| 69panger : MAYFAIR de 87 | |
+48Gooze ericpointcom trumpet Sykalou26 Bibimini Basilic fred Malus Clément 91 klot Cabcar styxiron leriols miniman76 Jackyenmini TeamFFF belinno nic0lasv Speedymidi Minigrenouille yanos57 1380gt Tiger manu87220 Guitou fred1380 AnGuSSG Minicoyotte crapo17 Ulukai555 titi de lille saMini minithé Mineur alexis1300s Fefeu52 mehariman1 valant1 tom Van abfl lodo mini90 DFMINI Nop jacques totinus Neo-MiNi Panger 52 participants |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 16 Déc 2010 - 17:51 | |
| pareil , 4.57 1275 , hs4 .... env 4L - 4.4L ! ce doit être les fameux carbu 69pangerisé parraîtrais que çà consomme plus que çà n'avance .... si si c'est mon grand pote keith calver qui me l'a dit ! |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 16 Déc 2010 - 19:34 | |
| déja t'arrête d'essayer de préparer tous les carbus qui te passent sous la main , ton 44 tu le jette tel quel dans le moulin , et apres si ça fonctionne tu le renlève et t'en fait ce que t'en veux , parce que là tu va rebricoler ton truc à l''arrache et tu sera pas + fixé qu'avant pour ce qui est de l'aac , ne fais pas de ton cas une généralité , un 286 ça fonctionne très bien , mais un 286 dans un moteur pas réglé , ça marche pas , et c'est pas d'y mettre ton super SW5 qui au passage est la meme chose à 3 pouillèmes près qui y changera quelque chose moralité, tu règles ce moteur correctement , et on en reparle on est tous passés par là , et je peux te dire que c'est le jour et la nuit quand c'est optimisé (30cv de retrouvés pour ma part sur un moteur similaire) et quand tu dis que tu va prendre les compressions pour savoir si le RV est adapté à l'aac , t'as beau dire que tu sais bien que c'est pas comme ça que ça se fait , c'est pourtant bien ce que tu as écris, alors essaie pas de te rattraper |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 16 Déc 2010 - 21:41 | |
- (30cv de retrouvés pour ma part sur un moteur similaire)
j'ai lu, j'ai lu... Mouais, je reste sceptique quand à vos consommations respectives... Un 850, je dis pas mais un 1275.... avec un aac d'origine alors. - Citation :
- et quand tu dis que tu va prendre les compressions pour savoir si le RV est adapté à l'aac , t'as beau dire que tu sais bien que c'est pas comme ça que ça se fait , c'est pourtant bien ce que tu as écris, alors essaie pas de te rattraper
Et pourquoi je ne pourrai pas me rattraper ? |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 16 Déc 2010 - 22:06 | |
| reglé correctement tu dois pouvoir tourner à 8 L en mixte |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 16 Déc 2010 - 22:07 | |
| avec pratiquement le même moteur que toi et un weber, j'ai un record à 7,9l/100 , en général entre 9-10l. regles tout correctement, et après tu voudra plus te séparer ni de ton aac ou de ton 3,44 |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 16 Déc 2010 - 22:25 | |
| 4,5-5,5l de conso, et la marmotte blahblah... avec un réservoir de 25L, ça nous donne ....................500 kms d'autonomie , je suis mort de rire . de toute façon, faut refaire le plein d'huile avant...
klot 1071
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 17 Déc 2010 - 5:33 | |
| - Van abfl a écrit:
- 4,5-5,5l de conso, et la marmotte blahblah...
