| Répartiteur FAM7821 | |
+4DFMINI Chrice Guitou PeterMan 8 participants |
PeterMan 1071
| Sujet: Répartiteur FAM7821 Ven 4 Fév 2011 - 7:28 | |
| Salut, existe-t-il un kit de réparation pour répartiteur FAM7821 ? Ou alors y-a pas besoin de réparer...ça marche tout le temps ? |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Ven 4 Fév 2011 - 9:44 | |
| J'ai cherché en vain il y'a 2ans.... seule la pièce neuve est dispo... Plus de 100€ le morceau de mémoire, mais impossible à contourner si perte de la régulation AV/AR Moi j'avais toute la pression qui allait derrière |
Chrice 997
Nombre de messages : 115 Age : 42 Ville : Dijon Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Ven 4 Fév 2011 - 12:51 | |
| Tu vas bien trouver quelqu'un qui a ça qui traine.. J'en avais un panier pendant un temps..
Quite a monter du neuf, moi je monte ça : BRAKE REGULATOR ADJUSTABLE VALVE MS72 |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Ven 4 Fév 2011 - 14:08 | |
| Si quelqu'un a un plan, une vue en coupe ou des photos de l'intérieur de ce bidule ca m'interesse. J'ai aussi des problèmes de roues arrières qui se bloquent assez facilement de temps en temps J'envisage de le supprimer également, tout en gardant le circuit double (av/ar). Mais pour le limiteur de pression type MS72 en gardant le maitre-cylindre double circuit, y'a un truc qui me tracasse |
Chrice 997
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Ven 4 Fév 2011 - 14:11 | |
| Quel est le problème? Tu rejoins le montage des véhicules actuel..
Moi c'est le réglage pour une répartissions correcte qui me chagrine un chouiilla de plus.. |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Mer 9 Fév 2011 - 0:17 | |
| - Chrice a écrit:
- Quel est le problème?
Moi c'est le réglage pour une répartissions correcte qui me chagrine un chouiilla de plus.. Euhh nan, en fait y'a pas de problème. Par contre le MS72 c'est un limiteur de pression, c'est pas vraiment un répartiteur. Mais est-ce que le FAM7821 fait vraiment de la répartition? c'est ca que j'aimerai savoir moi. Et comment il marche surtout Aller PeterMan, mets le tien en pièces et fais nous des photos |
Chrice 997
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Mer 9 Fév 2011 - 9:10 | |
| T'es sur de ton coup pour le MS72? Pour moi le FAM7821 il fais de la répartition en fonction de la pression dans le circuit c'est le seul indice de charge qu'il a.. A voir au démontage où tu risques de trouver un ressort ou 2 et un tiroir.. |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Mer 9 Fév 2011 - 10:37 | |
| moi je vois surtout que le premier a 4 entrées/sorties alors que l'autre n'en a que 2. Pour moi le deuxième ne remplace pas le premier mais ce met sur le circuit AR en supplément pour régler que la pression indépendamment. donc une solution: Supprimer le FAM7821, mettre le circuit AV en direct et mettre le MS72 sur le circuit AR. Mais normalement si tu as déjà un MC double circuit, le circuit se met d'abord en pression sur l'AV et ensuite sur l'AR. Donc effectivement c'est identique aux véhicules actuel. Après si tu as un bon freinage AR met le MS72 en plus pour pas bloqué facilement. EDIT: Voila le fonctionnement du répartiteur à mon avis: |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Mer 9 Fév 2011 - 18:41 | |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Mer 9 Fév 2011 - 19:05 | |
| Bon je vais pas tarder à démonter (si c'est possible) et je vous fais un petit reportage. D'après Maurice (l'ancien...) ressort + joints torique.... A suivre. |
crapo17 1071
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Mer 9 Fév 2011 - 21:40 | |
| un petit tour chez BPS rally GT2I et vous remplacez l'ancêtre par un répartiteur réglable du type : et a vous de régler votre pression de freinage sur le train arrière. je vous fais un scan demain sur les différents type de répartiteur ( limiteur asservi, non asservi ... ou compensateur ...) |
Chrice 997
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Jeu 10 Fév 2011 - 0:35 | |
| - nic0lasv a écrit:
moi je vois surtout que le premier a 4 entrées/sorties alors que l'autre n'en a que 2. Forcément puisque tu as une entré et une sortie distincte AV/AR sachant que la pression d'AV sert d'étalon pour l'AR - nic0lasv a écrit:
- Pour moi le deuxième ne remplace pas le premier mais ce met sur le circuit AR en supplément pour régler que la pression indépendamment.
