 déséquilibre HS2
bh
Hotmini
orange-mécanic
10 participants
déséquilibre HS2 Empty
MessageSujet: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyLun 24 Aoû 2009 - 20:25
alors voila le bins :
au ralenti , les 2 carbu aspirent pareil , les colortunes sont a la meme couleur , des qu'on met gaz , un des 2 aspire plus Confused
why ?
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyLun 24 Aoû 2009 - 20:52
Tes boisseaux montent correctement ? T'as peut être le trou de prise d'air du boisseau bouché !
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyLun 24 Aoû 2009 - 21:00
m'en va fouillé par la !
en meme temps , j'ai pas la voiture sous le coude Confused
orange-mécanic
orange-mécanic
Nombre de messages : 630
Ville : annecy
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyLun 24 Aoû 2009 - 21:24
Peut etre un décalage d'ouverture des papillons !
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyLun 24 Aoû 2009 - 22:34
Faudrait qu'ils soient vachement désynchronisé pour qu'il n'y en ait qu'un qui marche Wink
Hotmini
Nombre de messages : 431
Ville : ici
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyMar 25 Aoû 2009 - 8:58
Salut Nop, bienvenue à toi dans le monde merdique du règlage des doubles HS2.
Tu as semble t'il bien règlé chacun de tes carbus, mais tu as, à vérifier, zappé la phase décaccouplement des carbus et synchronisation de l'ouverture des papillons. Il faut d'abord désaccoupler l'axe d'ouverture des papillons, faire le règlage que tu as fait, puis les réaccoupler pour que les deux papillons s'ouvrent pile poil en même temps, sans oublier le petit jeu d'attaque pour que les papillons soit libres quand on n'accélère pas. Ce petit jeu est rattrapé par le ressort qui pend au boîtier de filtres à air. Chaque fois qu'on veut modifier le ralenti, il faut désaccoupler, règler et réaccoupler.
Si ce n'est pas ça, tu peux remplacer les deux bouchons et leurs dampers dont nous avons parlés à L'IMM, par deux piges de hauteur confectionnées avec un fil de fer, pour matérialiser la levée des pistons dans le carbu. Ils doivent se lever simultanément et de la même quotité. Sinon, nettoyer, ajuster et contrôler le tarage des ressorts. S'assurer également que les deux bouchons sont identiques et portent le bon numéro.
NB. : un règlage parfait peut prendre quelques heures d'acharnement, mais le résultat vaut la peine. Dans mon cas, ralenti stable à 800tr/min, malgré le volant moteur ultra light et l'AAC Piper 285.
Bon courage, c'est beau les doubles HS2, mais un seul HIF44 va beaucoup mieux avec une consommation vachement inférieure.
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyMar 25 Aoû 2009 - 9:19
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur la synchronisation des papillons, c'est très bien décrit, et effectivement une fois que l'on a compris le truc ça va bien, et ça tourne comme une horloge...
Mais comme il disait "des qu'on met gaz , un des 2 aspire plus" je supposais que c'était plutôt vers le boisseau qu'il y avait un problème de levée ?
Aussi quand tu vérifieras la levée des boisseaux comme le décrit Hotmini, vérifie bien aussi qu'une fois les bouchons remis en place que tes boisseaux se lèvent bien encore ! Il se peut, des fois que ce soit le piston sur la tige qui bloque le boisseaux. Tu peux vérifier les levées sans à coups avec un rétro...
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyMar 25 Aoû 2009 - 9:57
en gros c'est le même prinicpe que la synchro d'une injection de moto , a part que j'en ai 4 à faire, vive la colonne à mercure !
bh
bh
Nombre de messages : 1673
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyMar 25 Aoû 2009 - 10:41
Si l'un des 2 n'aspire pas, c'est donc le boisseau qui ne monte pas, comme dit plus haut, verifier la synchro.
Autre chose importante, mais qui ne concerne pas ton pb, c'est la synchro des gicleurs, il faut amener les 2 gicleurs au niveau du support , devisser les 2 de 2 tour et mettre en marche ensuite devisser les 2 du meme nombre de 1/6 de tour pour faire le reglage. Laughing
PS: sans accelerer( au repos), la tringlerie doit avoir un jeu de 0.5 mm sur les 2 carbus avant de commencer a entrainer l'ouverture des papillons.
Hotmini
Ville : ici
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyMar 25 Aoû 2009 - 13:45
En plus, il faut aussi voir quel type d'aiguille tu as, fixe ou flotante (plus récent)?
Dans le cas des fixes, il faut bien centrer les gicleurs, il existe un centreur prévu à cet effet. Sinon on le fait à l'oeil. Pour centrer le gicleur, il faut dévisser le gros écrou au dessus du ressort qui freine l'écrou de règlage de richesse.
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyMar 25 Aoû 2009 - 15:03
Gazoline a publié la technique pour centrer l'aiguille, j'essayerai de retrouver le mag et scanner ça.
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyMar 25 Aoû 2009 - 17:48
les papillon ont été synchronisé , je vais voir du coté des bouchons Wink
ce sont des aiguilles fixe , j'ai oublier la ref , c'est pour du riche sur une cooper 998
traxon
traxon
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyMer 26 Aoû 2009 - 8:11
C'est du M non?
Miniman 51
Miniman 51
Nombre de messages : 514
Ville : Sault les Rethel (Ardennes)
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyMer 26 Aoû 2009 - 13:36
passez ta mini à l'injection.....
Ben oui, comme ma connaissance mécanique est nulle pour le moment dnas le réglage et les problèmes des carbus, je donne une réponse idiote....
Question idiote : quel outil acheter pour vérifier que les 2 carbus aspirent bien la même quantité d'air?
bh
bh
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyMer 26 Aoû 2009 - 13:43
Un simple tube carton ou PVC de diametre 3/4 cm et une 30ene de cm de longueur, tu le mets a l'oreille et devant chaque carbu, tu verra vite la difference entre chaque carbu. C'est largemet suffisant a moins que tu soit sourd dingue. lol!
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyMer 26 Aoû 2009 - 14:44
A part l'astuche de bh , un dépressiometre sert à cela
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptySam 26 Sep 2009 - 10:21
bon , honte a moi : les papillons étaient mal synchronisés Embarassed
bh
bh
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptySam 26 Sep 2009 - 21:01
Fais voir tes doigts. Mort de rire
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptySam 26 Sep 2009 - 22:43
Boulet !!! Qu'est ce que je t'avais dis dans le garage de karl ...
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptySam 26 Sep 2009 - 22:44
pov'tache Laughing
Hotmini
Ville : ici
MessageSujet: Re: déséquilibre HS2   déséquilibre HS2 EmptyDim 27 Sep 2009 - 16:20
Hotmini a écrit:
Tu as semble t'il bien règlé chacun de tes carbus, mais tu as, à vérifier, zappé la phase d'accouplement des carbus et synchronisation de l'ouverture des papillons.
C'est ce qui arrive quand on ne met pas en appliquation ce que je dis.
déséquilibre HS2
» Déséquilibre de Bielle 1275
» Déséquilibre freins avant (besoin d'une piste de recherche)
