| mini90: inno 1300 cooper 1972 | |
+69Litelapple Clémini lodo Guitou jtlarsouille Minigrenouille Sykalou26 minithé Sourire Minicoyotte Malus Houblon3D venom klot GTM63 marcosman jacques moufy55 gonzzo Greg_84 lotus Zinc38 trumpet Moiphil Mineur KYLE 77 Bibimini AnGuSSG ericpointcom papy nic0lasv crapo17 styxiron miniman76 fred GTEm valant1 Tiger Minizob tom Bastol Fred 54 Panger Gooze totinus samlepirate Metro Neo-MiNi mehariman1 DFMINI alexis1300s mini pickup Hotmini Pierro57175 Ulukai555 TeamFFF plastoc Nop Speedymidi tchémini mic belinno Fefeu52 mesco Van abfl leriols bh arnaud-offroy mini90 73 participants |
lotus 1275
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Jeu 20 Sep 2012 - 21:25 | |
| ta ref de joint est la bonne, mais tu ne l'avais pas dans la pochette de boite et tu ne mets pas de crepine anti dejauge? |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Jeu 20 Sep 2012 - 22:05 | |
| le joint , j'en ai acheter un chez un grossiste industriel avec la ref du vieux mais ca fait un bail ! nop |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Ven 21 Sep 2012 - 14:55 | |
| non je remet pas de pipe anti déjaugeage, j'en vois pas l'intérêt pour l'usage de cette voiture
je vais essayer de rentrer le joint dans le trou sans lui demander son avis mais j'y crois pas trop |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Ven 21 Sep 2012 - 19:47 | |
| je viens de zieuter les profils d'aac dans le jaune.......ce sera métro sport , parce que l'aac d'inno cooper c'est une grosse daube , faut pas pousser
du coup suis bon pour racheter une pompe à huile |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Ven 21 Sep 2012 - 20:58 | |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Ven 21 Sep 2012 - 21:35 | |
| Faut frapper sur ton outil pour pousser le palier... C'est un peu violent. ça ne mate pas l'arête du palier, du coup l'aac force un peu au montage ? Perso, j'ai opté pour tige filetée + écrou. |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Sam 22 Sep 2012 - 8:20 | |
| le palier est centré dans l'outil , lui meme centré dans les autres paliers ça rentre comme papa dans maman et sans rodage derriere |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Sam 22 Sep 2012 - 17:30 | |
| Petite remarque, pour le coup de la pipe anti-déjauge, je trouve ça con de pas en mettre. Ca coûte rien, et une mini, il suffit d'attaquer dans un col pour que ça déjauge. Alors pourquoi s'en passer ? Pour le plaisir de voir s'allumer le voyant d'huile ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Lun 8 Oct 2012 - 20:14 | |
| sais pas j'ai jamais eu le cas personnellement peut etre que je met de l'huile dans mes moteurs moi bonne nouvelle , j'ai récupéré mes dernière pièces de la cataphorèse : j'ai aussi fini de remonter ma boite , et essayé avec la prolonge pour voir si tout allait bien j'ai bien du mal à tirer sur le levier pour passer la MAR, je sais pas si c'est l'établi mais bon , tout passe c'est l'essentiel par contre, j'ai comme un doute : il me reste le mistigri : ces 2 vis à la con ne vont nulle part après avoir remonté toute la boite , et comme j'avais séparé la visserie bloc / boite , je sais pas où ça va (sur la boite) apres recherches ça correspondrait aux vis supérieures de fixation du radiateur , mais dans le doute si quelqu'un a un autre endroit à me suggérér qui sent pas le caca , je suis preneur |
Zinc38 998
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Lun 8 Oct 2012 - 20:38 | |
| moi je dirais que ce sont les vis de plateau de pression (embrayage) (2A3659) |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Lun 8 Oct 2012 - 20:44 | |
- sais pas j'ai jamais eu le cas personnellement
peut etre que je met de l'huile dans mes moteurs moi C'est surtout dans les pots d'échappement que tu en mets _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Lun 8 Oct 2012 - 21:27 | |
lotus 1275
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Lun 8 Oct 2012 - 23:16 | |
| tes vis sont pour la fixation superieure et inferieure du radiateur, par contre sur les boites à prolonge pour passer la marche arriere, il ne faut pas lever le levier mais donner un coup sec vers la droite et tirer le levier vers l'arriere |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Mar 9 Oct 2012 - 7:19 | |
| moi , au lieu de "sec' , je dirait "violent" et tres tres franc !
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Mar 9 Oct 2012 - 7:56 | |
| ah bein tout de suite ça me parait plus rassurant , vu que c'est comme ça que j'ai fini par l'engager pour le svis je sais pas ce que j'ai branlé elles ont rien à faire dans la boite de vis de boite , m'enfin l'essentiel étant qu'elle retrouve une place |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Mar 9 Oct 2012 - 13:21 | |
- pour le svis je sais pas ce que j'ai branlé elles ont rien à faire dans la boite de vis de boite
Faut pas bricoler après l'apéro... |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Dim 21 Oct 2012 - 19:54 | |
| ce coup ci ça vient bon le moulin est prêt , reste à refaire les carbus, l'allumeur ...plus les 2 /3 bricoles qui vont autour et le jeter dans la baie moteur finalement apres quelques soucis avec l'aac d'origine et la rampe ce sera donc un 1330 cc, aac metro sport , rampe 1.5 avonbar forgée et pont 3.10, rv à 10.5, le reste est stock |
lotus 1275
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Dim 21 Oct 2012 - 20:26 | |
| change la durite de by pass car c'est de la merde, c'est un vulgaire caoutchouc, il n'y a pas de renfort en toile et elle se perce par un petit trou, tu ne le vois pas et tu te fais un joint de culasse, c'est durite (ce morceau de caoutchouc chinois) est fait pour se depanner en cas d'urgence mais n'est pas faite pour durer dans le temps! |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Dim 21 Oct 2012 - 20:42 | |
| Lotus m'a devancé mais j'aurai pas dit mieux. Cette durite est une grosse merde. |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Dim 21 Oct 2012 - 21:22 | |
| fais chier ....
faut que je tombe la pompe à eau pour la remplacer je suppose... |
leriols 1071
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Dim 21 Oct 2012 - 21:26 | |
| Oh la jaune est de retour |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Dim 21 Oct 2012 - 22:07 | |
| ouaip j'y fais une grosse révision car elle a quasiment pas roulé en 7 ans, et elle était dans un garage humide donc pas glop , je vais rouler avec cette semaine , ça rappelle des souvenirs |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Lun 22 Oct 2012 - 9:12 | |
| Avec une silicone ça passe tranquille sans démontage. |
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Lun 22 Oct 2012 - 9:21 | |
| J'ai effectivement souvenir d'en avoir changé une sans tomber la pompe. Une silicone neuve et souple se laisse faire. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Sourire 1071
| Sujet: Re: mini90: inno 1300 cooper 1972 Lun 22 Oct 2012 - 9:37 | |
| Beau boulot quand même C'est à toi la mini à toit noir ? |
