 Durites longues sur bras arrière
Batman
7 participants
Batman
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
Durites longues sur bras arrière Empty
MessageSujet: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 17 Jan 2008 - 7:47
Bonjour!
Alors voilà ma question, toute bête, il existe deux types de durites pour les freins arrières, et moi je serais intéressé par le modèles aviation qui remplace la durite cuivre et la caoutchouc, mais voilà, je voudrais voir à quoi ça ressemble, alors si quelqu'un a déjà fait le montage... La durite est attachée comment au bras? De simples serflex ça suffit?
Merci par avance de votre aide!
http://www.wold-mini-raids.fr
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 17 Jan 2008 - 9:33
oui t'as pas trop le choix , à mon avis le raccord de la durite avia ne passe pas dans la patoche qui est fixée sur le bras
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 17 Jan 2008 - 11:03
What the fuck ?!? qu'est ce que tu me racoute la ? (avec l'accent d'arnold c'est mieux Mr.Red )
Nombre de messages : 3905
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 17 Jan 2008 - 11:10
Il veux mettre une durite aviation jusqu'au tambour. Malheureusement on ne peut pas se servir de la patoche du bras comme guide car la durite ne passe pas dedans.
Donc faut passer à coté et la tenir avec des rislan... j'ai bon ?
Mais perso je ne vois pas le but de passé en aviation jusqu'au tambour...
En ligne
Batman
Batman
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 17 Jan 2008 - 11:25
Sauf si on les a plus les durites cuivre d'origine Embarassed
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 17 Jan 2008 - 11:31
alors déjas , tu met les mots dans le bon sens Razz
ensuite , bah t'as qu'a pas tout jeter ce que tu démonte , BORDEL
Batman
Batman
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 17 Jan 2008 - 11:40
Edit, et grosse calotte Mr.Red
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 17 Jan 2008 - 12:41
pour fixer tes durites avia t'as qu'à mettre des embases autocollantes d'electricien(que tu visse sur le bras, c'est prévu pour ) et tu attache avec des rilsans
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 17 Jan 2008 - 12:46
ou alors , tu soude la durite au bras ? Twisted Evil
Batman
Batman
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 17 Jan 2008 - 12:55
Tu peux me montrer une photo, je vois pas de quoi tu parles.
Nop: Durites longues sur bras arrière Bomb
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 17 Jan 2008 - 13:34
Durites longues sur bras arrière Embase%20adhesive
Nombre de messages : 1482
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyMer 30 Jan 2008 - 17:31
c'est bien s'emmerder avec tout ca!
deux grand rilsan et zou, y'en faut pas plus!
Speedymidi
Speedymidi
Nombre de messages : 667
Ville : Ici
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 7 Fév 2008 - 14:11
sinon tu peut prendre ta lime et limer le trou pour pouvoir passer la durite !
Faut agrandir le trou de 4mm, je viens de regarder et c'est faisable, apres il faut regarder si la longueur de la durite te le permet, je pense que oui.
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 7 Fév 2008 - 14:33
ouais ou tu fais un trou hexagonal quoi !
trop facile avec la lime Laughing
Speedymidi
Speedymidi
Ville : Ici
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 7 Fév 2008 - 14:39
T'agrandi de 4mm ca passe nickel, essayé et approuvé ya 5minutes
Nombre de messages : 13342
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 7 Fév 2008 - 14:42
Pauvre aurélien ... il ne connait pas la lime queue de raz .... Shocked bon on peut pas trop lui en vouloir, depuis qu'il a rejoint la haute patate, il a perdu tout contact avec la civilisation Mr. Green
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 7 Fév 2008 - 14:47
sauf que chez moi , en haute patate , on a des limes queues de rat , alors effectivement les queues de raz (de la pointe du meme nom peut etre ?) on a pas
allez rentre chez toi le bouseux qui habite à la ville ! Mr.Red
Speedymidi
Speedymidi
Ville : Ici
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 7 Fév 2008 - 15:06
Parcontre a la lime il faut etre motivé, j'ai fait l'autre bras au dremel, j'ai fait un trou un peu carré et ca passe nickel.
Un coup de peinture et hop c'est tout beau
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyJeu 7 Fév 2008 - 15:19
détrompes toi la pointe du raz c'est vachement pointu , ça coupe comme du verre , c'est pas pour rien qu'on en fait des limes Mort de rire
Speedymidi
Speedymidi
Ville : Ici
MessageSujet: Re: Durites longues sur bras arrière   Durites longues sur bras arrière EmptyLun 7 Avr 2008 - 22:18
Juste pour info, j'avais oublié de poster, mais enfaite c'est impossible de passer par la. La durite est trop courte, donc ca ne sert a rien Shocked
» [Vds]durites aviation arriere goodridge
» Bras arrière
» Fusée de bras arrière
» [RCH] axe de bras arrière de metro
» axe de bras arriere, questions + solution
