| mpi : démarrage et ralenti | |
| Sujet: mpi : démarrage et ralenti Ven 4 Juil 2008 - 18:37 | |
| j'ai un petit soucis avec une mpi , au démarrage , une fois sur 2elle fait comme si elle avait trop d'avance ensuite , le ralenti n'est plus régulé , meme en ayant changer le moteur pap de ralenti dsl , j'ai pas le temps en ce moment de me pencher sur la doc des mpi , donc je fait appel a vous d'ici 10j j'aurais un kts dispo donc je verai a me brancher dessus nop |
| Sujet: Re: mpi : démarrage et ralenti Ven 4 Juil 2008 - 18:58 | |
| ca le fait a chaud ou a froid?
c'est pas un probleme de cpateur pmh? qd tu dis plus regulé c'est quoi? extremement bas? qui fait des haut et des bas style aac race?
sinon a la louche ca peut etre la pression d'essence ou alors ta sonde lambda en imaginant que le ralentie puisse merde a cause de l'enrichisseent
tes bougies sont quel couleur? |
| Sujet: Re: mpi : démarrage et ralenti Ven 4 Juil 2008 - 19:44 | |
| ralenti a 1500tr , a chaud comme a froid et j'ai du mal a comprendre comment le capteur pmh peu marcher pour faire tourner le moteur rond , et pas marcher pour faire démarré avec trop d'avance apres , je voi pas comment la lambda pourrais intervenir dans le régime de ralanti nop |
valant1 1098
| Sujet: Re: mpi : démarrage et ralenti Ven 4 Juil 2008 - 20:06 | |
| si à part ça elle tourne corectement je vote pour une prise d'air ou la vanne de régulation de ralenti et si c'est bien ça tu vera rien avec la kts |
| Sujet: Re: mpi : démarrage et ralenti Ven 4 Juil 2008 - 20:11 | |
| la lambda peut le faire si elle deconne dans ce cas le probleme gere une mauvaise info
ensuite si tu as ton ralentie a 1500rpm, ca ressemble effectivement a une prise d'air. |
| Sujet: Re: mpi : démarrage et ralenti Ven 4 Juil 2008 - 21:52 | |
| ma prise d'air viens du moteur pap de ralenti qui fait pas son boulot , d'ou le ralenti a 1500tr , au besoin , je coupe la gestion du ralenti , et je regle mon ralenti au papillon enfin ca explique tj pas l'avance de dingue au démarrage ... nop |
| Sujet: Re: mpi : démarrage et ralenti Ven 4 Juil 2008 - 23:02 | |
| Il n'y aurait pas le bidule d'avance à depression de bloqué ds le boitier ? |
| Sujet: Re: mpi : démarrage et ralenti Sam 5 Juil 2008 - 11:27 | |
| bon aller , c'est pas grave ... je vais sortir les doc et je donnerai le pourquoi du comment plus tard nop |
| Sujet: Re: mpi : démarrage et ralenti Sam 26 Juil 2008 - 11:54 | |
| je viens de récup la mini et j'ai un peu cogiter au soucis . je vais sortir le vm et voir les possibilité d'alignement du mécanisme d'embrayage sur le vm , et du cone sur le mécanisme , l'un dans l'entre y'a des chance que ce soit lui qui me foute tout en vrac , mais il me semblait qu'il n'y avait qu'une posibilité de montage je ferais ca demain tranquil nop |
| Sujet: Re: mpi : démarrage et ralenti Mar 29 Juil 2008 - 11:45 | |
| bon , la bonne blague , c'est que les mécanismes des injections ne sont pas les memes me v'la bon pour recommander ... j'avoue , sur ce coup la , j'ai fait mon boulet , mais on ne m'y reprendra plus nop |
| Sujet: Re: mpi : démarrage et ralenti Jeu 7 Aoû 2008 - 19:54 | |
| embrayage recu hier soir , ca tourne rond et démarre nickel nop |
| Sujet: Re: mpi : démarrage et ralenti | |
