Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Aiguille double hs2
4 participants
Kevtm49
Kevtm49
Nombre de messages : 230
Ville : CHOLET
Aiguille double hs2 Empty
MessageSujet: Aiguille double hs2   Aiguille double hs2 EmptyLun 3 Nov 2014 - 22:31
Salut les pro du double hs2, je suis novice dans ce domaine j'ai monter il y a une semaine un double hs2 achete d'occaz, la mini tourne mais fume beaucoup du coup en commencant les reglages je fais le point sur ce qu'il y a dedans.
Il manque le ressort et le clips sur la tige du carbu de gauche (ok repare j'en avait en rab)
Au niveau des aiguille le carbu de droite a une ADH et le carbu de gauche une AAZ etonnant je ne retrouve des infos que sur la adh.
Ma question est quelle aiguille monter sachant que ce sont des mobiles.
Mon moteur est un 1275 metro sport juste avec un csi tuned et bien sur le double hs2.
Avez vous une ou plusieurs idees pour les aiguilles?
Merci
Nombre de messages : 1529
MessageSujet: Re: Aiguille double hs2   Aiguille double hs2 EmptyLun 3 Nov 2014 - 23:16
ADH est un peu plus pauvre que AAZ au bout de l'aiguille.
Je te dirais ADJ ou AAN (via logiciel)
Kevtm49
Kevtm49
Ville : CHOLET
MessageSujet: Re: Aiguille double hs2   Aiguille double hs2 EmptyLun 3 Nov 2014 - 23:24
Ok merci de l'info en aan il y en a chez datch mais pas de adj ni chez little, tu a une adresse sinon?
MessageSujet: Re: Aiguille double hs2   Aiguille double hs2 EmptyMar 4 Nov 2014 - 8:24
Kevtm49 a écrit:
j'ai monter un double hs2 achete d'occaz, la mini tourne mais fume beaucoup du coup en commencant les reglages je fais le point sur ce qu'il y a dedans.
commence déjà par acheter un kit de réfection avec les axes ...
ensuite une paire de ressort neuf
et deux aiguilles du coup !
Kevtm49
Kevtm49
Ville : CHOLET
MessageSujet: Re: Aiguille double hs2   Aiguille double hs2 EmptyMar 4 Nov 2014 - 16:05
Je vais donc les refaire entièrement.
Ou acheter vous les pièces pour notamment les aiguilles, ressorts et kits de réfection?
J'ai regarder chez DATCH, LITTLE et MINISPORT mais pas énormément de choix d'aiguille et je ne retrouve pas de ressorts.
MK1
Nombre de messages : 185
Ville : Paris
MessageSujet: Re: Aiguille double hs2   Aiguille double hs2 EmptyMar 4 Nov 2014 - 16:25
Kevtm49
Kevtm49
Ville : CHOLET
MessageSujet: Re: Aiguille double hs2   Aiguille double hs2 EmptyMar 4 Nov 2014 - 18:09
Merci pour vos infos, je m'en occupe fin de semaine.
Aiguille double hs2
» Aiguille double HS2
» Question aiguille et branchement pour double HS2
» [Aiguille] A quoi correspond cette aiguille?
» [vds] pipe double hs2 ou double hs4 pour midget
» [62] [rch] rampe double H4 (touvé) VDS double hs4 (vendu)
