 piston +0.120
3 participants
Nombre de messages : 2606
Ville : lille
piston +0.120 Empty
MessageSujet: piston +0.120   piston +0.120 EmptyMer 8 Sep 2010 - 6:45
j ai recupré le bloc en 1096 hier soir.
tt content , j allais monter mes segments, mais surprise,; j'ai eu un kit segments pour des pistons a 4 gorges alors que les piston en ont 3 mais bon ca pas trop de probleme.
par contre sur le segment racleur, il est composé de 2 segments fin, d 'une sorte de ressort pour ecraté et d'un aurtre element a mettre entre 2 on dirait.
si je fait un montage classic avec simplement le ressort les 2 petits seglmenst ne tiennent pas...
ceux qui ont monté des psitons comme ca ont ils une photo ou la maniere de monter cette affaire.
j ai monter des piston australiens en 1275 +040 0.60 et 0.94 sans aucun soucis sauf 1 ou il a fallu retoucher les gements pour le jeu a ala coupe mais pas avec un problemen bizarre de segment comme ceci tt de meme
piston +0.120 Empty
MessageSujet: Re: piston +0.120   piston +0.120 EmptyMer 8 Sep 2010 - 7:08
Pour le segment racleur, il y a le segment supérieur, l'inférieur, l'expandeur (entre les deux) et le ressort derrière qui plaque le tout contre la chemise une fois monté.
Idem pour moi, il y avait 4 segments dans un des 4 sachets, je pense à une erreur d'emballage... Rolling Eyes
Bon remontage !
Nombre de messages : 5799
piston +0.120 Empty
MessageSujet: Re: piston +0.120   piston +0.120 EmptyMer 8 Sep 2010 - 7:25
C'est bien ça, 4 pièces pour le racleur, tu as des photos sur le parking de canaille.
Ville : lille
piston +0.120 Empty
MessageSujet: Re: piston +0.120   piston +0.120 EmptyVen 10 Sep 2010 - 6:46
je suis allé sur la parking de canaille ou effectivement c'est bien exopliqué, par contre je suis surpris car en fait te segments racleur deborde drolement et avec l'expander qd tu le compresse en fait ca doit a moitier boucher les troue d evacuation de l huile. c'est la 1er fois que je vois un montage comme ca.
est ce que qq un a deja vu un montage du genre sur une autre marque ?
piston +0.120
» axe de piston
» [Rch] information moteur lbb 10474
» Sens d'un piston
» piston
» pistons australiens
