| mini90: inno 1300 cooper 1972 | |
+69Litelapple Clémini lodo Guitou jtlarsouille Minigrenouille Sykalou26 minithé Sourire Minicoyotte Malus Houblon3D venom klot GTM63 marcosman jacques moufy55 gonzzo Greg_84 lotus Zinc38 trumpet Moiphil Mineur KYLE 77 Bibimini AnGuSSG ericpointcom papy nic0lasv crapo17 styxiron miniman76 fred GTEm valant1 Tiger Minizob tom Bastol Fred 54 Panger Gooze totinus samlepirate Metro Neo-MiNi mehariman1 DFMINI alexis1300s mini pickup Hotmini Pierro57175 Ulukai555 TeamFFF plastoc Nop Speedymidi tchémini mic belinno Fefeu52 mesco Van abfl leriols bh arnaud-offroy mini90 73 participants |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Ven 5 Avr 2013 - 7:50 | |
| idem, j'ai tout essayé hier soir ........ça vient bien de l'allumeur je soupçonne le delco qui est d'ailleurs super mal ajusté il a du jeu sur le corps c'est un peu moyen |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Ven 5 Avr 2013 - 7:52 | |
| 123...retour!! |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Lun 8 Avr 2013 - 15:15 | |
| bon visiblement mon diagnostic est mauvais
j'ai testé la tête de delco sur ma 205 (bon à savoir , les 123 à tête latérale utilisent des têtes de 205 gti) ça ne vient pas de ça
j'ai déja changé :
- tete de delco - bobine - faisceau - bougies - je suis revenu à l'ancien allumeur : mêmes symptômes : entre 2 et 3000 trs ça tourne sur 3 pattes
j'ai pris les compressions : 11bar sur les 4
en jetant un oeil aux carbus, je me suis rendu compte que 1 des 2 jets de starter avait tendance à bloquer (depuis que le carbu est tombé par terre .......j'avais changé le jet mais visiblement il y a un petit défaut dans l'alésage du carbu) quand le jet est en position "normal" , ça broute quand le jet est en position starter (jet sorti de 2 mm environ), ça tourne correctement
ni une ni 2 j'ai viré le double HS2 et monté un simple HIF 44 ....
......tout pareil , j'ai toujours le souci pas de prise d'air apparente (j'ai les bagues sur la culasse et j'ai monté une pipe de MG métro prévue pour les bagues )
les seuls symptômes apparents sont :
- condensation dans le pot (ça crachotte de la flotte noire au démarrage ) mais pas de bulles dans le radiateur et compressions ok - au ralenti, très peu de chûte de régime sur les cylindres 2 et 3 quand j'enlève les fils de bougie, mais quand j'accelère sans fil de bougie ça tourne franchement sur 3 cylindres alors que moi j'ai plutôt des ratés traduits par des poc poc dans le pot et un comportement sur route comme si j'avais de la flotte dans le delco
là .....je cale !
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Lun 8 Avr 2013 - 16:45 | |
| Branches ta bobine en direct sur le 12V d'arrivée batterie sur le relais de démarreur, pour voir si c'est pas une merde du faisceau. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Lun 8 Avr 2013 - 20:38 | |
| je m'exécute |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Ven 31 Mai 2013 - 20:23 | |
| de retour de l'imm , ça fume tout bleu j'ai repris les compressions avant démontage ce soir et j'ai bien 11 bars à froid sur les 4 cylindres, par contre, visiblement ça tourne gras : c'est crado pour un moulin qui a 3000 bornes au compteur j'ai des petites marches dans les futs au niveau du segment supérieur , et chose plus étrange j'ai aussi une légère vague au niveau du segment inférieur le joint de culasse est impeccable, la culasse et les pistons sont plein de calamine bien grasse et les traces de honnage ont disparu j'ai l'impression que les pistons ont "vibré" au pmh c'est bizarre d'avoir autant d'usure sur les futs en si peu de bornes vous en pensez quoi ? |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Ven 31 Mai 2013 - 20:44 | |
| Ajustement cylindre piston trop faible ? Jeu à la coupe des segments trop faible ? Hônage trop light ?
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Ven 31 Mai 2013 - 20:58 | |
| Ta petite marche en haut du fut me fais penser a un jeu trop réduit du coup les segments ont dérouillé . Je pense à ça car tu as les 4 dans le même état |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Ven 31 Mai 2013 - 21:06 | |
| Rodage trop rapide... manque de patience. |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Sam 1 Juin 2013 - 8:53 | |
| pourtant je suis pas un énervé coté rodage
normalement j'avais 0.05 de jeu cyl / piston , mais j'ai pas vérifié le jeu à la coupe au remontage |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Sam 1 Juin 2013 - 9:45 | |
| C'est plutôt rare que les segments soient trop grand. Mais si ça rentre un peu serré ça peut bouffer a la limite du serrage. Tu as sentis le moteur forcer à la première chauffe ? |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Sam 1 Juin 2013 - 11:24 | |
| Moteur glacé .... |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Sam 1 Juin 2013 - 12:48 | |
| nan il y avait du jeu au montage, ça tournait sans forcer
tom tu penses à quoi ? trop riche ? |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Sam 1 Juin 2013 - 14:04 | |
| gras comme ca et qui bouffe de l'huile , a part les racleurs qui était merdique , je vois pas trop ...
