| Fred : Balmoral SPi 95 | |
+9mini90 Gooze yacco71 Bibimini Fefeu52 tom styxiron Neo-MiNi fred 13 participants |
Malus 1071
| Sujet: Re: Fred : Balmoral SPi 95 Mer 12 Jan 2011 - 9:27 | |
| J'ai le même soucis sur le mien. En fait il y a des tuyaux en cuivre qui guide le cable entre le moteur et le rail. Chez moi un des tuyaux c'est décollé. C'est collé à l'araldite d'origine ou un truc du genre. Du coup le tuyau se soulève et le moteur n'arrive plus à plaquer le toit a fond.
Il faut le surveiller car un soir sur la route, le cable coté conducteur est sorti du rail. Du coup j'ai la gaine de protection qui est bouffée et que je doit découper pour enlever le morceau abimé. |
| Sujet: Re: Fred : Balmoral SPi 95 Mer 12 Jan 2011 - 9:49 | |
| - styxiron a écrit:
- Si " je veux vraiment garder le chic de ce modèle " va direct sur un autre forum
Pas forcément, le concept du forum c'est déjà de ne pas ajouter appendices qui diminuent les perf. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fred : Balmoral SPi 95 Mer 12 Jan 2011 - 10:14 | |
| Oui mais je pense pas que ce soit peté, je pense plutôt à une mauvaise position du moteur, mauvais réglage...je démonte la partie arrière du pavillon ce soir, je vous dirais ce que c'etait... |
| Sujet: Re: Fred : Balmoral SPi 95 Jeu 13 Jan 2011 - 21:53 | |
| bon c'est réglé cette histoire de toit!! en fait une des 3 vis qui tiens le moteur c'était barrée, bilan, il a bougé et ça a décalé l'entrainement du cable cremaillère. donc il fallait simplement enlever le moteur, mesurer de chaque coté l'ouverture du toit pour que ce soit égal (en prenant comme cote maitresse le coté qui fermait!!) et tout remonter. au passage, graissage des glissières et zou tout marche nickel! je mettrais des photos un peu plus tard pour vous montrer la manip. |
| Sujet: Re: Fred : Balmoral SPi 95 Ven 14 Jan 2011 - 11:10 | |
| - fred a écrit:
je mettrais des photos un peu plus tard pour vous montrer la manip. non pas la peine , on s'en cogne des toits de bo sinon , y'a un petit systeme d'embrayage qui peut se regler aussi nop |
| Sujet: Re: Fred : Balmoral SPi 95 Ven 14 Jan 2011 - 11:42 | |
| "sinon , y'a un petit systeme d'embrayage qui peut se regler aussi" cad? Pour le toit de BO, écoute t'aura peut etre le pb sur la voiture d'un client... |
| Sujet: Re: Fred : Balmoral SPi 95 Ven 14 Jan 2011 - 12:16 | |
| au niveau du moteur , pour l'entrainement du cable , y'a un system d'embrayage qui te libere le moteur si ca force trop , j'ai déjas eu le cas ou le system n'etait plus asser serrer et ca ne verouillai plus
| Sujet: Re: Fred : Balmoral SPi 95 Ven 14 Jan 2011 - 12:40 | |
| À ok, c'est possible que ce doit ca alors qui ait merdé...merki! |
| Sujet: Re: Fred : Balmoral SPi 95 Ven 20 Mai 2011 - 11:29 | |
| Pour ceux que ça interesse, je la met en vente, je m'en sert pas trop et je bris sans doute partir à l'étranger pour le boulot donc bon je prefere qu'elle soit entre d'autres mains.
Pour le prix, j'en veux 5500e
Les 4 pneus sont neufs, des yoko a539 en 165 La ligne et le decata ont même pas 2000 bornes Jai monté une rc40 big bore sortie latérale. Entretien suivi Elle marche super bien Il y a quelques petit défaut carrosserie, mais pas un poil de corrosion.
Je donne avec une paire de Jantes en tôle et des bout d'injection et les pieces d'origine. |
