Partager |
 Quel AAC pour une utilisation fast road/rally
becbunsen
Nombre de messages: 21
Ville: Cambrai (59)
MessageSujet: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Dim 9 Nov - 10:37
Salut,
je suis en train de me refaire un moteur pour mon innocenti cooper. le bloc est est donc un inno 1275 HC réalésé en +20
La boite a été entierement refaite et monté avec un pont 3,10 ( je fais pas mal de rallye et les longues routes au 3,44, c'est trop galere)
culasse 11 gougeons minisport neuve 29/36. carbu double HS2. au niveau allumage, je pense mettre un aldon jaune avec depression.
j'ai deja une config équivalente dans ma voiture,(sauf allumage d'origine) ça me va assez bien mais je dois changer car la segmentation donne des signes de fatigues et j'ai ma seconde qui saute
Mon moteur est trés coupleux mais s'essoufle un peu dans les tours. affraid
je cherche donc a ameliorer ce point sans trop sacrifier mon couple a mi regime.
j'ai pour l'instant un AAC d'inno. je sais plus a quoi ça équivaut.
je connais pas grand chose aux nouveaux AAC (calver, swiftune,...)
j'avais pensé a un kent 266 ou 276
Qu'est ce que vous conseillez???
Merci
Bec
papy
Nombre de messages: 185
Ville: Buchillon VD Suisse
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Dim 9 Nov - 11:16
Calver re13ot et je ne suis pas sur que ton aldon soit indispensable, regarde avec les profs
salutations Sam
Nombre de messages: 3563
Ville: Mereville 91
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Dim 9 Nov - 11:33
Le problème avec les AAC, comme tu dois le savoir, c'est difficile d'avoir les deux, ou alors effectivement un mixe comme le RE130T qui semble convenir à ses utilisateurs...
Mais il te faudra prévoir de changer la pompe à huile pour une slot drive.
Pour ton allumage d'inno, si c'est un 25D4 à depression d'origine (numéro 41390 d'après la RT) tu as déjà sensiblement une courbe d'aldon Jaune...
J'ai actuellement des allumeurs qui pourraient t'interresser, un 45D4 courbe de S avec module élèctro lunenition, celui ds mon blog, sinon un autre en cours avec courbe aldon rouge. Contacte moi en MP si cela t'intéresse salut
Nombre de messages: 6565
Ville: Montpellier - Paillade
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Dim 9 Nov - 12:04
pense a changer la carburation aussi , pour moi le double hs2 suffira pas
Ville: Mereville 91
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Dim 9 Nov - 13:16
Effectivement un double hs2 à fait ses preuves et est éprouvé même sur un 1300, mais trouve vite ses limites sur un bon 1300 qui demande un peu à mieux réspirer. Et c'est peut être ça qui te donne l'impression d'avoir une saturation à haut régime...
Nombre de messages: 9342
Ville: Liffol Le Petit 52
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Dim 9 Nov - 14:50
Moi je dirais plutôt SW5. Tu as testé la rampe HL ? Si ça se trouve ça te permettrait de gagner de la puissance en haut sans avoir à démonter le moteur.
Ville: Mereville 91
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Dim 9 Nov - 15:01
Ca m'étonne que tu ne prônes pas pour le RE130T, qui donne justement plus de puissance en haut par rapport au SW5 avec autant de couple ??
Nombre de messages: 2676
Ville: 17
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Dim 9 Nov - 20:08
kent cams 286 sp ...
çà fait plus d'un an que je roule tous les jours en mini avec cet AAC dans le moteur .... et je le trouve trés satisfaisant pour du routier ... d'ailleur je me demande même à quoi serve les profils inférieurs si ce n'est pour se trainer !
çà tiens bien le ralenti , c'est coupleux a partir de 3000 tr/min et Pmax au dessus de 6000 !
gentil quoi !
Ville: 17
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Dim 9 Nov - 20:40
ah excuse je viens de relire , finalement oublie le 286 ..... çà risque d'être trop violent pour toi , désolé !
trop racing , moi , faut qu'j'arrête .... je roule avec un 3.9 .... désolé !
