| Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 | |
+14Cedric7 Brice57 TeamFFF Gooze Batman venom ZooBaB Mino Nop mehariman1 jmlamour mini90 Fefeu52 mesco 18 participants |
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Ven 12 Jan 2007 - 12:54 | |
| Et bien moi j'ai la solution sur tte mes mini j'ai viré l'assistance de freinage (sauf sur Clémentine qui en a pas d'origine) comme ca pas de souci et comme je sors a peu pres 3 à 4 fois mon moteur par an c beaucoup plus rapide |
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Ven 12 Jan 2007 - 12:58 | |
| - Samporta a écrit:
- Et en déposant l'ensemble berceaux/moteur, par en dessous, c'est pas plus facile?
8 vis, et ya tout qui descend, et au moins, on galère pas à reposer le moulin sur le berceau Et les freins à te repurger _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Ven 12 Jan 2007 - 13:08 | |
| C'es à moindre mal...
Nieau temps, même en purgeant les freins, je pense que l'on gagne encore du tps, non? |
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Ven 12 Jan 2007 - 15:58 | |
| Non, une fois qu'on a le coup de main ça va vite à sortir par le haut. Le plus long c'est de déboiter l'échappement (ça ne change pas par le bas) et déboiter les cardans (il faut bien le faire aussi une fois que tu démonte le moteur du berceau) donc c'est bien plus rapide par le haut. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
mesco 1275
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Ven 12 Jan 2007 - 16:06 | |
| Pour avoir testé par le bas aussi, moi je préfère le sortir par le haut, je trouve ça plus simple et plus rapide. Sinon pour le radiateur ça va bien et ça évite d'avoir à le remonter une fois le moteur en place. Et pour l'echappement c'est très rapide vu que su ces modèle c'est un montage tout suspendu. Pour le support de filtre à huile, je sais Nico merci Mais je n'ai pas encore fini de remonter le moteur avec tous les périphériques de l'autre Si j'ai le temps je fais ça demain. |
venom 998
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Ven 12 Jan 2007 - 16:34 | |
| oki au fait tu peut mettre le bout de papier que je t'ai donner à la banque |
mesco 1275
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Ven 19 Jan 2007 - 19:48 | |
| Après avoir trouvé le bon support de filtre à huile, le voilà près à aller dans la mini |
mesco 1275
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Mer 24 Jan 2007 - 19:36 | |
| Ca prend forme |
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Mer 24 Jan 2007 - 22:09 | |
| ça se précise apparement ! à quand le redémarrage ? |
venom 998
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Jeu 25 Jan 2007 - 9:12 | |
| he dis donc je ne savais pas que tu étais manouche !!! sa coute pas plus cher de débranché les durit de frein et sa évite de les remplacer quand elle ce casse cool quel roule bientot |
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Jeu 25 Jan 2007 - 9:21 | |
- sa coute pas plus cher de débranché les durit de frein
Non mais ça oblige à se repurger les freins _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Jeu 25 Jan 2007 - 9:25 | |
| D'un autre coté si il les casse il sera obligé de purger aussi. |
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Jeu 25 Jan 2007 - 9:51 | |
| C'est vrai qu'en général, je ne tire pas autant dessus mais ça ne m'est jamais arrivé de préter un tuyau .. Péter un cable .. oui, péter une durite ... oui, péter un plomb .... aussi, mais péter un tuyau .... JAMAIS _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
venom 998
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Jeu 25 Jan 2007 - 9:55 | |
| une purge de frein c'est quand même pas la mort surtout qu'il a sans doute jamais été changé ... le liquide de frein c'est le LIQUIDE qui je pense n'est jamais changé sur une mini. |
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Jeu 25 Jan 2007 - 10:14 | |
| - venom a écrit:
- une purge de frein c'est quand même pas la mort surtout qu'il a sans doute jamais été changé ... le liquide de frein c'est le LIQUIDE qui je pense n'est jamais changé sur une mini.
Faux moi je le change assez regulierement.....vu qu'il chauffe souvent Bon alors Mesco il pete ce moteur ou pas ? |
mesco 1275
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Jeu 25 Jan 2007 - 12:36 | |
| Pas la peine de tout débrancher, je pars du principe que moins j'en démonte, moins j'en ai à remonter Je continuerai à bosser ce week end, je n'ai pas le temps aujourd'hui et demain |
mesco 1275
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Dim 28 Jan 2007 - 16:57 | |
| Ca y est elle a démarré! Je suis très content car c'est le premier moteur totalement remonté par mes soins. Mais j'ai des soucis de reglages pour le moment. |
mesco 1275
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Lun 29 Jan 2007 - 19:31 | |
| Ca y est elle roule! On a fait le tour du paté de maison aujourd'hui, reste juste à paufiner les réglages et c'est parti! J'ai trop le moral! |
Brice57 848
Nombre de messages : 44 Age : 40 Ville : Lemud Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Lun 29 Jan 2007 - 19:58 | |
| Du coup toutes tes mini sont en 1300 cc mainteant |
mesco 1275
mesco 1275
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Mer 31 Jan 2007 - 21:56 | |
| Ca y est elle est réglée aux petits oignons, elle roule très bien! Ca marche mieux que le basse compression et le bruit de l'echappement est nettement plus sportif! Bref, je suis très content du resultat |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Jeu 1 Fév 2007 - 7:00 | |
mesco 1275
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Mar 13 Fév 2007 - 17:54 | |
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Mar 13 Fév 2007 - 18:15 | |
| J'adore les arguments de vente , terrible et de nos jours totalement foutage de gueule ! |
| Sujet: Re: Mesco: Mini Cosmopolitan 1993 Mar 13 Fév 2007 - 19:47 | |
| un peu de nerfs sortant du basse compression ? on doit pas parler la meme langue !!!! y avaient pas froid aux yeux d'appeler ça série spéciale : 2 autocs à l'arriere ; un bout de tissus sur les sieges et c'est parti ! |
