| Ca tourne sur trois cylindres .... | |
+6Nop David b Neo-MiNi mini90 Bastol Gooze 10 participants |
| Sujet: Ca tourne sur trois cylindres .... Lun 5 Jan 2009 - 16:45 | |
| Bon ben première galère au niveau moulin sur titine en 3ans 1/2 c'est pas mal...
Bon alors je vous explique le truc. Ça à commencé en roulant, ça s'est sur 3 cylindres... là je me dit merde. Je regarde et gros ouf de soulagement, ce n'est qu'une bougie de claké (porcelaine cassé). Bon je change les 4 bougie pour être tranquille et je rentre. Fin du première épisode.
Ce matin je prend titine (pour un allée retour de 10km). A l'allée RAS, mais une fois chaude ca recommence comme avant hors les bougies sont neuve. Je vais vérifier mes bougie RAS, je les resserre bien, je branche bien les files et hop là ... ça change rien... Ce soir je la reprend, donc de nouveau froide et elle me refait la même chose...
Bon alors d'où ça peut venir ? Je précise que ça le fait pas moteur froid, et que ça le fait plus passé un certain régime...
Merci de votre aide. Damien
PS : j'ai rien touché réglages et ça marchait nikel avant. |
Bastol 1071
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Lun 5 Jan 2009 - 17:17 | |
| Change ton faisceau, on ne sais jamais, ce n'est pas perdu. |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Lun 5 Jan 2009 - 17:24 | |
| idem , change de faisceau + tete de delco si c'est pas récent prend les compressions si ça persiste et vaporise de l'escence sur la pipe d'admission pour déceler une éventuelle prise d'air , avec ça ... si t'as pas trouvé le probleme |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Lun 5 Jan 2009 - 17:37 | |
| C'est vrais que l'ensemble doigt-tête-faisceau sont d'origine, enfin ceux depuis que j'ai ma mini... soit 3ans1/2. Ceci explique peu-être cela... |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Lun 5 Jan 2009 - 18:47 | |
| Bon sa change de vos idées sur l'allumage mais on peut tenter ça :
moteur chaud un pote avais sont carbu qui bloquer, piston ou aiguille...
tu l'aurais pas bricoler il y à peut? |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Lun 5 Jan 2009 - 22:09 | |
| Rien sur le moteur. Par contre j'ai fait rotule de pivot (c'est une belle merde ça), roulement roue avant, SB rigide devant et poly arrière (j'en ai mi de temps pour tout ça).
Je regarderais de ce coté aussi. Merci à tous. |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Lun 5 Jan 2009 - 22:26 | |
Bastol 1071
David b 1071
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Mar 6 Jan 2009 - 6:27 | |
| siege de soupapes raide
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Mar 6 Jan 2009 - 10:26 | |
| Ha la vache rien que çà nop Bon ben je pris pour l'allumage car, là je suis pas chez moi et je me vois pas déculasser... Raide comment, à refaire ou un rodage suffirait ? |
saMini 1071
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Mar 6 Jan 2009 - 10:38 | |
| j'ai eu des symptômes à peu près équivalent et c'était mon joint de culasse qui était en train de faiblir entre 2 cylindres. Ca a mis du temps a lâcher et du coup, le bloc s'est fendu entre les 2 dis cylindres |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Mar 6 Jan 2009 - 10:39 | |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Mar 6 Jan 2009 - 16:52 | |
| je prefere partir sur la pire hypothese que de prier pour que ce soit qu'un culbu de déregler enfin je voi pas ou est le soucis du déculassage , en une demi heure c'est ouvert et au moins t'es fixé ! et pour démonter , t'as pas besoin de matos spécifique
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Mar 6 Jan 2009 - 19:08 | |
| Le truc c'est que pour mes étude je suis sur St-Brieuc, donc pas de local, pas d'outil (sauf ma mallette nortoto). De plus je suis en pleinne période d'exam, donc pas le temps de bricoler, et j'ai besoin de la mini.
Si c'est un début de joint de culasse est-ce que avec un compressiomètre je le verrais ? |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Mar 6 Jan 2009 - 19:32 | |
| ouai , ca te diras si un cylindre a pas de compression -> siege de soupape raide ou soupape raide ou culbu déréglé si 2 -> jdc entre les 2
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Mar 6 Jan 2009 - 19:41 | |
| OK bon ben j'irais faire un tour dans un garage, il y en a un pas loin qui à l'air d'être un vieux de la vielle... on verra bien. |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Mer 7 Jan 2009 - 7:33 | |
| T'aurais pas fait un swap avec un Kubota dernièrement ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Dim 11 Jan 2009 - 18:39 | |
| Rebonjour, Bon dernière news ... quand je débranche les fils de bougie 1 ou 4 le régime se casse la gueule, quand je vire ceux du milieux ça fait pas grand-chose... Je crois que c'est même pas la peine de prendre les compressions, je pense connaitre la réponse Donc là je suis sur une commande pour pouvoir refaire tout ça. N'ayant jamais fait çà, je voudrais rien oublier. Donc il me faut : -joint de culasse (BK450) -joint de collecteur (normal) -joint de cache culbu Dans la foulé je refait mon allumage ça ne lui fera pas de mal. Tête, doigt et faisceau. Est-ce que j'oublie quelque-chose... PS : sujet à déplacé car n'a plus rien à voir avec l'allumage. |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Dim 11 Jan 2009 - 18:47 | |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Dim 11 Jan 2009 - 19:12 | |
| Oui C'est une base mayfaire auto de 1993. |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Dim 11 Jan 2009 - 20:32 | |
| à priori t'as besoin de rien d'autre , penses à la clé dynamo
petite astuce : pour éviter de sortir toute la ligne d'échappement , tu vires les goujons de collecteur sur la culasse avec écrou et contre écrou , y a la place pour passer le joint de collecteur sans souci et tu gagnes une séance de spéléo sous la bagnole par -10° |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Dim 11 Jan 2009 - 20:34 | |
| Ok aller c'est partie pour la commande. Merci pour l'astuce pour le collecteur, à mon avis ce sera ça le plus chiant... |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Dim 11 Jan 2009 - 22:21 | |
| je dirais aussi joint de calostat et de robinet de chauffage, pendans que tu es dans le démontage ça prend 2 minutes pour le faire. |
| Sujet: Re: Ca tourne sur trois cylindres .... Lun 12 Jan 2009 - 20:56 | |
| - Neo-MiNi a écrit:
- je dirais aussi joint de calostat et de robinet de chauffage, pendans que tu es dans le démontage ça prend 2 minutes pour le faire.
si il les démonte pas ça présente pas trop d'interret , surtout qu'un coup d'auto joint bleu fait bien l'affaire pour ces 2 là |
