dépasse pas d'origine, ni sur les modèles vendus par Minispares:
http://www.minispares.com/Shop.aspx?ty=sv|cid=0802|title=Drivetrain~Drive flanges Ce sont les ventilés qu'il faut regarder : http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=36942&title=Et ce ne serait pas du chinois ...... Sinon , j'ai trouvé le pourquoi du comment que ça passait pô en contrôlant l'épaisseur des roulements de métro ( d'origine sans bague rapportée ) par rapport aux Timken pour mini et aussi le positionnement de l'épaulement à l'intérieur du moyeu métro et ceux de mini .Et bé j'ai 15/10ème d'écart . Merci encore |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Kit Minispares 10" ventilé sur moyeu métro pb de montage Jeu 22 Sep 2011 - 19:04 | |
