| | Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? | |
| Auteur | Message |
@ZiMuTh_37 998
Nombre de messages: 452 Age: 26 Ville: TOURS Date d'inscription: 14/08/2006
 | Sujet: Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? Mar 6 Mai - 13:34 | |
| J'ai une petite question: A QUOI SERT CETTE ECROU? (écrou fileté et percé dans son diamètre)  Voici mon soucis: J'ai acheté un kit de conversion en 7.5", monté tout ça, donc tous est neuf, durites, maitre cylindre,... Et quand je freine j'ai que le piston intérieur (des deux côtés) qui fonctionne! Donc du coup quand je freine, ça freine un petit peu, je peu pas bloquer les roues, puisque y'a qu'un piston sur deux qui marchent (en plus ça déporte mon disque de frein) Y'a forcement un truc que j'ai mal monté! Donc je vais démonter tout ça ce week! |
Nombre de messages: 10118 Age: 32 Ville: HERICOURT (70) Date d'inscription: 07/08/2005
 | Sujet: Re: Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? Mar 6 Mai - 13:48 | |
| je ne me souviens pas de ce truc là , mais à premiere vue c'est un passage pour aller usiner le conduit de passage de liquide de frein dans l'étrier , qui est par la suite bouché une fois le trou fait
en revanche ton histoire de " j'ai qu'un seul piston sur 2 qui fonctionne" , ça m'intéresse de savoir comment tu l'as vu , car j'ai eu pendant longtemps les memes symptomes que toi avec le meme matériel (neuf également en provenance minisport) sans jamais vraiement avoir trouvé de quoi ça venait
pour en revenir à nos moutons c'est pas un écrou c'est une vis ce que tu nous montre , c'est peut etre interessant de vérifier qu'il n'obture pas le passage dans la 2ieme moitié de l'étrier |
urbanbody 1098
Nombre de messages: 1203 Age: 46 Ville: saint pierre reunion Date d'inscription: 14/03/2007
 | Sujet: Re: Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? Mar 6 Mai - 13:56 | |
| il est present sur les etriers d'origine aussi!! |
Nombre de messages: 6848 Age: 33 Ville: Lansargues Date d'inscription: 23/11/2005
 | Sujet: Re: Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? Mar 6 Mai - 14:00 | |
| c'est normal qu'un piston sur 2 ne marche pas resitance , force , pression , patati , patata , blablabla , voir pouet
@ZiMuTh_37 998
 | Sujet: Re: Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? Mar 6 Mai - 14:06 | |
| | mini90 a écrit: | | c'est peut etre interessant de vérifier qu'il n'obture pas le passage dans la 2ieme moitié de l'étrier |
C'est ce qui m'inquiète!
Le kit vient de chez minisport, mais je suis plus sur, je sais plus j'avais pleins de commance a ce moment!
Comment je le vois: D'abord ça m'a inquiété que ça ne freine pas meiux, alors que tout est neuf, la pédale est molle, je peux pas bloquer les roues, meme après je ne sais trop combien de purges! Lorsque l'on freine, je regarde derrière la roue, je vois que le disque se déporte un peu vers l'extérieur, comme si il se déformait, alors ça m'inquiète, je regarde de plus près, et je vois que le deuxième piston n'a pas l'air de faire effet, je démonte les plaquettes, et sur la plaquette extérieure, y'a encore la patte de rodage (la mini a roulée un peu, un 50aine de km, pour aller au controle et les tests) alors que sur les plaquettes intérieures, on voit qu'elle on déja travaillées!
Pour peindre mes étrier j'avais démontés ces vis, donc je me dis que le soucis vient surement de la étant donné que c'est la que passe le liquide de refroidissement pour passer dans la seconde partie de l'étrier!
De toute façon va falloir que je regarde ça en meme temps que je change ma cremaillère de direction, parceque ça m'inquiète un peu de rouler comme ça! |
@ZiMuTh_37 998
 | Sujet: Re: Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? Mar 6 Mai - 14:21 | |
| forcement si tu met du liquide de refroidissement dans les freins on peu pas grand chose pour toi si ta pédale est mole = probleme de purge c'est indéniable moi j'avais la pédale dure comme du chien , mais ça ne freinait pas + vérifies que tu as du liquide de frein (  ) dans le demi étrier du coté où ça freine pas et purge avec un systeme sous pression (tu colles un raccord de compresseur sur un bouchon de bocal de frein , 1 bar au cul et t'attend que ça sorte) au fait question bête ; t'as bien monté les étriers avec la vis de purge en haut ?
urbanbody 1098
@ZiMuTh_37 998
 | Sujet: Re: Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? Mar 6 Mai - 14:41 | |
| liquide de frein désolé c'est ça d'écrire entre deux fenetres au bureau ptdr purge bien en haut  |
Nombre de messages: 10065 Age: 29 Ville: Liffol Le Petit 52 Date d'inscription: 07/08/2005
 | Sujet: Re: Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? Mar 6 Mai - 14:46 | |
| Petite astuce aussi que Mini90 a oublié de préciser .... Avant de mettre du liquide dans le bocal et de mettre le tout sous pression .... fermes les vis de purge  _________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
crescendo 1071
Nombre de messages: 831 Age: 30 Ville: Montbéliard Date d'inscription: 07/08/2005
 | Sujet: Re: Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? Mar 6 Mai - 17:41 | |
| | mini90 a écrit: | si ta pédale est mole = probleme de purge c'est indéniable
C'est peut-etre les tambours arrieres qui ont legerement trop de jeu a certain endroit (ovalise). J'ai eu le probleme. |
 | Sujet: Re: Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? Mar 6 Mai - 21:01 | |
| | crescendo a écrit: | | mini90 a écrit: | si ta pédale est mole = probleme de purge c'est indéniable
exact , mais si ça marchait avant , je ne pense pas , à vérifier quoi |
 | Sujet: Re: Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? Mar 6 Mai - 21:08 | |
@ZiMuTh_37 998
 | Sujet: Re: Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? Mer 7 Mai - 7:21 | |
| Les vis de purge c'est fait Bon bah je vais regarder ça ce weekend! Je vais m'assurer que le liquide de frein arrive tout de meme dans la deuxième partie de l'étrier! Pour les tambours arrière je ne pense pas av oir ce soucis, il ne sont pas neufs, mais presque, et sur la voiture ou je l'ai récupérée il n'y avait pas ce soucis! Enfin bref y'a plus qu'a... |
 | Sujet: Re: Etrier 7.5, c'est quoi cet écrou? Mer 7 Mai - 8:38 | |
| j'ai jeté un oeil sur une paire d'étriers en 7.5 que j'avais en stock effectivement c'est bien un bouchon pour combler le trou de l'usinage débouchant c'est comme un raccord banjo à l'intérieur, donc à priori pas de probleme de ce coté |
