| Question aiguille et branchement pour double HS2 | |
Miniman 51 1071
| Sujet: Question aiguille et branchement pour double HS2 Mer 14 Jan - 12:02 | |
| Bonjour,
J'ai quelques questions à poser :
Voilà, je possède maintenant un double HS2 avec cornets, et désire savoir quelles aiguilles prendre pour déjà débuter mes réglages et faire la mise en route.
Ma config : Bloc et culasse de 1000 d'origine refait à neuf de 1982 (6 chevaux) AAC Sw05 Vilebrequin, volant moteur et poulie équilibrés. Vilebrequin travaillé (casure de tous les angles) et volant moteur allége (- 1 kg environ) Pont en 3.44 Jantes en 10 par 5 et pneus 165/70/10. Stage 1 avec Collecteur Freeflow, simple sortie centrale Maniflow avec pot de détente. Rampe double HS2 avec cornets (je ne sais pas encore quelles aiguilles) Ressorts doubles.
Je désire en fait une mini "fast road" puissance et couple dispo de 1500 tours à 6000-7000 tours. Et au niveau puissance, je pense vers 60 à 70 chevaux grand maxi...
Dans l'attente de vos réponses,
PS : j'ai ausi poser une question dans la section culasse pour savoir comment retravailler une culasse de 1000.
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Question aiguille et branchement pour double HS2 Mar 20 Jan - 16:21 | |
| Bon, comme aiguille, je vais commencer a essayer avec des AUD.. C'est la toute première fois que j'ai une double rampe HS2... (faut une première fois à tout...) Excusez mon "ignarité" mais jai entendu parler d'aiguilles mobiles et fixes....la différence est au niveau du boiseau non (si il est fixe ou mobile?). Autre question comment et où brancher les cables de starter, accélérateur et la dépression? Je sais, je tatonne....et je verai si cela marche... |
romano 997
Nombre de messages : 114 Age : 41 Ville : pawis Date d'inscription : 04/06/2007
| Sujet: Re: Question aiguille et branchement pour double HS2 Mar 20 Jan - 16:36 | |
| "Autre question comment et où brancher les cables de starter, accélérateur et la dépression?"
sur une piece que tu n'a pas sur la photo...
ok elle etait facile!!!
je cherche et t envoi la photo! |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Question aiguille et branchement pour double HS2 Mar 20 Jan - 17:06 | |
| - romano a écrit:
- "Autre question comment et où brancher les cables de starter, accélérateur et la dépression?"
je cherche et t envoi la photo! Merci!! Je savais que qqn ne manquerait pas une occasion pour me faire "lyncher" avec cette question... |
romano 997
| Sujet: Re: Question aiguille et branchement pour double HS2 Mar 20 Jan - 19:19 | |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Question aiguille et branchement pour double HS2 Mar 20 Jan - 20:11 | |
| Sujet: Re: Question aiguille et branchement pour double HS2 Mer 21 Jan - 0:10 | |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Question aiguille et branchement pour double HS2 Mer 21 Jan - 7:23 | |
| Merci!!!! là, c'est super clair |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: Question aiguille et branchement pour double HS2 Mer 21 Jan - 18:51 | |
| Par contre, pour la dépression, on branche où? Car je n'ai pas les 2 prises de dépression comme toi sur ta photo |
