| calage aldon | |
Nico 970
Nombre de messages : 96 Age : 38 Ville : près ROUEN 76 Date d'inscription : 16/01/2007
| Sujet: calage aldon Lun 7 Jan 2008 - 20:51 | |
| Salut, j'ai un allumeur Aldon à rupteurs sur ma mini et je souhaiterais savoir le degré pour le régler à la lampe, merci d'avance |
| Sujet: Re: calage aldon Lun 7 Jan 2008 - 21:15 | |
| avec la marque de l'allumeur et le type de voiture , bah on est super bien avancer !!!!
t'aurais pas quelque détail a donner en plus histoire de pouvoir affiné ?
genre le model de l'allumeur par exemple ? ou la cylindré de ton moteur , avec l'aac , la culasse .... enfin les truc de base quoi ?
de toute facon , au final , moi je ne saurais te dire a combien le caller , vu que je le fait a l'oreille ...
| Sujet: Re: calage aldon Lun 7 Jan 2008 - 21:51 | |
| En general, il est fourni avec l'allumeur Aldon, le calage en fontion du moteur et de l'AAC. C'est ce que j'avais avec le mien, mais j'ai pommé la feuille. |
Nico 970
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 9:02 | |
| Donc c'est un 1380 avec un 286 kent.Et en fait quand je le cale à l'oreille, la voiture tourne super bien mais elle fait de l'auto-allumage ou je ne peux même pas la démarrer au démarreur tellement il y à d'avance, c'est pour ça que je voulais le faire à la lampe |
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 9:06 | |
| cale à 28° à 4000 trs à la lampe , tu verra bien ce que ça donne au ralenti suivant ta courbe , l'important étant la valeur de décallage maxi quand l'allumeur est au taquet |
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 9:08 | |
| - Nico a écrit:
- elle fait de l'auto-allumage ou je ne peux même pas la démarrer au démarreur tellement il y à d'avance
c'est quoi la réf de ton machin , avec ou sans dépression ??? l'indice thermique des bougies ???? c'est quoi ta culasse ??? ( c'est toi qui l'a préparé ...etc etc !) |
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 9:16 | |
- cale à 28° à 4000 trs à la lampe , tu verra bien ce que ça donne au ralenti suivant ta courbe , l'important étant la valeur de décallage maxi quand l'allumeur est au taquet
Je suis pas d'accord sur la valeur de 4000tr car d'après la courbe de l'autre post obtenue par nos amis, enfin bref, le maximum d'avance est atteint bien au delas de 4000tr, sinon sur le principe, je suis ok, tu cales en haut. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 9:23 | |
| - Nico a écrit:
- Donc c'est un 1380 avec un 286 kent.Et en fait quand je le cale à l'oreille, la voiture tourne super bien mais elle fait de l'auto-allumage ou je ne peux même pas la démarrer au démarreur tellement il y à d'avance, c'est pour ça que je voulais le faire à la lampe
Tiens ... j'ai un peu le même problème avec mon H&H ... Il apporte 8° entre 1500 et 3500 (un truc du genre). Pour que le moteur tourne au top, il me faut 29° en haut, donc je le cale comme ça, sauf que je me retrouve avec 29-8 = 21° au ralenti ..... et ben quand la caisse a du beurre dans la boite (0°C), tu peux toujours essayer de la démarrer avec 21° d'avance, même avec une batterie de camion, le démarreur dit niette. Alors je suis obligé de décaler l'allumeur de 3°-4° (à vue de pif) pour retirer de l'avance, et là, avec 18° elle démarre niquelle .... mais avec 25-26 d'avance maxi, c'est pas le top du top en perf. Ton aldon, t'as pas dit si c'était un yellow ou un red .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 9:28 | |
Je suis pas d'accord sur la valeur de 4000tr car d'après la courbe de l'autre post obtenue par nos amis, enfin bref, le maximum d'avance est atteint bien au delas de 4000tr, sinon sur le principe, je suis ok, tu cales en haut. oui exact j'y ai repensé apres coup , le principe étant de caler 28° quand l'allumeur est au taquet pour le démarrage à froid , j'ai la meme chose , elle démarre ..........mais donne l'impression que la batterie est dead , je dois avoir dans les 20 ° au ralenti aussi sinon y parrait qu'il y a un truc miraculeux pour solutionner notre probleme c'est l'ALPE ou un truc du genre , mais c'est bon pour les gens qui s'amusent à faire des ptits bonhomes en leds ...... |
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 10:04 | |
| Sur les vieilles voitures genre traction et ben, il y a une menette au volant qui agit sur l'avance, bien pratique. |
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 11:28 | |
| - bh a écrit:
- Sur les vieilles voitures genre traction et ben, il y a une menette au volant qui agit sur l'avance, bien pratique.
C ce que j'ai sur ma 350 automoto de 1928, ca agit directement sur la magneto et effectivement c bien pratique! |
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 13:22 | |
| C'est assez facilement réalisable en mettant un cable type "starter" à la place de la capsule à dépression ... m'enfin le mieux reste quand même d'avoir un alumeur qui donne la bonne avance directement ... 17 au ralenti et 30 à taquet. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 13:27 | |
| Oui, mais cela peut etre bien pratique pour caler un allumage in situ |
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 13:53 | |
- pour le démarrage à froid , j'ai la meme chose , elle démarre ..........mais donne l'impression que la batterie est dead , je dois avoir dans les 20 ° au ralenti aussi
Dans ton cas, le problème est facilement solutionnable, il faut juste diminuer un peu le diamètre de l'axe que tu as mis dedans, ou donner un coup de lime dans la butée de manière à autoriser genre 2 degrés d'avance en plus, puis tu retires 2 degrés d'avance statique (tu te recale à 28° au taquet) et t'auras plus de problème. Pour moi, c'est pas plus dure ... sauf que ça me fait un peu chier de jouer de la lime dans un allumeur à presque 300€. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 16:09 | |
| c'est ça d'avoir les moyens !........ moi tant qu'elle démarre j'y touche pas pour le moment et pis pour un moteur préparé , tout le monde le sais , c'est 34° point barre |
Nico 970
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 21:13 | |
c'est quoi ta culasse ??? ( c'est toi qui l'a préparé ...etc etc !) J'ai un Aldon Yellow sans depression, et la culasse est une 12G940, 29/33 usinée chez Jonspeed en Angleterre. |
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 21:55 | |
| Cales à 30° au dessus de 5000, ça va te donner 12° à 1500tr (ralentit) et 8° au moment du coup de clef, ça devrait être fin bien. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: calage aldon Mar 8 Jan 2008 - 22:10 | |
- ça devrait être fin bien.
alors ca , si c'est pas une expression de gas d'la haut , je ne m'y connais pas !!! nop |
Nico 970
| Ok merci, je vais essayer ça!! |
| Sujet: Re: calage aldon Mer 9 Jan 2008 - 9:18 | |
nop bein quoi y a pas de fin bien chez vous là en bas , ? faut que je prenne mon dico pour ce week end moi |
| Sujet: Re: calage aldon Mer 9 Jan 2008 - 9:24 | |
| Nan là bas ils sont pas très fin , par contre, prévois des caisses de putaing cong, et fais gaffe à ta femme là bas, parce que les catalans, ils n'ont aucun respect et c'est des vrais queutard, ils se la joue façon Aldo sur la plage ... comme si ça faisait quoi que ce soit aux filles du nord ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: calage aldon Mer 9 Jan 2008 - 9:33 | |
| ouais enfin y se la racontent , en attendant sur la plage au mois de janvier y font pas les malins en short |
| calage aldon | |
