Bonjour,
Suite à la nouvelle orientation de mon projet de voiture de course, je fais du vide sur mes étagères, voici la liste des pièces NEUVES que je vends, c'est un peu difficile à lire mais par ligne il y a :
Description Référence Nb. Prix (en fonction du nombre)
Ces pièces sont neuves je n'ai pas de photo c'est pour ça que je mets les références (Datch/ Minispares)
Possibilité de séparer certain lot et condition particulière pour commande groupé....
Pour avoir une réponse rapide préférer le mail :
emilien.pillot@free.frTrain Avant (sauf freins et suspenssions) : Biellettes de direction neuves C-AJJ1572 2 23,00 €
Vis bras de direction Minispares 2A4315 4 25,00 €
Bras de direction renforcés droit BTA894 1 30,00 €
Bras de direction renforcés gauche BTA895 1 30,00 €
Axe de bras supérieur MSK001 2 50,00 €
Plaque frein fixation 21A1470 2 10,00 €
Vise fixation hydro HBZ534 4 15,00 €
Joint crémaillère/caisse 21A30 1 1,00 €
U fixation crémaillère 2A6208 2 20,00 €
Vis crémaillère/colonne BH604111 1 3,00 €
Train Arrière (sauf freins et suspenssions) : Kit fixation train AR MS43 1 32,00 €
Roulement AR GHK1548 2 45,00 €
Ecrou gauche FNN2410 1 3,00 €
Rondelle pour écrou BTA672 2 15,00 €
SB Poly berceau AR C-STR638 2 30,00 €
Axe quart frein à main CLZ549 2 5,00 €
Ecrou droit NL610041 1 7,00 €
Suspensions : Rotules suspension GSV1118MS 4 20,00 €
Barre stab AR C-AJJ4008 1 300,00 €
Support sup Amortisseur AV abaissé C-AJJ3359 1 40,00 €
Axe amortisseurs renforcé C-AJJ3361 2 24,00 €
Freins : Enssemble Frein disque 10'' C-AJJ4028 1 910,00 €
Axe frein /embrayage CLZ512 1 3,00 €
Répartiteur de frein réglable MS72 1 140,00 €
Tambour de frein GDB106 2 60,00 €
Vis tambour CMZ422 4 4,00 €
Cylindre de roue 5/8 GWC1101MS 2 30,00 €
Ressort AR GBK1834 2 15,00 €
Durite aviation frein + embrayage (A) C-AJJ4027 1 60,00 €
Rondelle durite frein ar WE600101 4 5,00 €
Interupteur de frein C16062A 1 10,00 €
Maitre cylindre de feins GMC171 1 55,00 €
Embrayage : Maitre cylindre d'enbrayage (plastique) GMC1008 1 65,00 €
Arceau safety device FIA digonal LHD : Arceau Rear (safety device) C-STR50SD 1 400,00 €
Front C-STR237SD 1 290,00 €
Door bar C-STR238SD 2 170,00 €
Boite Webber (tôle pour cloison pare feu) 1 45,00 €
