| Problème de répartiteur ? | |
+6alexis1300s Batman mini90 Nop Fefeu52 Atreillou 10 participants |
Atreillou 998
| Sujet: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 14:57 | |
| bonjour à tous,
j'ai un petit problème de freins sur ma mini:
l'arrière freine beaucoup plus fort que l avant
en gros des que je suis en virage appuyé et que je freine fort j ai l arrière qui bloque et qui passe devant ce qui est assez amusant tant que je n ai pas réellement besoin de ralentir pour éviter une voiture...
donc: à l arrière: tout est neuf (le problème existait avant que je ne refasse tout l arrière) : berceau, bras, freins, durites avia etc..
à l'avant: freins percé rainurés, durites avia.
L assistance a été changée: pareil purge faite les étriers ne semblent pas bloqués (ils sont censé etre reconditionnés) comment diagnostiquer le problème ?
j essaie de régler au minimum les freins arrières ?
le répartiteur n a pas de réglages d 'origine si je ne me trompe pas ?
merci de votre aide
mini mayfair de 89 (avec assistance donc) |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 15:03 | |
| Il y a plusieurs diamètres de cylindres de roue arrière, est ce que c'est les bons qui ont été montés ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 15:04 | |
| ON FREINE PAS EN VIRAGE !!!!
ca a pour effet de faire ce que tu dit ...
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 15:09 | |
| Certes, mais c'est pas normal que les roues arrières bloquent. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Atreillou 998
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 15:10 | |
- Il y a plusieurs diamètres de cylindres de roue arrière, est ce que c'est les bons qui ont été montés ?
oui et le problème était idem avant la réfection du train arrière (qui a été refait car le berceau était troué) |
Atreillou 998
| - Nop a écrit:
- ON FREINE PAS EN VIRAGE !!!!
nop en effet mais meme en ligne droit si je freine fort l arrière bloque et ca ce n est pas normal |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 15:12 | |
- en gros des que je suis en virage appuyé et que je freine fort
Faut avouer que Nop a pas si tor que ça, en virage appuyé, on ne freine pas fort .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 15:14 | |
- le répartiteur n a pas de réglages d 'origine si je ne me trompe pas ?
Si je ne m'abuse, il n'y a pas de répartiteur sur une Mini comme la tienne, il y a 2 circuits dont la pression est identique. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 15:18 | |
| le bidule qui est sous l'assistance c'est pas un répartiteur ? justement je rebondis sur le sujet car je me demandais comment fonctionnait un répartiteur , je me doute que ça fait varier la puissance de freinage à l'arriere , mais comment ? chez datch ça s'appelle limiteur de pression , ce qui revient au meme que répartiteur : mais si tu veux on peut s'associer les 2 , moi j'ai pas de freins derriere !! une piste que m'avait donné christophe du NMC il y a quelques temps , c'etait d'inverser les durites sur le "répartiteur" av-ar /ar-av pour voir si c'était pire ou mieux j'avais fait l'essai et c'était pire , pu de freins du tout (pédale dure comme du bois) mais par contre les roues arrieres bloquaient tout de suite) je ne pense pas que ça puisse etre ça dans ton cas (je pense à une inversion non volontaire) , car ça freine vraiement pas , mais on sais jamais ! |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 15:37 | |
| Bah ça dépens de combien ya de tuyau, si yen a 3 ben c'est un répartiteur alors ...
En fait c'est bête comme choux, c'est un ressort avec un clapet. Tant que t'es en dessous de la pression de réglage, le clapet est fermé, le liquide vas vers l'arrière, dès que tu passes au dessus de la pression de tarage, le clapet s'ouvre et la pression dégage vers le troisiemme tuyau qui ramène le ju au vase d'expension.
Et effectivement, si le clapet est collé, t'as tout qui fille derrière et t'as trop de freinage à l'arrière. Si le ressort est trop mou car vieux, tout dégage direct dans le vase et tu freines pas à l'arrière. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Atreillou 998
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 16:38 | |
- Bah ça dépens de combien ya de tuyau, si yen a 3 ben c'est un répartiteur alors ...