lotus 1275
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Sam 1 Juin 2013 - 15:34 | |
| moteur glacé du au manque de jeu, tu dois avoir entre 0.20 et 0.30 de jeu a la coupe, si ton jeu est inferieur c'est que l'elasage est trop faible, tu es bon pour tout redemonter |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Sam 1 Juin 2013 - 20:54 | |
| ah bein oui ça c'est clair que je vais pas rejeter la culasse dessus et en rester là
à l'heure qu'il est le moteur est déja en dehors de la caisse, je remet tout à blanc sur l'établi et je fais mesurer le bloc au palmer dans la semaine pour voir ce que ça dit , si c'est pas bon , je passe en +060 (il est en +040 là ) |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Sam 1 Juin 2013 - 21:59 | |
| T'avais donné une consigne d'ajustement à ton usineur ou tu lui a donné tes pistons et tu lui a laissé carte bleue ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Sam 1 Juin 2013 - 23:41 | |
| 0.05mm pour un moteur routier, c'est très bien.
Je ne suis pas sûr que de passer en +60 solutionne ton problème... si ton usineur ou toi refaites les mêmes conneries. Un coup de honnoir, un jeu de segments neufs, un jeu à la coupe correct et un bon rodage me parait le bon compromis. |
trumpet 1071
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Dim 2 Juin 2013 - 7:13 | |
| je suis client pour les pistons en +40, au cas où. Je vais finir pas l'avoir, la voiture complète. |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Dim 2 Juin 2013 - 20:32 | |
| normalement il met toujours 5 centiemes, j'ai pas vérifié , d'habitude j'ai aucun souci
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Dim 2 Juin 2013 - 21:55 | |
| C'est ptète bon pour les moteurs modernes, mais 5/100 ça fait pas lerche Et plus le piston est gros et moins ça fait. là t'es quand même en 1330. Pourquoi vouloir mettre si peu alors que c'est préconisé entre 2 et 4/10 ? Pour moi ya pas à chercher d'où vient le soucis. Perso je ne jouerais pas à faire un simple déglaçage. Si les pistons n'ont pas morflé, fais lui refaire l'usinage à + 3/10. Si t'avais que +5/100, il y aura toujours de la matière à virer. Un jeu de segments neufs et t'auras sauvé les meubles. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Dim 2 Juin 2013 - 22:19 | |
| Le jeu d'usinage est compris entre 0.040 pour un piston qui se dilate peu et 0.065 maxi pour un montage race. Mais pas 3/10 !! En général c'est bien 5/100. Le jeu à la coupe pour du +40 c'est 0.26mm mini et plus c'est pas dramatique. |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Dim 2 Juin 2013 - 22:42 | |
| Tu parlais de refaire l'usinage à 3/10 et je te disais que c'était 5/100 pour le jeu d'usinage ! Je parlais ensuite du jeu de la coupe de segment pour donner la cote théorique minimum. Mais le jeu à la coupe peu être plus important, admettons qu'il soit de 0.35 ou 0.40 on pourrait quand même monter le segment. A condition de bien tiercer comme il faut et en partant du bon côté. |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Dim 2 Juin 2013 - 22:48 | |
| Je viens de rechercher, et en effet 5/100 ne semble pas être anormal. 3/10 c'est le jeu à la coupe des segments. J'avais viré mon post avant ta réponse alexis Vais aller faire dodo, j'ai fait du terrassement ce week-end et ça n'a pas fatigué que le corp semble-t-il ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Mar 4 Juin 2013 - 8:53 | |
| - un peu tous le monde à la fois a écrit:
- "mini90":nan il y avait du jeu au montage, ça tournait sans forcer
"lotus":moteur glacé du au manque de jeu, tu dois avoir entre 0.20 et 0.30 de jeu a la coupe, si ton jeu est inferieur c'est que l'elasage est trop faible, tu es bon pour tout redemonter
"Fefeu52":T'avais donné une consigne d'ajustement à ton usineur ou tu lui a donné tes pistons et tu lui a laissé carte bleue ?
"mini90":normalement il met toujours 5 centiemes, j'ai pas vérifié , d'habitude j'ai aucun souci je pense pas que l'usinage soit à remettre en question ... c'est une côte réparation ... c'est banal ! aprés si t'a pas vérifier les jeux au retour d'usinage ... c'est con aussi ... même pour le jeu à la coupe ... au pire si tu à la flemme , t'es pas obligé de passer tous les segments un par un ... mais au moins en contrôler un dans chaque cylindre ! |
