| Tremblote au démarrage | |
+10Fefeu52 totinus valant1 Socram83 alexis1300s AnGuSSG Neo-MiNi tom Nop Austin_Power 14 participants |
Austin_Power 970
Nombre de messages : 65 Age : 36 Ville : La Réunion Date d'inscription : 20/06/2010
| Sujet: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 11:39 | |
| Bonjour à tous,
je commence à avoir mon premier souci sur le moteur.
Lorsque je démarre à un feu rouge par exemple en 1ere le moteur tremble dans tous les sens et elle peine un peu a partir, une fois
lancé en première elle roule nickel et toutes les autres vitesses passent toutes seul sans patiner. Par contre j'ai le même problème en
marche arrière, assez logique.
L'embrayage et tout le mécanisme ainsi que le récepteur sont en pre verto.
La purge est faite ainsi que le réglage de la garde et de la butée.
Merci d'avance
Alex |
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 11:46 | |
| c'est neuf et bien monter ?
Austin_Power 970
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 11:54 | |
| Tout es neufmais je me demande du coup si c'est pas l'embrayage qui serait mal centré |
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 11:58 | |
| tremblote ..... c'est quoi ce mot .... essaye de décrire plus précisemment ....
ton disque d'emb ; c'est un ferodo ou un métal fritté?
c'est quoi ta boîte ( j'ai lu taille droite quelque part .... ) ?
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 12:25 | |
| - Austin_Power a écrit:
- Tout es neufmais je me demande du coup si c'est pas l'embrayage qui serait mal centré
explique moi comment l'embrayage pourrai etre mal centré. par contre , que ton vm se fasse la mal , ça c'est possible... nop |
Austin_Power 970
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 13:54 | |
| L'embrayage est un ap racing je sais si c'est ferodo ou métal fritte.
Est ce complique de démonter la cloche d'embrayage avec le moteur dans la voiture a ce moment je la démonterais et regarderais le serrage. |
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 14:45 | |
| On sort un peut du contexte mini, mais j'ai parfois la même chose sur ma 106. après des milliers de km après avoir refais l'embrayage plus rien n'ai à signaler. |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 14:57 | |
- L'embrayage est un ap racing je sais si c'est ferodo ou métal fritte.
Est ce complique de démonter la cloche d'embrayage avec le moteur dans la voiture a ce moment je la démonterais et regarderais le serrage. Si ta remis les 2 vis en bas de la cloche, sort ton moteur Si non, tu soulève un peu et sa va tout seul |
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 15:05 | |
| Ton problème est de toute façon lié à l'alignement du disque entre le volant et le contre plateau, donc tu as un des trois de "voilé" ou avec un défaut. Ta rotation se fait par saccade sur la 1ère ou MA, puisque sur les autres rapports il y a moins de friction car toutes les pièces sont en inertie ds le même sens. Soit ton disque ou VM ont un défaut d'épaisseur quelquepart, soit ton mécanisme n'appui pas partout au même endroit ? |
Socram83 970
Nombre de messages : 52 Age : 65 Ville : carcès Date d'inscription : 22/02/2010
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 16:09 | |
| J'ai déja eu cela sur une voiture il y a très longtemps. C'était un des ressorts du disque qui était cassé. |
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 17:03 | |
| - Socram83 a écrit:
- J'ai déja eu cela sur une voiture il y a très longtemps. C'était un des ressorts du disque qui était cassé.
Oui mais ds celui là il n'y en a pas |
valant1 1098
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 19:06 | |
| ton disque d'embrayage est avec ou sans ressorts ? |
valant1 1098
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 19:54 | |
| les embrayages sans ressorts tremblotes toujours un peu. |
Austin_Power 970
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 19:57 | |
| en effet je n'ai pas de ressort sur le disque d'embrayage
Mais quand je pars en premiere il y a toute la voiture qui vibre dans tous les sens. |
valant1 1098
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 20:12 | |
| Vraiment ? tu peux transporter des bières ? |
totinus 1275
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Lun 12 Juil 2010 - 20:18 | |
| T'as plus qu'a faire patiner les pneus si l'embrayage ne veux plus patiner. Ça fait la même chose qu'un disque de frein voilé. Y'a plus qu'a changer l'embrayage. |
Austin_Power 970
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Jeu 15 Juil 2010 - 21:20 | |
| Bonjour,
alors j'ai retrouvé l'info l'embrayage est un ferodo. Par contre dans la RTA c'est marqué qu'il faut centrer l'embrayage et c'est marqué aussi dans le pdf A engine qui est sur le forum. Mais Venom m'avais dit que ca se centré tout seul en le montant.
Je me demande donc si c'est pas l'embrayge qui est mal centré. Si c'est ca, y a t'il un outil ou une technique a utilisé pour bien le centrer.
Merci |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Jeu 15 Juil 2010 - 21:24 | |
| Ba pour moi, si il aurais pas était centrer avant montage,t'aurai pu jamais mettre ton VM... et des que le diaphragme s'écarte du VM, il se recentre automatiquement non |
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Jeu 15 Juil 2010 - 21:48 | |
nop nop |
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Jeu 15 Juil 2010 - 22:31 | |
| C'est la meilleurs celle là Remarque on me l'avait déjà faite il y a bien longtemps. Centrer un embrayage, ça se fait quant t'as une boite dans le prolongement du moteur car sinon, t'arrive pas à emmancher le moteur sur la boite. Dans le cas d'une Mini, si t'es un peu malin, ya rien à centrer, tu mets la contre plaque sur le vilo, puis t'emmanche le disque sur le primaire de cascade, puis tu mets le VM, et seulement là, tu boulonnes le diaphragme. Du coup, le disque est forcément centré vu qu'il est déjà en place. Sur la MG B du père, c'est pas la même, si tu centre pas ton disque, bah t'es marron pour emmancher le moteur sur la boite. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Ven 16 Juil 2010 - 17:07 | |
| mais une fois la boite accouplée au moteur , je vois toujours pas comment ca peut ne pas être centré nop |
Tiger 1071
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Ven 16 Juil 2010 - 17:41 | |
| Non mais vous ne comprenez rien !!!!!!
C'est le grand frere de la belle soeur de son cousin mécano chez norauto qui a dit ça !!! |
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Ven 16 Juil 2010 - 18:03 | |
| t'es dur ! |
| Sujet: Re: Tremblote au démarrage Ven 16 Juil 2010 - 18:33 | |
| - Nop a écrit:
- mais une fois la boite accouplée au moteur , je vois toujours pas comment ca peut ne pas être centré
nop Bah cherches pas, vu que c'est impossible ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
