| Crémaillère ..... | |
+4Fefeu52 Myck31 alexis1300s Tiger 8 participants |
Tiger 1071
| Sujet: Crémaillère ..... Jeu 20 Jan 2011 - 18:37 | |
| Salut a tous,
Petite question, est il possible de changer la crémaillère sans toucher au berceau, j ai jeter un œil vite fait et Ca me parait impossible...
Deuxième petite question, on met de l huile ou de graisse dans la crémaillère... Rerel ta crémaillère était remplie d' huile
Excusez moi pour la non utilisation de la fonction recherche mais sur le tel c est pas cool !
Merci et bonne soiree |
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Jeu 20 Jan 2011 - 18:57 | |
| Faut tomber le berceau, sinon c'est pas possible. La graisse c'est comme dans les cardans, au bout d'un moment ça fait de l'huile. |
Myck31 997
Nombre de messages : 217 Age : 37 Ville : Toulouse Date d'inscription : 29/08/2009
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Jeu 20 Jan 2011 - 19:00 | |
| Pour remplacer la crémaillère il faut que tu descende un peu le berceau. Après perso je mettrais de la graisse dans la crémaillère. |
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Jeu 20 Jan 2011 - 19:18 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Faut tomber le berceau, sinon c'est pas possible.
Tout dépend de ce qu'on appelle tomber ... faut virer les fixations arrière du berceau, les avant, et le faire descendre un peu avec les vis de tourelles. Une fois un peu écarté, ça passe. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Myck31 997
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Jeu 20 Jan 2011 - 19:21 | |
| Met un cric sous le berceau pour éviter de trop forcer sur les silent-bloc avant |
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Jeu 20 Jan 2011 - 19:23 | |
| Oui tomber l'arrière du berceau Juste ce qu'il faut pour sortir l'axe cannelé de la caisse quoi. |
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Jeu 20 Jan 2011 - 19:49 | |
| dans la crémaillere c'est de la graisse noire pour forte pression qui est recommandée, de la graisse de cardans quoi
attention sur une inno tu va avoir du mal car sur un berceau rigide t'as pas les SB pour la souplesse , il faut enlever les goujons de tourelle en priant pour qu'ils ne soient pas bloqués dans le berceau, et en fait faut enlever les vis arriere et au minimum désserrer les vis av mais je suis pas sûr que t'y arrive quand meme
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Jeu 20 Jan 2011 - 19:51 | |
| De toute façon basculer ou descendre c'est deux vis de plus. Donc on est plus à ça près. |
Tiger 1071
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Jeu 20 Jan 2011 - 20:43 | |
- dans la crémaillere c'est de la graisse noire pour forte pression qui est recommandée, de la graisse de cardans quoi
Ok merci les gars, Donc si je comprends bien démontage de: Tirant moteur haut Vis de berceau avant Vis de berceau arrière Et oblige de retirer les goujons en haut( Ca n'a risque pas d' être bloque tout a été refait a neuf) Pour ce qui est du berceau rigide a mon avis avec le poids du moteur il risque de descendre facilement surtout Qu il ne faut pas grand chose. |
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Jeu 20 Jan 2011 - 21:28 | |
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Ven 21 Jan 2011 - 8:08 | |
| - Tiger a écrit:
- Pour ce qui est du berceau rigide a mon avis avec le poids du moteur il risque de descendre facilement surtout Qu il ne faut pas grand chose.
Pour la méthode je pense que le mieux est de caller le berceau en reposant la caisse sans les roues avant sur des jeux de calle et ensuite de soulever la caisse pour séparer les deux... |
Tiger 1071
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Ven 21 Jan 2011 - 8:14 | |
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Sam 22 Jan 2011 - 19:16 | |
| Pour la lubrification : 100ml de graisse fluide BP Energrease FGL Source manuel Rover page 9-1. Je cherchais la réponse à la question de Titi et je suis tombé dessus _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Tiger 1071
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Sam 22 Jan 2011 - 19:24 | |
| Ok merci chef mais tu la trouve ou ta graisse, je pouvais en avoir par un fournisseur industriel mais malheureusement je ne travaille plus avc lui |
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Sam 22 Jan 2011 - 19:46 | |
| Essayes chez le boulanger ... on ne sait jamais Sinon tu vas chez AD et tu demandes un équivalent à : BP Energrease FGL ou Shell Alvania EP 0 _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Dim 23 Jan 2011 - 8:55 | |
Pour la méthode je pense que le mieux est de caller le berceau en reposant la caisse sans les roues avant sur des jeux de calle et ensuite de soulever la caisse pour séparer les deux... Comme Alexis, mais prépare toi une bonne suée avec les cavaliers, ça se fait pas en 2 minutes... |
Minispirit 998
| Sujet: Re: Crémaillère ..... Dim 23 Jan 2011 - 9:11 | |
Pour la méthode je pense que le mieux est de caller le berceau en reposant la caisse sans les roues avant sur des jeux de calle et ensuite de soulever la caisse pour séparer les deux... Comme Alexis, mais prépare toi une bonne suée avec les cavaliers, ça se fait pas en 2 minutes... Pas mieux! En gros plus tu descends le berceau, moins tu transpires pour ces foutus cavaliers... |
