 jeu au niveau du pignon de cascade
2 participants
Nombre de messages : 2606
Ville : lille
jeu au niveau du pignon de cascade Empty
MessageSujet: jeu au niveau du pignon de cascade   jeu au niveau du pignon de cascade EmptyDim 18 Juil 2010 - 9:49
bonjour,
je regroupe mes pieces pour remonter un moteur et je ne me souveint plus du jeu qu'il faut au niveau du pignon de cascade monter sur le vilebrequin ainsi qu au niveau du vilo quand on monte les cales laterale sur le palier centrale
titi
Nombre de messages : 1002
MessageSujet: Re: jeu au niveau du pignon de cascade   jeu au niveau du pignon de cascade EmptyDim 18 Juil 2010 - 11:34
0,05 à 0,07 pour le vilo, environ, car différent suivant le type de moteur.
0,08 à 0,15 pour le pignon de cascade sur vilo, environ également
Ville : lille
MessageSujet: Re: jeu au niveau du pignon de cascade   jeu au niveau du pignon de cascade EmptyDim 18 Juil 2010 - 12:41
pour le pignon de cascacde je suis a 0.20 ss forcer
MessageSujet: Re: jeu au niveau du pignon de cascade   jeu au niveau du pignon de cascade EmptyDim 18 Juil 2010 - 14:47
D'après la rta: jusqu'à 0,165 pour le modèle avec le coussinet qui possède un épaulement, et 0,152 pour les plus anciens montages sur 2 bagues.
A ta place je laisserai comme ça Wink
Je sais pas pour le pignon, mais pour le vilo faut mesurer sans huile sur les cales car on trouve vite 0,03 - 0,04 de moins.
Edit: quand j'avais démonté mon moteur j'avais 3/10e sur le vilo ... et presque 1mm sur le pignon Shocked
Ville : lille
MessageSujet: Re: jeu au niveau du pignon de cascade   jeu au niveau du pignon de cascade EmptyDim 18 Juil 2010 - 17:19
moi c'est le jeu tt nettoyé.
en fait je fais super gaffe a tt ces petits jeu car apres c'est ton joint spi qui morfle et j ai souvent le tour ou le joint spi tient 300km avant de fuir, une vrai merde quoi
» [rch] pignon de cascade 998
» recherche cascade de pignon
» jeu dans la cascade de pignon
» Différents pignon de cascade
» (Rech) Pont 3,76 et pignon de cascade 1.1
