| mini90 : pimp my metro ... | |
+39Bibimini Clément 91 DFMINI nic0lasv Minizob Minitekno Jackyenmini valant1 lodo Dudule mehariman1 styxiron venom Mineur Metro jacques Bip-bip tom Minigrenouille Nop leriols ericpointcom mesco miniman76 GTEm fred totinus Neo-MiNi TeamFFF Fred 54 Panger belinno alexis1300s Guitou Fefeu52 crapo17 rom1jem Litelapple mini90 43 participants |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Sam 12 Mar 2011 - 19:22 | |
Minitekno 998
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Sam 12 Mar 2011 - 19:37 | |
| super boulo |
Minizob 1071
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Sam 12 Mar 2011 - 19:42 | |
| T'as fait un essai sur route ou pas encore ?
Y'a une autre piste dévellopée pour les MGF (même montage) qui est de recharger les sphères en azote en ajoutant une valve à la manière des sphères citroën...
mais y'a toujours le probléme de corrosion interne du clapet. |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Dim 13 Mar 2011 - 17:31 | |
| J'adore!!! Tu as mis le hilo a l'envers pour pouvoir être plus bas sans comprimé plus le ressort et pouvoir descendre encore plus en comprimant? Tu comptes pas souder la plaque supérieur au final comme les photos d'inspiration? |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Lun 14 Mar 2011 - 7:47 | |
| j'ai roulé avec , c'est sans appel ça fait bizarre de rouler dans une voiture avec suspensions même avec la modif sur le hilo, je suis encore trop haut , pour bien faire je vais virer le contre écrou et ça devrait tomber pas trop mal , au pire je calerai si je suis trop bas le confort est royal , le roulis est correct avec la barre anti-roulis de la métro je ne pense pas avoir besoin de souder en place, les ressorts que j'ai utilisé sont + courts que dans l'exemple des photos plus haut , ce qui fait que mon interface est intégrée au berceau et non plus posée au dessous , et le retour en arrière reste possible sans modifs si besoin |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Lun 14 Mar 2011 - 8:17 | |
| En voilà une bonne nouvelle ... t'as plus qu'à breveter _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Lun 14 Mar 2011 - 9:19 | |
même avec la modif sur le hilo, je suis encore trop haut , pour bien faire je vais virer le contre écrou et ça devrait tomber pas trop mal , au pire je calerai si je suis trop bas C'est con de devoir tout mettre en buté pour avoir un réglage correct.... - mini90 a écrit:
je ne pense pas avoir besoin de souder en place, les ressorts que j'ai utilisé sont + courts que dans l'exemple des photos plus haut , ce qui fait que mon interface est intégrée au berceau et non plus posée au dessous , et le retour en arrière reste possible sans modifs si besoin Pourtant ca résoudrait ton problème vu la distance entre la plaque de ressort et le haut du support et tu aurais plus de réglage de hauteur réglable (de basseur plutôt... ) Et puis si tu soudes que le coté fixe comme les premières photos rien ne t'empêches de la meuler pour revenir en config origine. |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Lun 14 Mar 2011 - 10:59 | |
| oui merci j'ai bien compris , sauf que les ressorts ne passent pas dans le trou du berceau , sinon je me serais moins fait chier
et le réglage ......une fois réglé , bein t'y touche pu , ça se tasse pas un ressort , et meme si ça se tasse je peux remonter , je vois pas où est le problème |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Lun 14 Mar 2011 - 11:30 | |
| Ok je pensais que le ressort passait. Et puis c'est vrai que si la hauteur sans contre écrou te convient pourquoi pas. Mais comment tu vas bloquer le montage sans le contre écrou? Sinon je radote un peu mais j'adore ce montage! |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Lun 14 Mar 2011 - 11:37 | |
| Le contre écrou sert surtout à ce que la voiture ne descende pas, je vois pas comment la vis pourrait se desserrer et chercher à monter. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Lun 14 Mar 2011 - 11:44 | |
| Effectivement, une fois en buté ca va pas descendre plus bas... Je retire donc ce que j'ai dis, pas besoin de blocage pour ce montage. Et sinon de la voiture posée au sol. Tu fais german look ou pas? |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Lun 14 Mar 2011 - 12:48 | |
| je fais haute-saône look :
- rabaissement -10cm par botte de paille dans le coffre - peinture perso par projection de bouse de vache sur les bas de caisses - housses de sieges en gilet fluo véritable
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Lun 14 Mar 2011 - 13:33 | |
| Effectivement ca ressemble bien a l'esprit du 70. Mais il manque encore: -l'attache remorque avec balle de tennis pour tracter une remorque plaine de bordel en tout genre genre déchetterie -ton moteur qui fume bleu comme un fumigène et bien rincé. -l'intérieur et le coffre remplis avec le reste de la remorque car plus de place. Après ca tu auras une vrai voiture de 70. |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Lun 14 Mar 2011 - 13:48 | |
| Ils ont oublié le sapin qui pue .... les scélérats!! |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Dim 10 Avr 2011 - 20:26 | |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Dim 10 Avr 2011 - 20:46 | |
| et tu as essayé la tenue de route ? et tu as tout breveté ? |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Dim 10 Avr 2011 - 21:01 | |
| excellent! Elle à une bonne hauteur au cul, les hilow sont réglé comment? tu as de la marge ou pas? |
mesco 1275
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Dim 10 Avr 2011 - 21:16 | |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Dim 10 Avr 2011 - 21:26 | |
| niveau tenue de route ça va pas mal , le roulis est contenu par la Bar av, bon j'ai fait 2 bornes depuis donc c'est un peu frais encore
niveau hauteur je suis quasiment au plus bas , mais si je descend ça touche dans les passages de roues arrieres j'ai recoupé les hilow d'1 cm pour pouvoir descendre assez |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Dim 10 Avr 2011 - 21:39 | |
| C'est vraiment pas mal du tout. J'espère que tu as pris des notes et fait des plans ... ça peut toujours servir Ya juste un truc qui me chagrine ... c'est la fixation supérieure des amortos arrières. Juste une vis dans la tôle, je trouve ça un peu light et j'ai peur qu'à terme ça découpe la tôle. Mais sinon, c'est vraiment top. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Dim 10 Avr 2011 - 21:59 | |
| J'ai vus ça sur ma métro en la mettant sur le dos hier, en faite tu as des fixation avant sur le berceau arrière dans la tôle comme on pourrait dire aussi léger que la mini, et l'arrière n'ai tenu aussi que par 2 vis, donc en retirant le support d'amorto tu laisse libre l'arrière.
Si je me goure pas j'ai regardé ça vite fait. |
Metro 1098
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Dim 10 Avr 2011 - 22:13 | |
| Néo: normalement y'a pas d'amortos a l'ar???? ,ou alors j'ai pas compris le sens de ta phrase.... |
jacques 1071
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Dim 10 Avr 2011 - 22:25 | |
| ça me rassure , j'avais rien compris non plus |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Lun 11 Avr 2011 - 7:35 | |
| oui pour les supports d'amortos supérieurs j'y souderai surement des contre plaques , là j'ai juste fait un trou pour le mettre en place , essayer et vérifier que l'amortos ne vient pas en butée en appui |
| Sujet: Re: mini90 : pimp my metro ... Lun 11 Avr 2011 - 7:44 | |
| ça va cisailler ferme.... Mais bon, le reste est bien pensé ! |