Avec notre Cooper SPI (LCB Maniflow, ligne twin box Superflow,kit induction KN et rampe HL à rouleaux 1.5), je consomme au maximum 7 l/100, ma femme se contente de 5 L/100. Le Clubman Estate avec un bète 998 Stage 1 se contente de 6 l en usage mixte route/ville. |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 17 Déc 2010 - 7:49 | |
- regles tout correctement, et après tu voudra plus te séparer ni de ton aac ou de ton 3,44
Soit, je vais faire ce que dit Aurel, on verra bien ensuite... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Mar 4 Jan 2011 - 7:19 | |
| derniers travaux :
refection frein AR, changement amortos AR (gros déséquilibre au CT, idem pour les freins). Le HIF est monté, le moulin a craqué. Montage du ciel de toit, du tdb, de divers isolants phoniques, accessoires intérieurs, etc...
j'enlève l'aldon jaune au profit du 123 du break. Je commence avec la courbe 0.
A+ |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 6 Jan 2011 - 17:04 | |
| Cet aprèm, entre 4 et 5 : Suppression du fil résistif, repose de la gaine du faisceau en place dans la caisse... Montage de la bobine aldon "Flame thrower". ça a recraqué aussi sec.
Samedi je passe sur la courbe 1 de l'allumeur et tant que ça ne cliquettera pas, je changerai de courbe... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 6 Jan 2011 - 17:09 | |
| - 69panger a écrit:
- et tant que ça ne cliquettera pas, je changerai de courbe...
Ca set bon les trous tout ça _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 6 Jan 2011 - 18:00 | |
| j'vais pas faire 100 bornes avant de me dire : "Tiens, ça cliquette..." |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 6 Jan 2011 - 18:30 | |
| oui mais si on a inventé les capteurs de cliquetis, c'est qu'à l'oreille c'est pas toujours super évident d'identifier du cliqueti, surtout à haut régime. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 6 Jan 2011 - 19:45 | |
| Tiens, regarde : L'avance finale reste la même pour les 4 courbes : 28° donc si ça cliquette pas maintenant, à priori, ça ne cliquettera pas pour les 3 autres courbes à hauts régimes... Sur le break, le phénomène était flagrant entre 3500 et 4000 lorsque je mettais gaz en grand : cliquetis avec la courbe n°3 et plus rien avec la n°2. Bon, c'était pas le top, l'avance finale n'était pas suffisante... il marchait plus fort en haut avec la courbe 4 qui a une avance finale de 30° mais ça tapait fort à mi régime à la remise des gazs... Pour l'instant, j'utilise cet allumeur et dès que j'ai 4 sous à cramer, j'me paierai un truc genre AEPL si j'ai envie de me faire chier ou 123tune s'il est disponible... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 6 Jan 2011 - 21:47 | |
| Ok, fait comme ça, ça me va.
Dispo chez Limora, j'ai reçu une pub. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Clément 91 998
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 6 Jan 2011 - 22:04 | |
| Juste une question concernant le fait de rouler avec du cliquetis à priori 69panger c'est ton cas. Les conséquences du cliquetis je les connais mais il faut avoir réalisé quand même beaucoup de kilomètres pour que cela est de grave conséquences |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 6 Jan 2011 - 22:05 | |
| pas forcément ... tout dépend de l'utilisation et de la charge. Un TC limite avec du cliqueti ... course de côte ... à fond tout le temps ... ben t'arrives pas en haut _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Clément 91 998
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 6 Jan 2011 - 22:07 | |
| Ah ouais quand même je pensais pas que cela pouvait avoir un tel effet dévastateur en si peu de temps. |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 6 Jan 2011 - 22:20 | |
| Je viens de voir le prix du bijou.... ça attendra, hélas ! |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Jeu 6 Jan 2011 - 22:31 | |
| C'est combien ? parce que j'ai vu la description mais pas le prix ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 7 Jan 2011 - 7:18 | |
jacques 1071
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 7 Jan 2011 - 13:09 | |
| tu l'as trouvé où dans le catalogue ? parce que sur ton lien ya le prix mais pas la description ( le lien vers la description ne fonctionne pas ) |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 7 Jan 2011 - 14:02 | |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 7 Jan 2011 - 14:48 | |
| A 250€, je le prends de suite ! Oups ! J'avais mal regardé... Sympa, le switch 2 positions... surtout le commentaire ! |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Ven 7 Jan 2011 - 15:49 | |
