| Boulet d'or | |
+17totinus garrosx Basilic urbanbody mini90 lodo Nop Gooze alexis1300s Fefeu52 gams4 tom dandinos Batman looping saMini orange-mécanic 21 participants |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Boulet d'or Sam 9 Fév 2008 - 9:45 | |
| and zeu wineur iz..... |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Boulet d'or Sam 9 Fév 2008 - 10:12 | |
| Merci Urban j'aprecie ta solicitude Enfin ! avec un peu plus de patience ce matin , j'ai réussi à sortir l'entraineur, j'ai mis une grosse rondelle et en vissant lentement il est venus, du coup ça a tout libéré, j'ai viré les bougie et la rampe pour faire tourner et tous va bien. je vais quand même démonter pour controler les voiles du vilo, l'AAC et rammasser le dentier de l'entraineur qui tombé dans la boite même si je la change. |
| Sujet: Re: Boulet d'or Sam 9 Fév 2008 - 10:20 | |
| Les dents de l'AAC ont du manger... et si l'aac n'a rien (plié) bah tu as du bol ... |
| Sujet: Re: Boulet d'or Sam 9 Fév 2008 - 11:16 | |
| Si l'acc tourne avec le vilo, c'est qu'il n'a pas du trop morflés, mais controle ton AAC sur une paire de V et avec un comparateur pour voir si il n'est pas voilé. Après les dents de l'AAC tu t'en moque puisque tu na plus besoin de ton allumeur |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Boulet d'or Sam 9 Fév 2008 - 11:27 | |
| Pour le voile de l'aac je pense pas vu que les canelures sont proche du palier donc pas de risque (je le controlerai quand meme) c'est le vilo qui m'inquiete le plus ça a due forcer sur un tourillon. Apres control par l'oriffice (ça doit parler a Batman ) le support de l'axe de prolonge n'a pas cassé dans le bloque, donc il a due monter a l'acceleration et retomber pour ce coincer. |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Boulet d'or Sam 9 Fév 2008 - 14:53 | |
| de rien...
j'espere sincerement qu'il y a pas trop de casse!! |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Boulet d'or Sam 9 Fév 2008 - 17:03 | |
| Penses a controler le morceau de fonderie au fond du bloc qui guide l'arbre d'allumeur,il pourrait etre fissuré. |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Boulet d'or Sam 9 Fév 2008 - 17:07 | |
| merci c'est prevus mais pour le moment j'ai pas ouvert . |
garrosx 997
| Sujet: Re: Boulet d'or Sam 9 Fév 2008 - 17:28 | |
| Ouè j'ai vu ça de mes propre yeux aujourd'hui et il a fait ça en ordre le bougre !!! |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Boulet d'or Lun 11 Fév 2008 - 18:06 | |
| Sujet: Re: Boulet d'or Lun 11 Fév 2008 - 18:59 | |
| t'as enlevé la keyplate au moins ...... |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Boulet d'or Lun 11 Fév 2008 - 19:15 | |
| Tom |
totinus 1275
| Sujet: Re: Boulet d'or Lun 11 Fév 2008 - 19:30 | |
| As-tu essayé de taper sur la vis centrale de ton arrache ? Dès fois, cela suffit à tout faire bouger.
Par contre : Minute sécuritée... pense à sangler ton arrache au trou du démarreur. Cela évitera que ton volant ne vole au travers de ton garage. |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Boulet d'or Lun 11 Fév 2008 - 19:37 | |
| Oui bien sur, en plus c'est pas le premier que je sort, le dernier est venus tous seul avec un arache maison (boulon central,3 vis de culasse et une flasque de roue av. percé a l'entraxe) c'était un 998, ce coup ci je prend un bon arache et il veut pas bouger. Ca sent la disqueuse |
| Sujet: Re: Boulet d'or Lun 11 Fév 2008 - 19:47 | |
| J'ai jamais vu un volant moteur résister avec la technique du jet. Tu mets bien en pression le VM, tu tapes avec un jet sur le VM par le trou du démarreur, tu tournes d'1/2 de tour, tu tapes, puis 1/4 de tour, tu tapes, 1/2 tour, tu tapes, 1/4 ... 1/2 ... 1/4 ... jusqu'à ce que mort s'en suive... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
totinus 1275
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Boulet d'or Lun 11 Fév 2008 - 20:14 | |
- J'ai jamais vu un volant moteur résister avec la technique du jet. Tu mets bien en pression le VM, tu tapes avec un jet sur le VM par le trou du démarreur, tu tournes d'1/2 de tour, tu tapes, puis 1/4 de tour, tu tapes, 1/2 tour, tu tapes, 1/4 ... 1/2 ... 1/4 ... jusqu'à ce que mort s'en suive...
Oui j'y ai pensé mais avec cette méthode, j'ai toujours peurque le queue de vilo reçoive |
| Sujet: Re: Boulet d'or Lun 11 Fév 2008 - 21:40 | |
| Ptit coup de chalum sous pression... |
| Sujet: Re: Boulet d'or Mar 12 Fév 2008 - 8:50 | |
| moi ma technique, c'est mise en tension, tu tabase sur l'arrache avec une bonne masse, ensuite tu resseres, tu tabase tu resserres, tu tabase tu resseres....etc, et pof ça sort!!! |
| Sujet: Re: Boulet d'or Mar 12 Fév 2008 - 9:41 | |
| Mise en pression et chauffe au chalumo.
Ou la méthode du jet, j'ai meme démonter un volant sans l'arrage avec jet (je me suis eclater un genoux aussi) mais prendre un jet en laiton ou en bronze pas en acier, sinon y a risque pour le genoux et de marqué le volant. |
| Sujet: Re: Boulet d'or Mar 12 Fév 2008 - 10:58 | |
| - Basilic a écrit:
- Mise en pression et chauffe au chalumo.
Ou la méthode du jet, j'ai meme démonter un volant sans l'arrage avec jet (je me suis eclater un genoux aussi) mais prendre un jet en laiton ou en bronze pas en acier, sinon y a risque pour le genoux et de marqué le volant. pourquoi tu t'es niquer le genoux????? |
| Sujet: Re: Boulet d'or Mar 12 Fév 2008 - 11:18 | |
| Fred,en trapant sur l'arrache tu risques d'avoir les filets du vilo qui morflent(j'ai fait la triste experience) |
| Sujet: Re: Boulet d'or Mar 12 Fév 2008 - 11:56 | |
| - lodo a écrit:
- Fred,en trapant sur l'arrache tu risques d'avoir les filets du vilo qui morflent(j'ai fait la triste experience)
à bon??? moi ce que je fait en fait pour éviter ça, c'est que je tape pas sur le vilo directement avec la vis de l'arrache, je laisse la grosse vis à moitié vissée comme ça je nique la vis et pas le vilo!!! |
| Sujet: Re: Boulet d'or Mar 12 Fév 2008 - 13:23 | |
| Parce que j'ai tappé avec une ralongue en acier et que ma massette a rebondis jusqu'a mon genoux |
| Boulet d'or | |
