 Bas de porte
Brice57
Nombre de messages : 44
Ville : Lemud
MessageSujet: Bas de porte   Jeu 7 Fév 2008 - 19:43
Je voudrai savoir si c'est facile de changer cette partie de la porte car la mienne est en mauvaise état et comme je change le bas de caisse j'ai autant changer le bas de porte
Nombre de messages : 11950
MessageSujet: Re: Bas de porte   Ven 8 Fév 2008 - 7:51
la piece neuve se vend , ..........apres c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire , mais dans ton cas t'as pas trop le choix
Nombre de messages : 5208
MessageSujet: Re: Bas de porte   Ven 8 Fév 2008 - 7:57
Remplace tout le morceau, sinon ça pourrira à côté, un bon mig, la bonne méthode et ça roule...
Nombre de messages : 2312
MessageSujet: Re: Bas de porte   Ven 8 Fév 2008 - 8:14
regardes mon blog, ça arrive vite.
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: Bas de porte   Ven 8 Fév 2008 - 11:15
Va voir ce que j'ai fait sur ma mini raid, ya bsp de taf, mais bon, quand on a pas le choix...
Brice57
Ville : Lemud
MessageSujet: Re: Bas de porte   Ven 8 Fév 2008 - 21:15
Je vais la changer sachant que chez datch ca coûte 15,10
http://www.datch.fr/passage-porte-19692000-gauche-inferieur-p-4615.html
J'éspere juste que j'arriverai a souder la pièces.
Batman
MessageSujet: Re: Bas de porte   Ven 8 Fév 2008 - 21:29
Alors là, fais gaffe!!!
J'ai commandé ce modèle là, bein on en a passé des heures avec cette merde, rien n'est ajusté, on a du reprendre toute a pièce, il y avait jusqu'à 3mm de différence à certain endroit.
Le mieux, c'est d'investir dans une pièce un peu plus chère, chez minispares par exemple, en "heritage", au moins tu auras un truc nickel.
Nombre de messages : 11910
MessageSujet: Re: Bas de porte   Ven 8 Fév 2008 - 23:05
Alors, c'est pas pour défendre Datch, mais le fait d'acheter une pièce "héritage" ne te garantira pas qu'elle sera ajoustée. Tournevis viens de le découvrir avec les ailes de sa mk2, il a des jours de 3mm avec des pièces genuine. Faut pas oublier que vos caisses, ça fait au moins 20 ans qu'elles travaillent (elles !) et quand vous arrivez avec vos pièces tout juste sorties de l'école en face, ben ça colle pas Laughing
Batman
MessageSujet: Re: Bas de porte   Sam 9 Fév 2008 - 9:43
Ok, je pensais que c'était dû au fait que ce soit des pièces pas chères que j'avais commandé.
Cela dit, ça n'a rien à voir avec Datch, chez qui je commande régulièrement de pièces quand je suis pressé de les avoir, et leurs conseils sont vraiment pas mal, ils répondent vite au mails, au téléphone, bref, pour des petites commandes, je recommande vivement Datch.
De toute façon, leurs pièces viennent de chez minispares, alors c'est la même chose.
Donc au final, attends toi à en chier, surtout si t'es pas carrossier Mr.Red
Batman
MessageSujet: Re: Bas de porte   Sam 9 Fév 2008 - 9:45
Enocre une chose, ton longeron est dans quel état?
Et la partie intérieur du bas de porte?
Parce que d'après ce qu'on voit, à ta place moi je chagerait tut, par cette pièce:
http://www.datch.fr/passage-porte-19591969-bas-daile-arr-gauche-p-5243.html
Brice57
Ville : Lemud
MessageSujet: Re: Bas de porte   Sam 9 Fév 2008 - 22:27
l'intérieur n'est pas touché y a juste au bas de porte et la partie ou se fixe la a panel qui est parti complètement en poussière en le retirant
Effectivement j'hesité a prendre la pièces qui comporte le bas de porte + bas d'aile c un peux plus chère mais c du bon boulot au moin
Batman
MessageSujet: Re: Bas de porte   Dim 10 Fév 2008 - 9:37
Le pb, c'est que si ta pièce est pas saie, lorsque tu vas souder, ça va trouer, donc quitte à faire quelque chose, autant le faire proprement
Bas de porte
