| [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo | |
+5Ulukai555 bh Basilic tom belcolotiss 9 participants |
belcolotiss 997
Nombre de messages : 160 Age : 37 Ville : belcodene Date d'inscription : 17/09/2006
| Sujet: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Dim 28 Sep 2008 - 16:32 | |
| Bonjour, j'ai deux soucis :
un avec ma pression d'huile, elle ne monte pas du tout au ralentit et arrive à 2 bars à 3000. La pompe à huile est neuve.
un autre, quand le turbo s'enclanche, le moteur coupe.. résolu, c'était la pression d'essence (le régulateur).
Merci de votre aide
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Dim 28 Sep 2008 - 19:56 | |
| pour la pression d'huile comme d'hab .... fuite interne ( clapet de tarage ) , crépine colmaté , défaut de montage de la pompe aussi , çà arrive ....
question con , il sort d'où ton mano de pression ... |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Dim 28 Sep 2008 - 21:22 | |
| Salut, la crépine est neuve, la pompe je ne pense pas l'avoir mal montée et le mano, c'est un vdo. Et le clapet, comment savoir si ça vient de la? |
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Lun 29 Sep 2008 - 3:39 | |
| Tu l'as changer? non, ben voilà c'est une grosse merde d'origine. Mieux vaut opté pour le système Bille+ressort court que le truc d'origine qui se bloque tous le temps pour un oui ou un non |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Lun 29 Sep 2008 - 7:16 | |
| ok je vais essayer ça. C"est vrai que le clapet est beaucoup rayé! |
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Lun 29 Sep 2008 - 12:43 | |
| Si tu as beaucoup roulé ainsi, je craints pour tes coussinets. |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Jeu 2 Oct 2008 - 10:52 | |
| Donc j'ai changé le clapet et le ressort, et c'est toujours pareil.... quelqu'un peut-il mesurer au multimetre le voltage de son capteur au ralentit? |
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Jeu 2 Oct 2008 - 17:24 | |
| monte une pompe mécanique |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Jeu 2 Oct 2008 - 18:25 | |
| euh non... je vais redémonter le moteur ça sera plus utile je pense |
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Jeu 2 Oct 2008 - 19:04 | |
| - belcolotiss a écrit:
- Donc j'ai changé le clapet et le ressort, et c'est toujours pareil.... quelqu'un peut-il mesurer au multimetre le voltage de son capteur au ralentit?
De quel capteur tu parles ? Ton mano est élèctrique ?? |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Jeu 2 Oct 2008 - 19:57 | |
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Jeu 2 Oct 2008 - 20:02 | |
| Tout s'explique peut-être ! Et la sonde était vendue avec ? Si non, tu repasses en mécanique pour vérifier la pression... |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Jeu 2 Oct 2008 - 21:16 | |
| La sonde était vendue avec. Et quand je rebranche le témoin, il ne s'éteind pas |
totinus 1275
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Jeu 2 Oct 2008 - 21:58 | |
- La sonde était vendue avec. Et quand je rebranche le témoin, il ne s'éteind pas
Ah bah non alors. C'est ou voyant ou mano, c'est pas les deux même sondes. L'une est proportionnel pour le mano, l'autre est tout ou rien pour le voyant. |
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Ven 3 Oct 2008 - 6:13 | |
| ca peut aussi etre les coussinets qui sont raides
belcolotiss 997
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Ven 3 Oct 2008 - 7:46 | |
| ps : j'ai enlevé la sonde du mano pour mettre celle du témoin. ¨Pour les coussinets, je vais bien voir en démontant. |
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Ven 3 Oct 2008 - 8:34 | |
| Dans ce cas tu n'as plus le choix, y a bien une couille quelque part |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Ven 3 Oct 2008 - 9:36 | |
| news! j'aifais la vidange (3fois dessuite) et à chaque fois l'huile ressort pourrie en 5 mini dans le moteur. Et maintenant, j'ai le voyant qui s'éteind! bonne nouvelle ou pas? |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Ven 3 Oct 2008 - 9:37 | |
| peut-être que c'était la crépine qui était bouchée? |
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Ven 3 Oct 2008 - 9:57 | |
| Comme dirait l'autre, ptete bein qu'oui ptete bein qu'non ??? Peut être des bouchons de merde dans le circuit qui risquent de se décoller à nouveau, et là si moteur en charge et qu'il ne se lubrifie plus Maintenant, c'est toi qui voit si tu veux jouer avec le feu, avec une chance sur deux. Sinon si t'as plein de moteurs de secours tu essayes comme ça Ou dans le cas contraire tu es bon pour tout vérifier, avec un démontage en règle, nettoyage soigneux de tout le circuit d'huile en démontant les bouchons du bloc, nettoyer au goupillon etc... |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Sam 4 Oct 2008 - 19:09 | |
| Résolu. C'était le joint de la pompe! |
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Sam 4 Oct 2008 - 19:23 | |
| Tant mieux, c'était pas trop grave... |
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Dim 5 Oct 2008 - 19:04 | |
| le joint de la pome à huile ? |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: [Résolu]Pression d'huile moteur metro turbo Dim 5 Oct 2008 - 19:58 | |
| oui la pompe n'était pas toute a fait plane donc le joint ne faisait pas son rôle |
