| axe de piston | |
miniac 997
Nombre de messages : 130 Age : 40 Ville : villepinte Date d'inscription : 29/10/2006
| Sujet: axe de piston Jeu 3 Mai 2007 - 19:23 | |
| salut je suis entrain de refaire mon moteur c'est un 99he20 et je vien de m'appercevoir que j'ai un axe de piston qui ne tien pas sur ma bielle, j'ai d'abord cru que j'avai perdu un clips mais les axes sont monté a chaud...
quel est la solution dans ce cas la??? merci |
| Sujet: Re: axe de piston Jeu 3 Mai 2007 - 20:53 | |
| Non, sur les 99H , ils sont montés gras dans les bielles et pistons et retenu par des serres clips, seul les 12H ont les axes serrés dans les bielles |
hotmini Invité
| Sujet: Re: axe de piston Jeu 3 Mai 2007 - 21:37 | |
| - bh a écrit:
- Non, sur les 99H , ils sont montés gras dans les bielles et pistons et retenu par des serres clips, seul les 12H ont les axes serrés dans les bielles
Les plus récents sont montés exactement comme les 12H. Ces derniers sont les plus désirables pour un 998 orienté compétition ou haute performance. Ils vont de paire avec leurs bielles spécifiques. Que veux tu dire par j'ai un axe de piston qui ne tient pas sur ma bielle ? Soit c'est normal puisque l'axe n'est pas solidaire de la bielle mais bien du piston. Soit ton axe a du jeu par rapport à sa bielle, dans ce cas ils doivent être remplacés ou réparés. |
| Sujet: Re: axe de piston Jeu 3 Mai 2007 - 21:53 | |
| hotmini a ecrit: - Citation :
- Les plus récents sont montés exactement comme les 12H. Ces derniers sont les plus désirables pour un 998 orienté compétition ou haute performance. Ils vont de paire avec leurs bielles spécifiques.
Merci pour le renseignement |
miniac 997
| Sujet: Re: axe de piston Jeu 3 Mai 2007 - 21:57 | |
| ui c'est mon axe qui a du jeu sur ma bielle. mais trois autre piston son moter sans clips et leur axes son fixe sur la bielle. normalmeent il faut changer quoi?? la bielle?? l'axe? |
| Sujet: Re: axe de piston Ven 4 Mai 2007 - 7:09 | |
| le seul moyen de savoir, c'est de mesurer le diamètre du trou dans le pied de bièle pour voir si il est toujours dans les tolérences d'origine. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
miniac 997
| Sujet: Re: axe de piston Ven 4 Mai 2007 - 10:54 | |
| bon alor je vien de mesuré ma bielle fait 15.76 mm et mon axe 15.30mm |
| Sujet: Re: axe de piston Ven 4 Mai 2007 - 11:28 | |
| bizarre ... la bielle devrait avoir un alésage de 15,85mm déjà ... t'as mesuré ça avec quoi ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
miniac 997
| Sujet: Re: axe de piston Ven 4 Mai 2007 - 12:29 | |
| j'ai mesuré avec un pied a coulisse |
| Sujet: Re: axe de piston Ven 4 Mai 2007 - 13:17 | |
| ouais mais si il a servi de clé à molette avant ou qu'il a pas été controlé depuis 10 ans ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
miniac 997
| Sujet: Re: axe de piston Ven 4 Mai 2007 - 13:25 | |
| ba normelement il doit etre bon car c'est le pied a coulisse du taffe et ya l'etiquette du control sur la boite mais bon pour la clé a molette ca reste possible . en plus j'ai vu le prix du bielle j'ai d'abord cru que c'etait un jeu mais non c'est a l'unité.... |
miniac 997
| Sujet: Re: axe de piston Ven 4 Mai 2007 - 14:41 | |
| bon si je cherche une bielle de 998 avec montage des axe a chaud ca sera la meme ou il ya plusieur model?? |
miniac 997
| Sujet: Re: axe de piston Ven 4 Mai 2007 - 23:34 | |
| se soir j'ai essayé de chauffé ma bielle et de remettre l'axe et le piston pui de refoidir tout ca, et a ma grande surprise la bielle c'est resserré mais en forcant sur l'axe j'arrive a le faire sortir donc demain je ressaye en esperent que ca ne marche pas q'une fois. |
hotmini Invité
| Sujet: Re: axe de piston Sam 5 Mai 2007 - 16:40 | |
miniac 997
| Sujet: Re: axe de piston Sam 5 Mai 2007 - 16:49 | |
| je te remerci hotmini moi c'est la 4eme bielle mais presque 150 euro la bielle..... je me sui mis a la recherche d'une d'occasion |
| Sujet: Re: axe de piston Dim 6 Mai 2007 - 11:18 | |
| 170 même Appelle le Nancy Mini Shop, ça m'étonnerait qu'il n'aient pas ça qui traine. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| axe de piston | |
