Nombre de messages: 155 Age: 30 Ville: SUD Date d'inscription: 03/12/2007
Sujet: pb embrayage (resolu) Mar 17 Juin - 11:27
bonjour
je vous expose mon probleme: j ai fais refaire par un ami motoriste un moteur complet 99he20 afin de remplacer mon vieux 1000 fatigué. donc changement coussinet segementation disque d'embrayage pochette de joint le tout changer nettoyer au top ! je l ai remis en place avec un collegue. au 1 essai il part donc juste un probleme de calage et de reglage carbu.
Par contre et c est la que sa se corse c est au niveau de l'embrayage !!! le recepteur paraissait corodé dans le corps interieur je l ai changer par un neuf . la purge est ok
mais pas d embrayage rien nada ! la bielette est un peu usé, le plongeur aussi. la durite qui mene au recepteur a ete changer. la pedale manque de debattement par rapport a mon ancien moulin mais le mouvement se fait. quand on debraye la biellete execute sa course normalement.
je dispose d un embrayage verto (bielette courte) apres j ai fais un test : j ai pris un bras pour faire levier et de prendre appuie sur le berceau afin de debrayer ! et la meme constat avec la 4eme engagé le moteur tourne !
en principe il n est pas possible de monter le disque a l envers il n a que sa position normal sinon l ensemble ne peut pas se monter mais c est en principe !
je suis a l ecoute de vos conseils @bientot Merci
Sujet: Re: pb embrayage (resolu) Mar 17 Juin - 11:38
salut non que du verto apres 84 j ai un collegue qui ma depanner d un embrayage complet en pre verto apparemment et le biellette est trop longue donc pas dans l axe du recepteur
Sujet: Re: pb embrayage (resolu) Mar 17 Juin - 13:14
le feeling de la pedale est plus mou qu avant justement il y a du avoir une erreur lors du remontage je pense pas que la biellette et le plongeur soit en cause bien qu'il soit en pas top etat ! je metterai une vue eclatée cette apres midi ! @+ merci
Sujet: Re: pb embrayage (resolu) Mer 18 Juin - 6:31
salut en ce qui concerne la cloche en tôle emboutie qui sert à pousser sur le diaphragme, elle doit y etre puisque en faisant manuellement ce que fais l emetteur je n arrive pas non plus a debrayer. explication: j ai pris une barre que j ai placé pour faire appuie sur le berceau et , j exercai une force sur l axe du plongeur, la je sens une resistence (diaphragme) mais toujours pas de debrayage ! (voiture mis en 4 eme vitesse que je faisais avancer au cours de la manoeuvre. voila les news objectif de ces prochains jours ouvrir ce carter et tout recontroler
