| ajout d'un réservoir gauche a droite | |
+4Nop Basilic Fefeu52 samlepirate 8 participants |
samlepirate 997
Nombre de messages : 155 Age : 42 Ville : SUD Date d'inscription : 03/12/2007
| Sujet: ajout d'un réservoir gauche a droite Mer 1 Juil 2009 - 10:51 | |
| bonjour
je suis a la recherche d'info sur l'adaptation d'un reservoir gauche a droite.
theoriquement j'ai essayé a blanc le reservoir gauche ne pose pas trop de probleme a etre a droite. on fonctionne par retournement, la goulotte change de place, le coffre ferme et un systeme de bridage sera recuperer d'une carcasse.
seul bémol a la modif : la batterie sera recouverte mais qui recevra un coupe circuit pour eviter le vidage de batterie.
mes questions en suspends :
on doit utilisé un T de raccord ?
au niveau de la gauge (sur tableau inno) comment peut on avoir une "approximation precise" du niveau des 2 reservoires ?
quel peinture utilisé pour les résé ?
en ce qui concerne le deuxieme remplissage (trou dans la carrosserie) je pense utilisé un gabarit afin de le tracé de l'interieur en s'appuyant sur qq choses et de le reporter sur le coté droit. (dixit Tom dans un post) |
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Mer 1 Juil 2009 - 11:08 | |
| Le problème du T, c'est le diamètre pour que le remplissage ne prenne pas 3h.
Je pose une idée, tu en fais ce que tu veux :
Tu laisse la canalisation telle quelle dans le réservoir gauche. Et tu mets un tuyau de gros diamètre (genre 10mm intérieur) entre le bas du réservoir gauche et le bas du droit, en longeant le fond du coffre et la banquette arrière.
Du coup, tu n'auras pas de problème de remplissage car avec un diamètre de 10mm ça s'équilibrera quasi instantanément, mais ça t'oblige à faire de la soudure sur les 2 réservoirs.
Quant à la jauge, il n'y a pas de souci, elle mesure un niveau, donc avec les vases communiquant, quand tu seras à 50%, c'est que tu auras vidé moité du gauche et moitié du droit. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Mer 1 Juil 2009 - 11:19 | |
| sinon tu monte un robinet type moto passage en réserve, et tu monte un réservoire de chaque coté et tu change quand tu tombe en panne, par contre faudra faire le plein de chaque coté |
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Mer 1 Juil 2009 - 11:23 | |
| - Basilic a écrit:
- sinon tu monte un robinet type moto passage en réserve, et tu monte un réservoire de chaque coté et tu change quand tu tombe en panne, par contre faudra faire le plein de chaque coté
Pourquoi ? C'est pas stupide du tout ! Le faut de mettre un robinet pour condamner le réservoir droit lui permettra de faire le plein sans avoir à poiroter 10 ans. Avant de faire le plein, il ferme le robinet, il rempli le gauche et le droit, puis il l'ouvre avant de partir et ils se vident ensemble. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
samlepirate 997
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Mer 1 Juil 2009 - 11:35 | |
| un résé de moto ca j'ai l'idée est pas bete du tout j'ai un résé de sportive qui attendait son sort dans le garage. le fait de remplir de chaque coté n'est pas un inconvenient et pis faut voir le coté pratique tu peux te mettre a 2 pompe pour gagner du temps ! pouvez vous m'expliquer le montage qu'il faut que j'entreprenne ? |
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Mer 1 Juil 2009 - 12:46 | |
| tu met la batterie devant , tu soudes la malle , et paf , t'as un reservoir de 200L un peu de patte a joint de ci de la pour pas que ca coule et zou ! nop |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Mer 1 Juil 2009 - 13:41 | |
| si t'as besoin d'une photo + précise ça peut se négocier !!! double réservoir cooper S MKII |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Mer 1 Juil 2009 - 21:29 | |
| j'ai le même à la maison; il manque la fixation de la roue de secours. |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Mer 1 Juil 2009 - 21:35 | |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Mer 1 Juil 2009 - 21:36 | |
| bah , t'as plu qu'à la lui faire la photo de près et nette pour lui rendre service ....parceque moi ,j'ai pas la voiture sous la main ! Je viens de mater le lien ....et c'est quand même pas à la portée de tout le monde bon bah sam t'as plu qu'à t'y coller , bonne chance. |
samlepirate 997
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Ven 3 Juil 2009 - 7:42 | |
| yep j'ai vu ! on s'y colle demain ! |
samlepirate 997
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Lun 11 Jan 2010 - 11:58 | |
| la batterie est passé derrière le passager. |
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Lun 11 Jan 2010 - 13:18 | |
| tu as donc mis la réserve d'une moto ? |
samlepirate 997
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Lun 11 Jan 2010 - 14:14 | |
| non juste un raccord en T rien d'autre.
@ stef : ton moulin est rangé dans la rouge ? |
Bastol 1071
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Lun 11 Jan 2010 - 14:31 | |
| Pour plus de précisions concernant la modif, tu a "simplement" changé la goulotte de coté ? Pour avoir déjà vu un gauche transformé en Droit, il y avait de nombreuses reprises, dont quelques plats. |
samlepirate 997
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Lun 11 Jan 2010 - 14:46 | |
| j'ai changé la goulotte de coté ressoudé, ajusté et hop...
je précise que c'est un 24 litres a peine plus maniable. |
Bastol 1071
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Lun 11 Jan 2010 - 15:34 | |
| D'accord, ce qui explique donc pourquoi il "cache" ta batterie. On voit bien l'arrête du réservoir qui est normalement quasiment sur l'arrête de l'ouverture de malle, bien plus sortie. Cela dit, le rendu est bien, et ta transfo à le mérite de marcher ! |
samlepirate 997
| Sujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite Lun 11 Jan 2010 - 15:42 | |
| au lieu de faire 100 km j'en fait 170 ! |