Multiplier les problème j'aime pas je préfaire les réduire donc si MS 72 plus aucun intéret à mon gout de laisser celui d'origine d'autant plus que tu as déja un maitre cylindre double ciruit - nic0lasv a écrit:
- donc une solution:
Supprimer le FAM7821, mettre le circuit AV en direct et mettre le MS72 sur le circuit AR. Voila qui me parais plus raisonnable - nic0lasv a écrit:
- Mais normalement si tu as déjà un MC double circuit, le circuit se met d'abord en pression sur l'AV et ensuite sur l'AR. Donc effectivement c'est identique aux véhicules actuel. Après si tu as un bon freinage AR met le MS72 en plus pour pas bloqué facilement.
Le MS72 est là pour répartir tout effort de freinage AV/AR en fonction de la masse du véhicule afin d'obtenir en permanence une répartition de l'effort de freinage optimum C'est pas le cas d'un répartiteur d'origine qui en cas de freinage brusque ne prendra pas en compte la masse de véhicule mais l'effort de freinage demandé et le répartira en conséquence.. EDIT: - nic0lasv a écrit:
- Voila le fonctionnement du répartiteur à mon avis:
T'es pas très loin de la vérité je pense sauf que pour moi dans la chambre 1 tu capte uniquement la pression (pas de régularisation de débit/pression) et dans la chambre 2 tu rajoute un clapet pour le déserrage quand la pression est nul dans la chambre 1 |
Chrice 997
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Jeu 10 Fév 2011 - 1:35 | |
| - Chrice a écrit:
T'es pas très loin de la vérité je pense sauf que pour moi dans la chambre 1 tu capte uniquement la pression (pas de régularisation de débit/pression) et dans la chambre 2 tu rajoute un clapet pour le déserrage quand la pression est nul dans la chambre 1 Après réflexion c'est peu être même encore plus simple que ça Au repos (pression nul dans la chambre 1) les orifice de la chambre 2 sont complètement ouvert. Au freinage: ils s'obturent proportionnellement à la monté en de pression dans la chambre 1 jusqu'à s'obturer complètement à un certain seuil de pression chambre 1 ce qui produit l'effort de frainage maxi sur les roues AR Ce qui expliquerai des blocage fréquent à l'AR sur un certain nombre de mini en cas de grippage du tiroir (plus de régulation de pression pour l'AR) |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Sam 12 Fév 2011 - 19:35 | |
| Bon, cet après midi..une peu de temps, donc je m'en occupe. L'ensemble qui devrait servir plus tard. Le fameux répartiteur Je dévisse le gros écrou et j'envoie le WD40 dans tous les trous...un coup de soufflette et ça sort de partout. Bon, faut voir ce qui bouge ! Dans l'étau avec une douille de 10. Je serre l'étau....ça bouge facile ! Bon maintenant faut voir si ça réparti bien. Je pense qu'il va falloir démonter du coté ressort mais pas facile à dé-sertir. A suivre.... |
lotus 1275
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Sam 12 Fév 2011 - 21:18 | |
| tu peux essayer d'inventer l'eau chaude, mais je crois que c'est deja fait si tu veux te casser la geule à cause d'une piece à moins de 150€, c'est ton choix, mais quand on te dit qu'il n'y a pas de pieces de rechange c'est qu'il n'y en pas, il y a des ingenieurs qui ont travaillés sur ça, c'est pas pour rien! |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Sam 12 Fév 2011 - 22:07 | |
| C'est pas une question de prix mais de curiosité |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Dim 13 Fév 2011 - 2:04 | |
| - PeterMan a écrit:
- C'est pas une question de prix mais de curiosité
d'accords avec toi. Vas-y démontes Peut-être que ca pourrait donner une idée de la valeur de répartition en plus. Sinon j'ai trainé un peu sur les forum UK, et je me suis fait une bonne idée de mon futur circuit de frein , sans cette pièce. |
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Dim 9 Oct 2011 - 19:32 | |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Lun 10 Oct 2011 - 13:10 | |
| Merci pour le lien Par contre je ne comprends toujours pas comment cela fonctionne |
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Répartiteur FAM7821 Lun 10 Oct 2011 - 14:44 | |
| Je dois avouer que je ne comprends pas non plus. Le schéma qui a été fait sur une image de datch comporte une erreur non ? AV et AR ne sont-ils pas inversés ? Si quelqu'un peut nous expliquer ? En vous remerciant |
