| Crémaillère morte? | |
+4Fefeu52 Gooze minirock nic0lasv 8 participants |
nic0lasv 1071
| Sujet: Crémaillère morte? Dim 27 Avr 2008 - 11:10 | |
| Salut j'ai un petit problème, lorsque je tourne le volant un cran saute.... Serait il possible qu'il y ai autre chose en cause de se dysfonctionnement? PS: mon volant bouge beaucoup je trouve en tirant dessus est-ce normal? |
minirock 1071
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Dim 27 Avr 2008 - 11:12 | |
| colonne de direction, cannelures HS |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Dim 27 Avr 2008 - 12:00 | |
| Ça pourrait pas être dû aux fixations dans ce genre de problèmes? |
minirock 1071
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Dim 27 Avr 2008 - 13:01 | |
| non je ne pense pas. Démonte ta colonne tu auras vite la réponse à ta question (y a 2 vis ) |
nic0lasv 1071
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Dim 27 Avr 2008 - 13:12 | |
| ok mais je peux pas regarder pour l'instant.
Si c'est mort faut acheter une crémaillère neuve? car la barre de colonne de direction peut pas casser?
fait chier une crémaillère neuve coute chère... |
minirock 1071
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Dim 27 Avr 2008 - 13:15 | |
| neuve ou d'occaz en bon état... J'ai eu le probleme tout au début ou j'ai eu la mini, change la rapidement ca fait tout bizarre quand ca te lache en plein virage sans dégagement!!!!!!!!!!! En gros j'avais un quart de tour de jeu à gauche et un quart de tour de jeu à droite. |
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Dim 27 Avr 2008 - 17:31 | |
| C'est les cannelures mais pas forcement de la crémaillère, si c'est que de la colonne t'as du bol. |
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Dim 27 Avr 2008 - 21:55 | |
| Liaison colonne/crémaillère , et dans la plupart des cas, seule la colonne est morte, pas la crémaillère. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
VTECmini 997
Nombre de messages : 171 Age : 49 Ville : Poissy Date d'inscription : 16/08/2006
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Mer 12 Aoû 2009 - 20:15 | |
| J'ai entrepris de changer seul, dans mon box sans électricité, la crémaillère car elle présentait du jeu. Facile, j'en ai pour 3 heures au max, au vu des explication de la RTA et à ce tutoriel http://www.minimoving.info/technique.item.5/cremaillere-changement.html, même pas besoin de tomber le berceau... Donc voilà toutes les fixation du berceau enlevées, les amortos, tirants moteur, commande de boite, la colonne de direction et les U de la crémaillère tombés... le berceau sur chandelles et la caisse levée: Le berceau est descendu d'au moins 5cm (je crois d'ailleurs que ma durite de frein n'a pas apprécier...) Et bien non ça ne passe pas, rien à faire... même en soulevant un peu plus. Les cannelures qui traversent la caisse pour s'accoupler assez la colonne ne passe pas, j'ai pas assez de recul entre le berceau et la caisse. Et ça fait déjà 4 heures que je suis dessus! Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience sans tomber le berceau ? J'ai besoin de conseils, voir d'un coup de main pour terminer ça vite! |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Mer 12 Aoû 2009 - 21:26 | |
| oui, faut tout deserrer quand même. |
moufy55 998
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Jeu 13 Aoû 2009 - 12:32 | |
| Comprends pas, ça devrait être plus simple, il est plus grand qu'une mini, ton truc Je l'ai fait l'année dernière, j'estimais l'opération à environ 45minutes à deux réglages compris, ca nous as pris 4-5heures sans les réglages ! C'est tout à fait faisable, le plus dur restant de mettre les deux U de fixation, ils ne passent pas en hauteur. J'avais triché un peu en déserrant le berceau depuis les tourelles mais rien de plus ! Bonne chance, |
VTECmini 997
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Jeu 13 Aoû 2009 - 16:25 | |
| tous est dévissé, désacouplé... Le problème vient à mon avis du soucis que j'ai quand je soulève la caisse seule ça ne créé pas l'espace suffisant car ça l'écarte du berceau en hauteur mais pas dans le sens de marche. Il faudrait que je soulève + recule la caisse par rapport au berceau (qui lui est fixe car posé sur les chandelles. Ca va être dur de faire tout ça seul. |
VTECmini 997
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Jeu 13 Aoû 2009 - 20:39 | |
| Ouf, ça ne fut pas sans mal, mais j'ai finalement réussi! J'ai déjà commencer par soulever la caisse encore un peu plus, de manière à ce que l'écart entre les tourelles d'amorto du berceau et la caisse atteigne une bonne quinzaine de cm. De là, j'ai tirer le berceau vers l'avant d'environ 2cm puis l'ai fait basculer un peu vers l'arrière avec le cric, ce qui m'a permis de dégager la crémaillère: L'ancienne et la nouvelle: Ensuite ce fut pas loin de 1h30 de bataille pour réussir à remettre les U avec la nouvelle crémaillère!! Aucun espace pour manœuvrer, une crémaillère à bout de bras qui pèse son poids, surtout au bout d'une heure de galère, et les U qui ont un écartement légèrement plus large que les trous de la caisse et qu'il faut comprimer légèrement en les enfonçant. Mais enfin ouf, c'est monté! Conclusion, si vous êtes fortuné, pas bricoleur ou que vous manquez de temps, n'hésitez pas à confier cette galère à votre garage mini préféré. Si vous êtes fauché, sado-maso et au chômage, bah bon courage, mais n'espérez pas faire l'opération en moins de 4 heures, surtout si comme moi vous le faites seul, dans un endroit exiguë et sans outillage adapté. |
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Ven 14 Aoû 2009 - 16:58 | |
| Je pense que tu t'y est mal pris. Il fallait enlever les U en premier et ensuite la crémaillère sort toute seule,et pareil au remontage. Sortir la crémaillère avec les U,je comprends que tu te soit fais chier. |
VTECmini 997
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Ven 14 Aoû 2009 - 17:30 | |
| - lodo a écrit:
- Je pense que tu t'y est mal pris.
Il fallait enlever les U en premier et ensuite la crémaillère sort toute seule,et pareil au remontage. Sortir la crémaillère avec les U,je comprends que tu te soit fais chier. Impossible, il n'y a pas assez d'espace entre la caisse et le berceau pour sortir les U. Ils ont relativement grand (2x plus grand que le diamètre de la crémaillère, ils doivent traverser les supports de créamaillère soudés à la caisse, regarde la 2ième et dernière photo) |
| Sujet: Re: Crémaillère morte? Sam 15 Aoû 2009 - 17:06 | |
| je comprends bien ce que tu dis mais une caisse de mini ou de clubman sont les memes au niveau fixation de cremailere,donc je comprends pas trop. Enfin,c'est pas grave tant que tu a reussi a le faire. |
