| Tourne sur deux cylindres | |
Myck31 997
Nombre de messages : 217 Age : 37 Ville : Toulouse Date d'inscription : 29/08/2009
| Sujet: Tourne sur deux cylindres Lun 13 Sep 2010 - 20:16 | |
| Bonjour,
Je viens d'acquérir une petite mini 1000 avec un problème de carbu. J'ai refais entièrement le moteur à neuf (tout les joints neuf, rodage des soupapes...)
Après remplacement de tout cela, ma mini démarre au quart de tour mais tourne sur deux cylindres (3 et 4). Quand je débranche mes fils de bougie 1 et/ou 2 rien ne se passe, par contre quand je les rapproche des bougies je vois une étincelle entre le fil et la bougie et le moteur s'accélère. J'ai remplacé les fils de bougies même problème.
Quelqu'un sait d'où cela peut-il venir?
Merci |
| Sujet: Re: Tourne sur deux cylindres Lun 13 Sep 2010 - 20:35 | |
| ton histoire de 1 et 2 qui donnent pas me fait penser à une prise d'air à l'admission entre collecteur et culasse , mais le fait que le moteur s'accélère quand tu joue avec les fils par contre ..........ça me dit rien
question bête : as tu pris les compressions ? |
Myck31 997
| Sujet: Re: Tourne sur deux cylindres Lun 13 Sep 2010 - 20:44 | |
| Oui les compressions sont bonnes (j'ai plus les valeurs en tête) |
valant1 1098
| Sujet: Re: Tourne sur deux cylindres Lun 13 Sep 2010 - 20:56 | |
| ils sont pas inversés les deux derniers ? |
Myck31 997
| Sujet: Re: Tourne sur deux cylindres Lun 13 Sep 2010 - 20:58 | |
| Inversés les deux derniers? |
valant1 1098
| Sujet: Re: Tourne sur deux cylindres Lun 13 Sep 2010 - 21:24 | |
Myck31 997
| Sujet: Re: Tourne sur deux cylindres Mar 14 Sep 2010 - 9:56 | |
| Non ils sont pas inversés vue que quand je retire un peu les fils de bougies, elles sont alimentés. |
| Sujet: Re: Tourne sur deux cylindres Mar 14 Sep 2010 - 10:57 | |
| - Myck31 a écrit:
- Non ils sont pas inversés vue que quand je retire un peu les fils de bougies, elles sont alimentés.
t'es un boulet ! la question est : est ce que le fils 1 ne serai pas sur la bougie 2 , et vice versa ? si tu met ton fils de bougie sur un goujon de culasse , ca fera aussi une étincelle nop |
Myck31 997
| Sujet: Re: Tourne sur deux cylindres Mar 14 Sep 2010 - 11:27 | |
| lol Quand je rentre du taff je vais re-controler, mais il me semble pas que je me soit trompé. |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Tourne sur deux cylindres Ven 24 Sep 2010 - 15:02 | |
valant1 1098
| Sujet: Re: Tourne sur deux cylindres Ven 24 Sep 2010 - 22:12 | |
| peut être un condensateur... |
jullien 970
Nombre de messages : 50 Age : 47 Ville : bordeaux Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: Tourne sur deux cylindres Sam 25 Sep 2010 - 0:24 | |
| Salut, si quand tu eloigne tes fils des bougies et que ton moteur accelere c'est que tu recupere de l'allumage sur le dit cylindre, car tu force la bobine a produire plus. Tu dois avoir deux bougies mortes intervertis les avec les cylindres qui marche tu sera vite fixé. |
Myck31 997
| Sujet: Re: Tourne sur deux cylindres Sam 25 Sep 2010 - 12:08 | |
| Le condensateur de l'allumeur est neuf. Après pour les bougies je viens d'en acheter, et par la même occaz je vais changer les fils d'allumage. Merci pour les infos |
