| cales laterales de vilo | |
electrobikes 997
Nombre de messages : 115 Ville : le mans Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: cales laterales de vilo Ven 12 Déc 2008 - 22:10 | |
| bon voila encore une question...
comment peut-on savoir quel type de cales sont montées sur un bloc (std, +010,+020,+030) ? car contrairement aux coussinets ce n'est pas marqué déçu... (ou effacé avec l'usure)
merci d'avance |
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Ven 12 Déc 2008 - 22:27 | |
| pied a coulisse???
micrometre?? |
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Sam 13 Déc 2008 - 19:02 | |
| si c'est trop usé pour voir les marques , je te conseille de changer et le bloc et le vilo , car y'a un gros bleme !
electrobikes 997
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Sam 13 Déc 2008 - 22:22 | |
| - Nop a écrit:
- si c'est trop usé pour voir les marques , je te conseille de changer et le bloc et le vilo , car y'a un gros bleme !
nop car c'est noté sur les cales latérales sérieux ? |
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Dim 14 Déc 2008 - 8:36 | |
| oui , coté ou ca s'use pas , pas con les mecs hein ??? nop |
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Dim 14 Déc 2008 - 13:44 | |
| dieu a penser a tout nop |
electrobikes 997
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Dim 14 Déc 2008 - 18:41 | |
| bon pour ma part je n'est que le logo de noté "VP" donc je suppose que c'est du standard,
quelqu'un a t-il la cote origine des ces bébêtes que je puisse vérifier ? |
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Dim 14 Déc 2008 - 19:02 | |
| je te mesure ca demain si j'y pense pour 998 ou 1275 ? je sais pas si c'est les memes
electrobikes 997
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Dim 14 Déc 2008 - 19:05 | |
| - Nop a écrit:
- je te mesure ca demain si j'y pense
nop ok merci , pour un 1275 |
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Dim 14 Déc 2008 - 19:24 | |
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Lun 15 Déc 2008 - 11:29 | |
| 2.34mm a vu de nez bon c'était pas une neuve , mais une bien bien clean (aucune trace d'usure)
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Lun 15 Déc 2008 - 12:00 | |
| ct avec un micrometre suis pas fan du pied a coulisse , va savoir ... nop |
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Lun 15 Déc 2008 - 12:12 | |
| - Nop a écrit:
- ct avec un micrometre
Lequel ? celui qui te sert aussi de chasse goupille ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Lun 15 Déc 2008 - 12:23 | |
| non , le 25-50 avec la calle de 25 oui , honte a moi , j'ai pas de 0-25 , en meme temps pour ce que ca sert ... le 25-50 me fait tout les tourillons et manetons , donc ... et le chasse goupille , c'est un axe de tran fix de boite , c'est nickel pour les roulements nop |
electrobikes 997
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Lun 15 Déc 2008 - 20:50 | |
| - Nop a écrit:
- 2.34mm a vu de nez
nop bon sur la mienne (au pied à coulisse, je n'est que ca ) ca me donne 2.38mm hum... la question est la suivante est tu sur que ce soit noté sur les cales si c'est du +002,+003... ? car du coup moi je n'est rien de noté deçu mis a part la marque et a priori on ne trouve pas tout a fait la même mesure... |
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Lun 15 Déc 2008 - 21:17 | |
| sur ceux que j'ai , c'est indiqué STD , je ne pense pas trop m'avancé en pensant que ca veut dire standard apres ,il est précis ton pied a coulisse ? ca y est , je me rappel pourquoi je suis pas fan du pied a coulisse , y'a trop de surface de contact ... moindre courbure et t'es dans les choux (bijoux genoux cailloux) nop |
electrobikes 997
| Sujet: Re: cales laterales de vilo Lun 15 Déc 2008 - 21:40 | |
| bon je viens de reverifier sur les cales et au final il y en a une ou c'est noté 00, mais quand je dit noté, c'est limite illisible, et sur les autres rien du tout, bon je pense que ça doit être 003 car, à ce que j'ai pu voir sur les sites il n'existe que cette cote la en réparation... et si mes calculs de conversion sont bon le 030 donnerais env 6 dixième ce qui correspondrait à peut près vu qu'après reprise de cote avec mon super pied à coulisse je trouve entre 2.38 et 2.40 donc si ta cote et les miennes sont bonnes ça devrait être ça... |