Et effectivement, si le clapet est collé, t'as tout qui fille derrière et t'as trop de freinage à l'arrière. Si le ressort est trop mou car vieux, tout dégage direct dans le vase et tu freines pas à l'arrière. ce qui pourrait etre mon cas je peux aussi essayer d inverser mais ce sont des durites durs de mémoire donc je ne sais pas si on peux les tordres dans tous les sens pour les inverser.. je vais voir ca |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 17:43 | |
| Ya pas de kit de réfectin pour ce bidule? |
Atreillou 998
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 19:43 | |
| - Batman a écrit:
- Ya pas de kit de réfectin pour ce bidule?
ca doit se trouver d occaz mais avant de tout démonter (c'est derriere l assisatnce) je préférerai un avis sur le fait que cela puisse venir de la ou non si c'est un probleme connu sur les mini ou pas trop |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 20:00 | |
| Il m'est arrivé que cette pièce grippe, et avec des symptômes similaires. |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 20:36 | |
| Moi j'en ai un d'occase, que je voudrais refaire, donc c'est pour ça... SI ya pas de kit de réparation, je vais pas l'ouvrir, et juste le nettoyer... |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 20:38 | |
| tu vas pas le jetter et en racheter un neuf ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 21 Sep 2007 - 20:40 | |
| Bein si ya pas de kit de réparation, je vais sans doute l'ouvrir, pour voir comment c'est fouttu, et ensuite poubelle, à moins de le vendre à un miniac |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Jeu 7 Fév 2008 - 13:29 | |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Jeu 7 Fév 2008 - 14:00 | |
| la version non S est pour freins à tambours la version S est pour freins à disques la version réglable est...............réglable quoi si tu modifies les caractéristiques d'origine , je te conseille un truc reglable , le MS72 a fait ses preuves (je ne suis pas sûr que la photo soit tres contractuelle ?) , tu peux aussi monter ça : http://www.gt2i-competition.com/Repartiteur_Hydraulique_1_8x27_NPT-p-74-c-8_46.htmltu prend 2 raccords en 3/8 avec et tu utilise des raccords femelle de train arriere pour te brancher dessus |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Jeu 7 Fév 2008 - 14:02 | |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Jeu 7 Fév 2008 - 14:32 | |
| bof bof ......... vu le truc que c'est , si tu le montes pas à l'intérieur .........dans 6 mois il est grippé au pire si tu le met dessous met le dans une boite en plastok genre boite de dérivation |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 15 Fév 2008 - 17:46 | |
| J'ai eu le probleme similaire et il s'avere que les machoires arr etaient des larges qui vont en fait a l'avant sur une mini a 4 tambours,donc trop de surface de freinage. J'ai monté des machoires fines et depuis ca freine super sans bloquer les roues arr. Peut etre une piste...... |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Ven 15 Fév 2008 - 19:45 | |
| j'ai le meme probleme que toi sur ma blanche, c'est un circuit simple avec repartiteur sur le berceau ar.
la piece coute bobon qd meme donc la je suis en train de faire les fonds de poche pour me faire le systeme de frein type rallye avec gros emetteur et repartiteur reglable à l'interieur.et en plus la ca freinera fort |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Dim 25 Jan 2009 - 17:08 | |
| Dé-térage de post en règle Savez vous si il existe un kit de réparation pour ce répartiteur? http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37054&title=BRAKE%20LIMITER%20VALVE%2078%20ON...Perso j'ai changé mon répartiteur pour un d'occaz qui passé par là (j'avais plus de jus qui arrivait à l'AR) et maintenant j'ai les freins AV inexistant avec blocage immédiat des roues AR! De plus, l'auto est impossible à pousser à la main et garde une pression certaine sur les freins à l'arret Donc j'en déduit que le clapet est bloqué dedans, et vu le prix je compte essayé de le re-conditionner A moins qu'une alternative réglable soit possible sans trop de bricolage..... Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Problème de répartiteur ? Dim 25 Jan 2009 - 21:04 | |
| t'aurais pas inversé les tuyaux avant et arriere des fois (memes symptomes , déja testé ) pour le kit de reparation je sais pas |
