| bruit au freinage | |
minithé 997
Nombre de messages : 246 Age : 51 Ville : lille Date d'inscription : 05/03/2007
| Sujet: bruit au freinage Mar 27 Jan 2009 - 14:02 | |
| Bonjour. voilà mon souci, je suis monté en disques 10 pouces et plaquettes 7.5. dès que je freine pour ralentir, pas un freinage violent, mes plaquettes font du bruit, elles claquent. Connaissez vous une technique pour y remédier, ou est ce que quelqu'un a déja eu ce problème. merci. a+ |
Metro 1098
| Sujet: Re: bruit au freinage Mar 27 Jan 2009 - 14:10 | |
| qu'entend tu par "claquement"?
il n'y a que le bruit? ou autres chose? (vibrations ....etc..)
as tu deja demonté pour controler si il avait quelques chose d'anormal visuellement? |
minithé 997
| Sujet: Re: bruit au freinage Mar 27 Jan 2009 - 15:57 | |
| Oui, j'ai tout démonté rien vu d'anormal, tout regraissé, contrôlé les jeux, ras. je pense que ce sont les plaquettes qui bougent dans leur logement au freinage, parfois ça le fait, parfois non. il s'agit de plusieurs petits claquements jusqu'à l'arrêt complet du la voiture. merci. a+ |
traxon 1071
| Sujet: Re: bruit au freinage Mar 27 Jan 2009 - 16:10 | |
| tu n'aurais pas un disque fendu par hasard? |
minithé 997
| Sujet: Re: bruit au freinage Mar 27 Jan 2009 - 16:20 | |
| Non j'ai vérifié tout le train, rien à signaler. a+ |
Metro 1098
| Sujet: Re: bruit au freinage Mar 27 Jan 2009 - 17:21 | |
| tu as les ressorts de contrainte au dessus des palquettes? ou elles tiennent juste avec les goupilles? |
minithé 997
| Sujet: Re: bruit au freinage Mar 27 Jan 2009 - 17:23 | |
| elles tiennent juste avec les goupilles aucun ressort. |
Metro 1098
| Sujet: Re: bruit au freinage Mar 27 Jan 2009 - 17:27 | |
minithé 997
| Sujet: Re: bruit au freinage Mar 27 Jan 2009 - 17:30 | |
| J'avais également pensé au ressorts, mais je suis monté en 7.5 et non 8.4, pour les 7.5 aucun ressort au montage. a+ |
| Sujet: Re: bruit au freinage Mar 27 Jan 2009 - 19:51 | |
| c'est pas ailleur?
roue mal serrée cardan mal serré ou qui claque?? |
| Sujet: Re: bruit au freinage Mar 27 Jan 2009 - 20:30 | |
| plot d'équilibrage qui tape dans l'étrier sur du 7.5 c'est super courant , et si t'es limite tu le sens que quand tu freines , car l'étrier se déforme un peu quand meme et effectivement en 7.5 y a pas de ressorts de plaquettes |
minithé 997
| Sujet: Re: bruit au freinage Mer 28 Jan 2009 - 4:34 | |
| Salut. merci de vos réponses, alors c'est courant sur le 7.5? c'est courant mais c'est chiant, il n'y aurait pas une technique maison pour y remédier? merci. a+ |
mesco 1275
| Sujet: Re: bruit au freinage Mer 28 Jan 2009 - 8:03 | |
| - minithé a écrit:
- Salut.
merci de vos réponses, alors c'est courant sur le 7.5? c'est courant mais c'est chiant, il n'y aurait pas une technique maison pour y remédier? merci. a+ Comme le dit Aurelien, ce qui est courant c'est que les plots d'équilibrage touchent tes etriers, essaye de virer les plots de tes jantes et tu vera si c'est ça. |
| Sujet: Re: bruit au freinage Mer 28 Jan 2009 - 14:16 | |
| ou tu les déplace vers l'intérieur de la jante en essayant de conserver leur position |
| Sujet: Re: bruit au freinage Mer 28 Jan 2009 - 19:15 | |
| tu mets des plombs a tapper c'est quoi comme jante y'a un rebord vers le pneu coté intérieur? ou c'est tout lisse? de toute facon ces plombs a coller c'est une belle merde a mettre donc si tu peux mettre des plombs a tapper hésite pas |
minithé 997
| Sujet: Re: bruit au freinage Sam 31 Jan 2009 - 15:02 | |
| Salut. mes jantes son des minilight 10 pouces GB, je n'ai pas de plombs en interne, mais j'ai trouvé la solution, j'ai mis une couche de graisse cuivrée au dos des plaquettes et depuis que du bonheur, du silence au freinage. merci à tous. a+ |