Ville: Mereville 91
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Dim 9 Nov - 20:53
Tu sais Tom, qu'avec une boite courte d'inno et son 3.44, monté sur du 10 pouces, c'est pas si long que ça quand même. Very Happy
Nombre de messages: 9317
Ville: HERICOURT (70)
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Dim 9 Nov - 20:59
j'ai un re13 avec un pont de 3.29 , ça lui va bien , donc je serais tenté de te dire re13 meme en 3.10 si t'es en 10"
sinon kent 276 , ou sw5 mais tu risque d'etre déçu par le manque de différence vis à vis de ton aac d'inno
Ville: 17
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Dim 9 Nov - 21:12
oui , oh ben je roule en A-048R ..... çà à la même circonférence que les 10" , il me semble Laughing
et boîte d'inno ou pas , la prise directe c'est la prise directe Mr.Red
moi je dois plafonner environ à 170 à 7000 ... mais faudrait que je calcule pour voir tiens !
becbunsen
Ville: Cambrai (59)
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Dim 9 Nov - 22:35
Merci pour vos réponses.
je suis bien sur en 10'. pour le double HS2, je suis d'accord c'est pas le top mais je tiens à garder l'auto grosso modo dans la config d'origine.
Au niveau perf, j'ai vraiment beaucoup de couple mais je plafonne à 120 grand max à 4600 trs. Question (j'ai un peu honte Embarassed )
Le moteur inno d'origine devrait pourtant marcher mieux que ça mais j'ai jamais trouver ce qui n'allait pas (les carbus ont été refaits, le réglage me semble pas mal et j'ai essayé d'autres reglages. la culasse a été refaite ,guides et soupapes neuves. les compressions sont bonnes. il me reste un doute sur l'avance que prend l'allumeur dans les tours (j'ai pas de lampe strobo)
mais bon, comme il bouffe de l'huile par la segmentation, que la seconde saute et que j'ai un 2eme bloc d'inno, on va repartir de zero
Le nouveau moteur étant actuellement completement ouvert, j'aimerai bien faire en sorte qu'il prenne plus de tours.
Pour l'allumeur, c'est l'une des seules pieces que j'ai pas en double donc, l'aldon, c'est surtout pour garder mon deuxieme moteur complet.
Un AAC d'inno, ça rapproche de quel type?
en gros, si on resume, je pourrais partir sur
SW5
RE130T
Kent 276
je suis toujours ouvert à vos remarques
a+
Bec
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Lun 10 Nov - 8:42
Citation:
L'AAC n'est en aucun cas en cause, sauf si il est complètement décalé, même un 1000 pisseux ça prend 7000tr. A mon avis, je jetterais plutôt un oeil du coté de l'allumeur vu que t'as pas l'air de savoir où ça en est.
Pourquoi j'ai pas conseillé le RE13, ben moi quand je lis 3,10 ... 3,44 trop court .... je veux garder un couple de camion .... ben je répond SW5 ou assimilé, pour moi c'est le top pour du routier. Au delà, il faut faire des concessions sur le couple.
becbunsen
Ville: Cambrai (59)
MessageSujet: Re: Quel AAC pour une utilisation fast road/rally   Lun 10 Nov - 10:54
Feufeu, je crois que je vais te suivre et prendre un SW5
Pour la rampe, je garde celle d'origine pour pas ouvrir trop a bas regime
je crois que c'est deja une 1,3 sur les inno cooper (celle en "tole emboutie...")
Et pour l'allumeur, y'a pas, faut que je m'achete une lampe strobo et que j'essaie de voir quelque chose sur le volant moteur par le petit trou du carter (pas de repere sur sur la poulie, ni de peigne sur le carter de distri...
je vous tient au courant
a+
Bec
» Jante VTT pour utilisation sur route
» quel appat pour truite
» 181 OFF-ROAD 76 ex-militaire
» Fast Draw Western
» Lexia 3 V48 et utilisation .
