| mehariman1: morris MK1 de piste | |
+53Kevtm49 Bastol Sykalou26 Clément 91 MK1 ericpointcom Minispirit DFMINI Greg_84 manu87220 titi de lille Sourire Gooze Laurent Casinogarage totinus JMB15320 Pierro57175 Hotmini GTM63 gentlemandriver arnaud-offroy Jackyenmini Litelapple TeamFFF Panger fred1380 Tournevis Neo-MiNi jeff.bardet remus Guitou jacques Van abfl GTEm KYLE 77 valant1 miniman76 lotus marcosman l'anglais tom fred crapo17 styxiron mini pickup alexis1300s jmlamour Nop jtlarsouille Fefeu52 mini90 mehariman1 57 participants |
Litelapple 997
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 10 Sep 2012 - 10:59 | |
| - mehariman1 a écrit:
- J'ai peaufiné les réglages et fait 10kms.
Je vais vous décoller la peinture dans la ligne droite vous allez rien comprendre... boutade ou predilection??? bon courage pour la reparation, c'est le risque de la course mais on prefere quand ca arrive au autres, comme sur la route... |
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 10 Sep 2012 - 11:42 | |
| Effectivement de visu ça ne parait pas grand chose.
Ton arceau à pris aussi? obligation de la changer?
Je pense que tu dois avoir les côtes du marbre, j'ai ça sûr une doc au cas où.
Bon courage à toi! |
Clément 91 998
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 10 Sep 2012 - 13:13 | |
| Oups Quelle mauvaise nouvelle de voir ton jouet dans cet état après tout le travail que tu as effectué dessus. Mais à force de te lire on se rend compte que tu as la niaque de rebondir, donc on a au moins une certitude c'est qu'elle retrouvera vite le chemin des circuits Courage pour la suite, en espérant que en ce qui te concerne tu ne sois pas trop cassé quand même |
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 10 Sep 2012 - 15:12 | |
| Désolé pour toi et vraiment dommage que ça arrive si bêtement ! Allez courage pour refaire tout ça comme il faut |
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 10 Sep 2012 - 15:48 | |
| Arf, du courage j'en ai, par contre des roros, j'en ai plus et là il en faudrait beaucoup pour la refaire nickel!
Je vais tirer au doseur, et je verrai après! le top serait de la refaire à peu pres potable pour Ledenon.
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 10 Sep 2012 - 15:57 | |
| Aller courage !!! Ça me rappelle WG une année à Thenay, cassé le soir le lendemain ça re-roulait.
Tant qu'elle roule droit et freine droit, le cosmétique pourra attendre. Et comme elle est pas à l’abri de nouvelles blessure à Ledenon ...
Bravo pour ta ténacité en tout cas ! |
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 10 Sep 2012 - 16:42 | |
| y a moyen de la tirer pour la redresser je pense au moins après t'auras moins de scrupules à frotter si tu regarde de près toutes les caisses de course ont déja frotté et ont redressée, en cours de saison t'as pas le temps de la refaire propre |
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 10 Sep 2012 - 19:48 | |
| Bon, je rends mon tablier, t'es trop dur à battre. C'est toi le champion de la poisse. T'as plus qu'à rouler comme ça, au moins t'auras pas la mort si ça frotte de nouveau. |
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 10 Sep 2012 - 20:03 | |
| J'ai mis la voiture sur le pont. La tirer ne suffira pas finalement. Demain si je peux (car le médecin craint une merde au coquecisse) je vais sortir le moteur et le berceau, pour bien tt regarder!
Ouhai la je penses que j'ai la palme! La Marcos au mans classic, le moteur de la cooper carbu, le vilo+boite+coque de la mk1... |
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 10 Sep 2012 - 20:12 | |
| c'est clair que c'est un peu la loose t'as pensé à te mettre au vert...., faire pousser des chèvres .... sinon un exorciste bon courage malokoksis |
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 10 Sep 2012 - 20:39 | |
| Tiens, je connaissais "coquelicot" mais pas "coquecisse"... |
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 10 Sep 2012 - 20:44 | |
- J'ai mis la voiture sur le pont. La tirer ne suffira pas finalement.
je vais sortir le moteur et le berceau, pour bien tt regarder! tu nous mettera des photos .... que la face Av soit partie sur la gauche OK .... aprés pour le tablier , la où se fixe la crémaillère au cas où çà aurait bougé.... çà revient tous seul avec une bonne cale de bois au marteau ( faut pas oublier de contrôler la hauteur de cremaillère ensuite ) et tes plancher , tu les as changé je crois en adaptable ... pareil , c'est pas la qualité d'origine ... tape dessus sa va revenir .. aprés je ne pense pas que çà ai bougé au niveau de la poutre ? |
Sykalou26 997
Nombre de messages : 106 Age : 52 Ville : cannes Date d'inscription : 21/12/2011
miniman76 1275
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Mar 11 Sep 2012 - 8:01 | |
| bon courage l'ami !!!!! _________________ on ne parle pas aux brouettes, on les pousse...
