| resto d'une boite rod série A | |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: resto d'une boite rod série A Sam 27 Juin 2009 - 19:56 | |
| bonjour, je voulais savoir ce qu'il fallait pour restaurer correctement une boite. il existe un kit chez minispares, et il complet ? sachant que la mienne a une différence au niveau de la cascade par rapport au boite A+. et l'aimant supplémentaire au niveau de la fixation de la pipe est il conseillé ? la ref de la boite 22G1832, boite d'inno et 1275 GT. diff hardy boite taille droite et cascade aussi 1.1 merci
| Sujet: Re: resto d'une boite rod série A Dim 28 Juin 2009 - 3:39 | |
| faut un kit de refection de boite pre a+ ... si tu veux la refaire complement , il faut acheter a part les roulements a aiguille cage plastic qui vont sous les pignons de l'arbre mobile prend aussi un autre roulement pour le pignon fou (y'en a qu'un de fourni)
pour l'aimant supplementaire , c'est toi qui vois , perso je l'ai monté
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: resto d'une boite rod série A Dim 28 Juin 2009 - 16:10 | |
| As-tu svp les ref minispares pour pas me tromper. |
| Sujet: Re: resto d'une boite rod série A Dim 28 Juin 2009 - 18:48 | |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: resto d'une boite rod série A Dim 28 Juin 2009 - 19:07 | |
| je ne pensais pas que le kit était autant incomplet. il faut le kit refection, roulement de 1er, roulement de 2nde, roulement de 3eme, un second roulement de pignon fou et le pignon de l'arbre mobil. c'est bien cela. |
| Sujet: Re: resto d'une boite rod série A Dim 28 Juin 2009 - 19:28 | |
| pignon d'arbre mobile ? a la base , ils fournissaient tout les roulements , mais darwin est passé par la , et aujourd'hui , y'a plus les roulement a aiguille, a la place ils fournissent les joints spy d'embrayage et sortie de boite et le petit d'entré de boite en meme temp , il est rare que les roulements a aiguille en prennent un coup , j'ai vu qu'une seul boite avec le roulement de 1ere mort , mais elle a chanter quelque centaines de bornes ... nop |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: resto d'une boite rod série A Dim 28 Juin 2009 - 19:46 | |
| tu as dit : il faut acheter a part les roulements a aiguille cage plastic qui vont sous les pignons de l'arbre mobile c'est ceux la ? |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: resto d'une boite rod série A Dim 28 Juin 2009 - 19:47 | |
| moi et les boites cela fait 2. je vais donner tout cela à Rémus 59 pour qu'il refasse cela, il en a déjà refait . aprés ce sera la remote pour mon moteur de S. |
