| Saleté d'écrou | |
Cedric7 998
| Sujet: Saleté d'écrou Dim 17 Sep 2006 - 14:16 | |
| Donc voila, j'avais des gros problèmes de parrallélisme, donc de tenue de route depuis que j'avais refait mes trains roulant en neuf! Ce weekend je décide de régler tout ça à l'oeil avant d'aller chez un pote mécano pour me régler ça comme il se doit! Ma roue avant gauche avait du jeu: l'écrou de 34 en bout de la tête de cardan qui été dévissée Donc je ressere, nickel, puis fait quelques kilomètre et rebelote ça se redesserre Actuellement je l'ai resseré avec une croix et une barre pour faire bras de levier, mais j'ai deux questions: 1) comment ce fait-il que celui-ci se déserre? 2) Une fois serré à fond, je ne peut pas mettre ma goupille, le trou ne tombe pas en face , j'vais pas rouler sans goupille quand meme!!! |
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Dim 17 Sep 2006 - 14:54 | |
| euhhh nan là, ne roule surtout pas sans goupille !!! tu vas te tuer. L'écrou ne se déserre pas, il saute un filet, or tu peux le reserrer aussi fort que tu voudras, il refera pareil au bout de quelques minutes quand tu rouleras. Tu n'as pas le choix, il te faut changer la tête de cardan et l'écrou. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Dim 17 Sep 2006 - 15:03 | |
| Et puis ca se sert au couple ces bêtes là. En fait c'est au couple plus tourner jusqu'a déboucher un trou de goupille.
Une question : l'écrou ne se change ke kan il est mort??? Je veux dire ke moi par exemple je doit juste mettre des cales de 1cm. Alors dois-je changer qqchose??? (je sais mes goujons, mais il y a rien d'autre?)
DAMIEN |
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Dim 17 Sep 2006 - 15:07 | |
| Je ne comprend pas .... mais en général, l'écrous ne se change presque jamais, sauf si comme nous tu as tendance à monter et démonter souvent, ben faut changer l'écrous de tant en tant. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Dim 17 Sep 2006 - 17:24 | |
| pas d'accord : en principe l'ecrou étant + tendre que la tete de cardan le remplacement du 1er cité est suffisant et la rondelle aussi |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Dim 17 Sep 2006 - 17:48 | |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Dim 17 Sep 2006 - 17:57 | |
| Et sinan va falloir qu'on m'explique: Je le sert à la croix avec un bras de levier (en loccurence c'était un étai donc assez long quand meme), l'écrou ne saute pas, et je fais 500m l'écrou est déja barré |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Dim 17 Sep 2006 - 17:59 | |
| moi j'avis deja eu le soucis..ecrou flingué..et en plus il avait plus une porté plate a force de se desserer et d'avoir autant de jeu...bref j'avais remis un ecrou neuf tout bien resseré au couple comme il faut, par contre jamais pu retomber sur un passage de goupille donc j'avais refait une encoche dans l'ecrous. ca fait des années que ca roule comme ca, pas bougé d'un poil !!!! heuresement que mc gyver a bercé mon enfance. |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Dim 17 Sep 2006 - 18:37 | |
| Bon demain soir direction Rover en espérant qu'il ai ça... Et que ça soit encore ouvert quand je sors du taf! |
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Dim 17 Sep 2006 - 19:15 | |
- Je le sert à la croix avec un bras de levier (en loccurence c'était un étai donc assez long quand meme), l'écrou ne saute pas, et je fais 500m l'écrou est déja barré
ouais, c'est normal. J'ai déja essayé de le serrer à la clé à choc, comme un babal, ben 500m plus loin il avait sauté son filet, effectivement. en général, si tu as laissé trainer ça longtemps, la tête de cardan à un pète au casque aussi, menfin bon ... je suis pas à coté pour regarder l'état de la tête. Pour ta pièce, je ne veux pas faire de pub, mais tu passes un coup de fil chez Datch demain à 8H et à mon avis t'as ça mercredi matin dans ta BAL. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Dim 17 Sep 2006 - 19:55 | |
| [quote="Fefeu52"] - Citation :
Pour ta pièce, je ne veux pas faire de pub, mais tu passes un coup de fil chez Datch demain à 8H et à mon avis t'as ça mercredi matin dans ta BAL. Je sais bien mais si on peut éviter les frais de port |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Lun 18 Sep 2006 - 18:31 | |
en général, si tu as laissé trainer ça longtemps, la tête de cardan à un pète au casque aussi, menfin bon ... je suis pas à coté pour regarder l'état de la tête. Gagné! Vendredi soir je récupère ça sur une métro... Je vais changer ça dans la nuit de vendredi a samedi pour pouvoir aller à Thenay |
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Lun 18 Sep 2006 - 18:45 | |
| Et bah il y en a ki vont être frais samedi... |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Lun 18 Sep 2006 - 20:32 | |
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Lun 18 Sep 2006 - 20:47 | |
| Un peu moin pour moi 40km (je pourrait rentrer dormir si il pleut . DAMIEN |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Mar 19 Sep 2006 - 6:53 | |
| Sujet: Re: Saleté d'écrou Sam 23 Sep 2006 - 12:47 | |
| J'ai eu le meme probleme, pire, la goupille cassait(d'accord, la goupille avait ete remplacée par un fil de fer de meme diametre mais quand meme), la cause: roulement HS, il a du jeu, l'ecrou n'est plus en contrainte et sa casse bh |
| Saleté d'écrou | |
