| [VDS] Plaque alu boite. | |
+18Stefdu02 Guitou Jackyenmini Houblon3D GTEm Basilic Nop jacques TeamFFF Van abfl mini90 Minispirit nic0lasv Panger 1380gt Tiger arnaud-offroy alexis1300s 22 participants |
jacques 1071
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Ven 2 Avr 2010 - 20:45 | |
- Du nouveau dans l'ébauche de la baffle tray pour adapter sur un 1000, et pas comme un bourrin, n'est ce pas Christophe
Désolé, j'ai encore 20 ans dans ma tête, quand ça passe pas, je sors la masse !!! |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Ven 2 Avr 2010 - 21:20 | |
| n'oublie pas sur le model remote |
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Ven 2 Avr 2010 - 21:24 | |
| Faut que je regarde ... Mais tu es le seul en boite historique |
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Sam 3 Avr 2010 - 7:22 | |
| Non non tu ne m'auras pas, cherche encore... |
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Jeu 8 Avr 2010 - 12:38 | |
| Bon du nouveau pour les plaques. Elles sont arrivées, donc ce matin un coup de rouleuse et ça rentre nickel dans le carter. J'attends encore quelques paiements Et je commence à poster pour ceux qui ont payé dès que possible... |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Jeu 8 Avr 2010 - 18:27 | |
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Jeu 8 Avr 2010 - 21:10 | |
| J'ai eu d'autres occupations aujourd'hui, mais j'ai quand même regardé, et dans un carter vide la plaque rentre sans soucis, mais faut regarder aussi avec ce qui peut dépasser je te tiendrais au courant... |
GTEm 1071
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Jeu 8 Avr 2010 - 21:19 | |
| Si ça passe en remote je suis aussi intéressé !!!!!! au moins on est deux.... |
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Ven 9 Avr 2010 - 22:46 | |
| Salut tout le monde, Concernant la baffle tray de boite, ... Elles ont été fignolées cet AM et certains paquets ( qui sont plus lourds que je pensais ) partiront demain ou lundi, pour les autres j'attends leur paiement. Voici un petit guide de montage : Tout d'abord, engager la plaque dans le bon sens Ensuite appuyer sur le bord de la plaque de façon à avoir 5 mm environ entre le bord supérieur de la plaque et le haut de carter. Et de façon à avoir environ 3mm d'espace entre le bas de la fente et la butée du carter. Etant donné qu'il s'agit d'un modèle adapté aux 1000 nécessitant d'être plus enfoncé, à cause des boulons de bielles passant très bas, la plaque a subi une toute petite mise en forme de façon que le pignon de train fixe ne vienne pas frotter, mais avant de refermer le bloc sur la boite il faudra faire un essai pour que le pignon de 4ème ni les bielles sur un 1000 ne frottent. Si c'est monté et fixé correctement cela ne doit pas arriver. Voici la petite partie légèrement recourbée à l'inverse du galbe de la plaque. Il faut faire en sorte que la plaque soit bien placée juste au raz et à la même hauteur que le bas de l'usinage du roulement de cascade ( pour un a+) Il faut d'abord marquer le trou près de la fente puis percer tarauder diamètre 6 et fixer cette vis, BTR ou crusi tête plate, mais je conseille une petite rondelle. Ensuite venir appuyer sur les deux autres trous et marquer pour percer et tarauder. Et votre baffle tray est montée Pour les remote je regarde ça dès que possible |
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Sam 10 Avr 2010 - 9:12 | |
| t'aurais pu t'épiler et te néttoyer les ongles pour les photos nop |
Minispirit 998
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Sam 10 Avr 2010 - 9:15 | |
| - Nop a écrit:
- t'aurais pu t'épiler et te néttoyer les ongles pour les photos
nop le pire c'est qu'il venait de se laver les paluches... |
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Sam 10 Avr 2010 - 9:45 | |
| moi je trouve qu'il bosse bien pour un mec qui a le bout des doigts carré ou des mains de bucheron (au choix).... |
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Sam 10 Avr 2010 - 10:59 | |
| Pour les boites remote, j'ai que un carter vide, mais je ne pense pas que la pignonnerie et l'axe de commande de vitesse gêneraient plus que sur les autres... Donc ça monte. Il faut juste la placer à 5mm du haut et venir bien au bord de l'usinage du roulement de pignon fou, la fente du bas n'étant pas foutu tout à fait pareil. |
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Mar 13 Avr 2010 - 18:10 | |
| Salut, Un petit UP pour ceux qui ont commandés les plaques et qui n'ont pas encore envoyé leur chèque Merci |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Mer 14 Avr 2010 - 11:59 | |
| Salut Alexis, c'est nickel au fait reçu hier, parfait. Merci Bien ! @+ Francois |
jacques 1071
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Mer 14 Avr 2010 - 12:03 | |
| pareil pour moi , reçu hier c'est nickel merci encore |
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Mer 14 Avr 2010 - 12:51 | |
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Mer 14 Avr 2010 - 19:31 | |
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Mer 14 Avr 2010 - 20:00 | |
| la vraie question c'est : est ce que ceux qui n'ont pas payé veulent voir leur nom ici ? |
| Sujet: Re: [VDS] Plaque alu boite. Mer 14 Avr 2010 - 20:05 | |
| Je plaisantais bien sur, je ne me permetterais pas de balancer Mais je voudrais bien écouler tout ce qu'on a fait fabriquer en fonction de ce qu'on m'avait précommandé, sinon c'est pas la peine que Ducros se décarcasse |
