| Boîte taille droite | |
| Sujet: Boîte taille droite Lun 11 Sep 2006 - 11:36 | |
| Bonjour, J'ai une boîte avec un pont en 3.44, et je voudrais passer en taille droite.
Que faut-il changer dessus, existe-til des kits, et si oui, est-ce rentable?
Merci de votre aide! |
jo 970
Nombre de messages : 62 Age : 40 Ville : le trait Date d'inscription : 14/02/2006
| Sujet: Re: Boîte taille droite Lun 11 Sep 2006 - 12:11 | |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Lun 11 Sep 2006 - 12:19 | |
| Bein mon projet de bloc, c'est 1362, aac RE13, culasse metro en 35.7/29.3, rampe de culbus HL 1.5, allumage 123 ignition,etc...
Je pense être dans les 100 110 cv...
Tu penses que le passage en boîte taille droîte est justifié? |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Lun 11 Sep 2006 - 12:22 | |
| Et au niveau de la qualité? vous avez une idée car depuis un p'tit moment je regarde également pour acheter une boite taille droite pour mon 1386, mais les prix varient du simple au double! |
mesco 1275
| je pense que le passage en taille droite est justifié, mais attention ca coute vraiment cher, il t'en coutera environ 3000€ pour une conversion complete et montée par un professionnel. Je parle pour une jack knight bien sur. Mais en tout cas rien que pour le plaisir des oreilles ca vaut le coup. |
jo 970
| Sujet: Re: Boîte taille droite Lun 11 Sep 2006 - 12:27 | |
| c'est vrai qu'une jack knight, c'est jolie a entendre mais les boite de chez morspeed sont de qualitées équivalentes et bien moi chères et question qualité des boites S/C sont rien a à redire.
donne moi les caractèristisque de ton aac je vais te dire si tu va les atteindre les 100 et calculé quelque rvg/cr tu as? |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Lun 11 Sep 2006 - 12:30 | |
| Qd tu dis 3000euros c'est sans le pont ou avec? Si je me trompe pas tu en as une sur ta voiture? TU en penses quoi, niveau perf' car je penses qu'il doit pas y avoir photo entre une boite mal étagé d'origine et une taille droite avec des rapports rapprochés |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Lun 11 Sep 2006 - 12:54 | |
| Voici les seuls infos que j'ai sur mon RE13OT de chez calver ST
Developed for optimum street performance use where sports-torque is the main aim. Slightly lumpy idle, pulls hard from 2,000rpm to 6.000rpm in large-bore based engines. Performance is in the Piper 285/Kent286 sort of area but out-performs both for torque. Best performance given with 1.5 ratio rockers and a cylinder head with efficient portwork, but also gives better than can be expected performance with a mediocre cylinder head and standard rockers. Quality valve springs are essential.
En gros ça vaut un Piper 285 ou un Kent 286, mais avec plus de couple |
jo 970
| Sujet: Re: Boîte taille droite Lun 11 Sep 2006 - 13:08 | |
| arf ca me suffit pas, j'aurais tous ce qui est rfa rfe ca serait bon mais, vu que chaque aac a ces propres caractéristiques, mais bon disont que l'on part sur le principe du 286 et de ce que tu m'a donné, tu devrais tomber entre 95 et 100 sur dyno, (attention ce n'est que théorique, ca peut etre moins ou plus) donc essaye de me donné plus d'info la course, la taille de tes pistons (ex 73.5 ou autre), la cylindrée, le taux de compression voulu, les données de l'aac pour avoir vraiement quelque chose de correct voilà |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Lun 11 Sep 2006 - 14:07 | |
| Tu as toutes les caractéristiks sur le tableau des aac de feufeu. DAMIEN |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Lun 11 Sep 2006 - 14:11 | |
| eh les gar, je sais que le forum est pas énorme, mais ya un bouton "chercher" quand même. Les caractéristiques du RE13 sont données sur mon site et je les ai refilé dans un post ya pas une semaine. Quand au 1362 monté par calver, avec donc une config quasi identique à la tienne, il sort 109ch et est monté sur une boite d'origine. Par contre, je ne saurai trop te conseiller d'opter pour une boite reconditionnée. Edité : grillé de quelques minutes par Gooze _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
mesco 1275
| Sujet: Re: Boîte taille droite Lun 11 Sep 2006 - 14:30 | |
| - mehariman1 a écrit:
- Qd tu dis 3000euros c'est sans le pont ou avec?
Si je me trompe pas tu en as une sur ta voiture? TU en penses quoi, niveau perf' car je penses qu'il doit pas y avoir photo entre une boite mal étagé d'origine et une taille droite avec des rapports rapprochés oui avec le pont renforcé taille droite. rien ne change vraiment par rapport a une boite normale niveau des rapports, c'est le pont qui fait tout. (je suis en 3.44) Au niveau perf, je pense que la difference est minime par rapport a une boite classique (17% de perte en taille droite contre 25% en boite d'origine) mais c'est plutot une securité pour preserver le moteur, car quand on investi pas mal dans un moteur, il vaut mieux ne pas peter la boite au bout de 10000 bornes et ruiner tout le moteur a cause de ca... |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Lun 11 Sep 2006 - 15:31 | |
| Je vais donc rester sur ma boîte avec monpont en 3.44. A part les synchro, cascade, joints, etc... Ya d'autres pièces à prévoir? |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Mer 20 Sep 2006 - 16:10 | |
| Hello! Comment dit-on cascade en anglais?
Je peux pas commander les pièces pour me faire une boîte taille droite séparément, car ça fait chaud de prendre tout d'un coup! |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Mer 20 Sep 2006 - 16:14 | |
| bein si t'achetes pas tout tu pourras pas monter ta boite c'est un investissement , tu le fait ou pas mais pas à moitié |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Mer 20 Sep 2006 - 16:18 | |
| Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai une boîte qui est de côté, et donc, je voulais m'amuser à la passer en taille droite, mais pas en un coup, vu que j'ai reconditionné une autre boîte pour ma choupette.
C'est pour ça que je voudrais trouver les élèments en taille droite séparés, et avoir une liste des pièces qu'il faut que je prévois |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Mer 20 Sep 2006 - 16:26 | |
| Dans le même ordre d'idée, comment on dit "rapport de pont"?
Je voudrais passer à un rapport d'environ 3.1 ou 3.2!
Merci! |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Mer 20 Sep 2006 - 17:30 | |
| le rapport de pont c'est "final drive"
les pignons en taille droite c'est "straight cut gears"
la descente de boite c'est "drop gears"
je pense que le plus intelligent est que tu télécharges le catalogue Minispares sinon tu vas en oublier moitier. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Mer 20 Sep 2006 - 17:54 | |
| J'ai le catalogue papier de 2005. Ya la version 2006 à télécharger qq part? |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Mer 20 Sep 2006 - 17:58 | |
| AVec un ratio de 3.1, ça donne quoi niveau pratique? |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Mer 20 Sep 2006 - 19:30 | |
| oh ben si t'as le papier 2005 c'est suffisant _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Mer 20 Sep 2006 - 19:32 | |
| - Samporta a écrit:
- AVec un ratio de 3.1, ça donne quoi niveau pratique?
?? qu'es que tu entends par pratique 3.10 c'est le rapport des cooper carbu ; ni trop court ; ni trop long un bon compromis en somme |
| Sujet: Re: Boîte taille droite Mer 20 Sep 2006 - 19:49 | |
| C'est ce que je veux!
C'est quoi le rapport exact?
Je veux dire le nb de dents pour chacun de pignons? |
