| Kit Allumage Ignitor 23/25D | |
+7ZooBaB Minicoyotte alexis1300s tom mini90 totinus coucounet13 11 participants |
coucounet13 997
| Sujet: Kit Allumage Ignitor 23/25D Dim 14 Déc 2008 - 18:20 | |
| Bonjour, Est-ce que quelqu'un a déjà monté ce genre de kit ou équivalent pour transformer un allumeur mécanique en électronique sans le changer ? J'aimerai avoir un retour d'expérience et surtout comment çà fonctionne au niveau de la gestion de l'avance. Merci Voici un lien du kit : http://www.datch.fr/kit-allumage-ignitor-2325d-p-11.html |
totinus 1275
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Dim 14 Déc 2008 - 18:29 | |
| J'ai ça dans un 45D... ça marche à merveille. Que veux-tu savoir de plus ? |
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Dim 14 Déc 2008 - 18:31 | |
| la gestion de l'avance reste mécanique , comme sur les allumeurs electroniques , ce sont les masselottes et ressorts qui la donnent , + la dépression si elle est utilisée ce truc là c'est un condensateur et un jeu de vis platinées électronique , rien de + , et franchement pour le prix , tu peux déja en acheter des vis platinées et des condos |
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Dim 14 Déc 2008 - 18:36 | |
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Dim 14 Déc 2008 - 19:45 | |
| Bein oui C'est un allumeur pour moteur série A justement. Merci tom |
coucounet13 997
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Dim 14 Déc 2008 - 19:49 | |
| Merci pour vos réponses ! ca m'éclaire un peu mieux sur comment est géré l'avance. Par contre les deux fils (rouge et noir) de ce type de kit, correspondent au + du condensateur et à la masse, si je comprends bien ? |
totinus 1275
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Dim 14 Déc 2008 - 21:07 | |
| Le rouge est sur le + après contact (sur le + de la bobine). Le noir est sur le - de la bobine (ex sortie des vis platinés). La masse est prise sur le moteur. |
coucounet13 997
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Dim 14 Déc 2008 - 21:39 | |
| oki donc le fil qui arrivait sur le condensateur on s'en sert plus ? |
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Dim 14 Déc 2008 - 21:52 | |
| Le plus et moins bobine, c'est à dire le rouge au + bobine et le noir au fil du condo qui va au moins de la bobine ou alors selon le kit élèctro les deux fils qui montent direct sur la bobine au + et - ... |
totinus 1275
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Lun 15 Déc 2008 - 7:51 | |
| Oui, y'a plus de condo ! |
Minicoyotte 997
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Lun 15 Déc 2008 - 7:56 | |
| Moi j'ai " ça " depuis 2 mois dans titine , et ça tourne à merveille en plus du prix !!!
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Lun 15 Déc 2008 - 19:55 | |
| manquerait plus que ça marche pas |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Lun 15 Déc 2008 - 21:24 | |
| moi j'ai ca aussi sur l'allumeur que m'a fait alexis. je teste ca des que possible. |
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Lun 15 Déc 2008 - 21:31 | |
| moi j'ai un 25D avec ses vis et son condo d'origine , bah ca marche aussi seul bemol , depuis 2 semaine , je suis obliger de tirer le starter pour démarrer , je sais pas a quoi c'est du nop |
Minicoyotte 997
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Mar 16 Déc 2008 - 12:23 | |
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Mar 16 Déc 2008 - 22:06 | |
totinus 1275
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Mer 17 Déc 2008 - 10:28 | |
ludo 997
Nombre de messages : 107 Age : 55 Ville : montelimar Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Ven 13 Mar 2009 - 17:52 | |
- la gestion de l'avance reste mécanique , comme sur les allumeurs electroniques , ce sont les masselottes et ressorts qui la donnent , + la dépression si elle est utilisée
ce truc là c'est un condensateur et un jeu de vis platinées électronique , rien de + , et franchement pour le prix , tu peux déja en acheter des vis platinées et des condos Bjr, je deterre car je viens d'en monter un. Cela marche nickel, le ralenti et stable et le demarrage immediat. Ce n'est, certes, qu'un condensateur vis-plat mais il y a au moins un avantage indéniable: si l'allumeur est usé (cames ou jeu), ce système solutionne le problème puisque cela n'a plus aucune influence... |
electrobikes 997
Nombre de messages : 115 Ville : le mans Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Mer 24 Juin 2009 - 22:10 | |
Minicoyotte 997
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Mer 24 Juin 2009 - 22:41 | |
| Nickel . Utilise depuis six mois et en plus ils etaient a 10 Livres ...... Tres bon ebayer tres serieux envoi tip top . J'en ai même commande pour les MG d'un pote et il est aux anges .
Petit inconveniant , si tu tournes sur circuit a au regime tu peux avoir une rupture du signal sous l'effet d'une tres forte chaleur .
V'la m'sieur ... |
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Mer 24 Juin 2009 - 22:59 | |
| Ca marche bien, mais il faut avoir une bobine "standard" 12 Volts et fils non résisté... Largement suffisant pour un moteur de route bien préparé, l'avantage étant d'avoir un signal constant et régulier à tous les régimes contrairement à des vis/condo. Pour un moteur de piste c'est pas ce qu'il faut mettre, mais plutôt du pertronix ignitor, permettant de monter des bobines haute intensité. |
electrobikes 997
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Mer 24 Juin 2009 - 23:26 | |
| ok c'est bon pour moi merci des avis dommage qu'il y est eu une augmentation de tarif aussi importante en si peut de temps... |
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Jeu 3 Déc 2009 - 22:13 | |
| je déterre ce post.... Après avoir parcouru le post, lu le blog d'alexis1300s, je viens constater (avec effroi ) que j'ai laissé le fil résistif alors que j'ai monté depuis un petit moment déjà une bobine Aldon en 3 ohms, celle-ci : http://www.minisport.com/acatalog/info_ALD40611.htmlArrfff, quel gland, vous vous dîtes.... Par ailleurs, pour ne plus avoir à régler les vis platinées et dans un souci de fiabilité, j'ai investi dans ce kit : http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=33604&title=IGNITION%20IGNITOR%20PACK%2043D...La question que je me pose est la suivante : Est-ce que le kit LU143 (sachant qu'il est câblé en parallèle avec la bobine) va supporter l'augmentation de tension consécutive au remplacement du fil résistif par un autre ? Le kit est-il prévu pour tourner avec ce type de bobine ? A plus de 80€ le morceau, j'hésite à remplacer le fil Je ne veux pas cramer mon investissement !!! Merci pour vos réponses... |
| Sujet: Re: Kit Allumage Ignitor 23/25D Jeu 3 Déc 2009 - 22:35 | |
| Le module doit être branché SANS intermédiaire de fils résistif, soit en direct depuis le faisceau ( si utilisation de bobine 1.5 Ohms avec fils résistif ), soit sur la bobine si elle est alimentée en direct ( bobine 3 Ohms ). Les bobines 3 Ohms doivent être impérativement branchée sans fils résistif, sinon l'étincelle est trop faible. |