Bastol 1071
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Mar 11 Sep 2012 - 19:04 | |
| Good Luck Greg ! En espérant qu'elle soit vite réparée ! |
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 1 Oct 2012 - 13:41 | |
| Je me suis remis au boulot. Non sans mal pour sortir le moteur, car le berceau comprimait bien la boite! Pour le moment amorto, demi train, jante, calandre, les deux pare chocs, carter de boite, radiateur d'huile, et berceau sont HS. Et dire que tt étant neuf, j'ai grave les boules... Jeudi je vais essayer de remettre la tuture droite avec une équerre de carrossier, le tout bridé sur un support fait maison... mais je reste très perplexe il faudrait que je trouve l'outillage celette pour vieille mini. |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 1 Oct 2012 - 14:04 | |
| et sinon ton fion ça va mieux ? |
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 1 Oct 2012 - 14:07 | |
| Déjà ça nous fait mal au coeur de voir ça, j'imagine pour toi ! |
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 1 Oct 2012 - 14:21 | |
| - Van abfl a écrit:
- et sinon ton fion ça va mieux ?
J'ai toujours une bouée pour m'asseoir. Et puis samedi plus je démontais plus j'avais mal, vu le tps, les sacrifices et l'investissement réalisé pour rien... j'ai bien les boules ouhai... |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Lun 1 Oct 2012 - 15:12 | |
| dis moi toi entre ce que tu fumes (6,60€/j), les packs de bières qui vont prendre 30%, laisse moi faire un rapide comptage 6,60 *365= 2427,25 ( sans compter les bringues) 5,6 *365 = 2044 + 30% = 2657 ( " ) -------------------------- 5084,45 € tu vois comment on trouve un financement rapide et ça te permettra de b...... plus longtemps... c'est plus la course automobile qui est devenu un sport de riche, mais belle et bien de fumer |
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Mar 2 Oct 2012 - 20:56 | |
| +1 pour les clopes +1 pour la bière +10000000 pour la bai*e + 1000000000 pour les thunes et la mini! |
jmlamour 997
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Ven 5 Oct 2012 - 10:21 | |
| des news: Donc quand on n'a pas de marbre, on se démerde comme on peut avec les moyens du bord. J'ai donc modifié mon plateau afin de brider la voiture dessus, et avec le doseur je l'ai ramené du mieu possible. Je sais c'est foireux comme méthode... Au final je n'avais pas vu, mais même dans le coffre il y avait des plis. Donc on a attaqué le truc pas trop sur de notre coup, avec énormément de doutes! Et des prises de cote régulière, pour pas faire de connerie... Après à l'aide toujours de l'équerre de carrossier et d'un verin avec un ancien carrossier on a ramené l'aile et la face avant Plannage par l'ancien Maintenant qu'elle est "droite", il me reste à tomber le train avant, faire des chaudes de retrait sur le plancher. Dépointer la face avant et peut-etre l'aile pour en poser une nouvelle et reposer un nouveau train avant. Le rendu 8h plus tard: On aurait pu faire mieux, mais impossible de relever d'avantage la face avant du coup il reste quelques plis sur les passages de roues et un sur la baie de pare brise. Ce qui est sur c'est que la traverse est maintenant lignée par rapport au point d'encrages du berceau arrière
Van abfl 1380
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Ven 5 Oct 2012 - 10:26 | |
| tu nous confirme bien que le mur en béton n'a donc aucune capacité d'absorption !! et par la même qu'il existe des carrossiers encore vivant qui travaillent à l'ancienne allez greg, lédenon c'est ds 7 jours, tu peux le faire , pis rouler avec une voiture carrée , tu fais ça tous les jours, tu peux bien allez à lédenon avec.... |
crapo17 1071
| Sujet: Re: mehariman1: morris MK1 de piste Ven 5 Oct 2012 - 10:32 | |
| De bonnes avancées, cela doit te rendre le sourire ! Bon courage pour ce qui te reste comme boulot, si tu as besoin d'aide en quelques manières que ce soit, je suis pas mal dispo ces temps ci ... |
