Ben en fait ledémontage est assez simple par rapport au remontage si tu as des joints de m....e.
En fait il te suffit de virer les deux ou trois vis que tu as dans la glissière du bas. tu les vois dans les nervures des joints du bas.
Ensuite tu retire cette même glissière en le faisant glisser vers l'interieur et tout sort.
Ensuite tu fais en sens inverse pourremonter mais si tes joints sont de mauvaise qualité, tu vas galérer car ca rentre mal.
