 hauteur moteur et probleme lcb
5 participants
Nombre de messages : 2606
Ville : lille
hauteur moteur et probleme lcb Empty
MessageSujet: hauteur moteur et probleme lcb   hauteur moteur et probleme lcb EmptyMer 19 Juil 2006 - 10:29
salut,
bon petit soucis qui ne date pas d'aujourd hui mais bon.
sur ma min 1972 ex auto, j'ai mis un berceau type mk1 de meme type que la boite auto et j'ai mis mon 1275. et la le moteur est trop haut donc ennuie pour mettre la boite a air et le lcb ou freeflow qui touche .
tout est monté normale pas de silent bloc berceau, tt a sec, de ce coté la, ca va, mais j'avoue etre perdu et n'avaoir jamais entendu ca avant.
depuis le temps j'ai ralongé le lcb, mais je suis du genre a ne pas lacher l'affaire et a vouloir savoir
qq un a une idée?
a+
MessageSujet: Re: hauteur moteur et probleme lcb   hauteur moteur et probleme lcb EmptyMer 19 Juil 2006 - 12:49
il faut peut etre supprimer les silents blocs inférieur du moteur (ceux des vis impossibles à mettre quand tu remonte le moulin !) si c'est pas déja fait
sinon je vois pas
Ville : lille
MessageSujet: Re: hauteur moteur et probleme lcb   hauteur moteur et probleme lcb EmptyMer 19 Juil 2006 - 13:14
ca serait la solution, mais dans ce cas tu fais comment pour le fixer?
MessageSujet: Re: hauteur moteur et probleme lcb   hauteur moteur et probleme lcb EmptyMer 19 Juil 2006 - 15:44
fodrait regarder sur les moteurs en A avec + à la masse comment ils sont fixés
si ça se trouve c'est fait différement
fo regarder un éclaté de moteur dans la rta peut etre que ça t'aiguilleras
Nombre de messages : 13343
MessageSujet: Re: hauteur moteur et probleme lcb   hauteur moteur et probleme lcb EmptyMer 19 Juil 2006 - 16:53
ouais je me suis creusé le citron un certain temps pour trouver comment le monter, au final, tu vis le coté embrayage et avec un serre joint entre le berceau et le support moteur, tu le pousse en place, et ya plus k'a visser. Wink
Nombre de messages : 2046
Ville : Dans ton C..
MessageSujet: Re: hauteur moteur et probleme lcb   hauteur moteur et probleme lcb EmptyMer 19 Juil 2006 - 18:22
moi c'est sur mon break que je galere avec la ligne d'echappement.
le LCB est monté sans probleme, par cotre une fois que j'emboite toute la ligne, ca touche de partout et passe pas comme il faut dans le tunnel sous la voiture, resultat impossible de tout aligner. y a aussi ce foutu carter en alu autour de la commande de boite. bref ca me prend la tete. Confused
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: hauteur moteur et probleme lcb   hauteur moteur et probleme lcb EmptyMer 19 Juil 2006 - 23:46
Ta pas mis le "Y" à l'envers des fois ?? Mr.Red
Ville : lille
MessageSujet: Re: hauteur moteur et probleme lcb   hauteur moteur et probleme lcb EmptyJeu 20 Juil 2006 - 9:02
moi aussi j'ai du modifier mon support de levier car ca toucher aussi, mais delirant le truc.
par contre j'ai pensé a un truc. le bercaeu est un mk1ou 2 par contre est ce qu'il se peut qu'il vienne d'un moke et est ce que le berceau est plus haut que le berceau classic?
a+
» gros probleme de volant moteur
» Moteur 4 temps ....et demi (problème d'allumage)
» Hauteur caisse
» point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ??
» hauteur de caisse
