| Joints Hardy Spicer | |
+3bh alexis1300s Casinogarage 7 participants |
Casinogarage 997
| Sujet: Joints Hardy Spicer Jeu 3 Jan 2008 - 0:34 | |
| Salut et bonne année à tous ! Je viens de retrouver une paire de croisillons à aiguilles, neufs, de la bonne dimension mais avec graisseurs. Est-ce que quelqu'un en aurait déjà monté ? A priori, ça aurait l'air de passer. Merci pour le retour d'expérience s'il y en a. |
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Jeu 3 Jan 2008 - 9:21 | |
| C'est 100 fois mieux que le caoutchouc en tout cas |
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Jeu 3 Jan 2008 - 12:07 | |
| Si c'est comme les Hardy, il faut changer: arbres de sortie de dif, flasques et arbres de roue, mais je pense que ce n'etait pas la question. |
Casinogarage 997
| Sujet: Joints Hardy Spicer Jeu 3 Jan 2008 - 12:24 | |
| Non, comme tu dis, ce n'était pas la question ! J'ai déjà tout en Hardy Spicer, je veux juste savoir si je peux utiliser des croisillons avec graisseurs qui dans un sens seraient plus fiables que le graissage permanent mais il y a la question du graisseur qui dépasse ! Quelqu'un aurait déjà essayé ça aurait été bien parce que j'ai toujours un peu de mal avec le montage des croisillons (j'en foire 1 sur 4 en moyenne ) mais sinon, j'essaierai le montage un de ces jours et je vous dirai si ça passe. |
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Jeu 3 Jan 2008 - 12:35 | |
| Si ils peuvent se monter en lieu et place des Hardy, et que les graisseurs ne touchent pas, je ne vois pasbien où est le probleme. Si totefois, les graisseurs genent, tu peux les enlever une fois bien graisser et boucher le trou avec une piece que se visse. Tu remets le graisseur uniquement pour faire le graissage. |
Casinogarage 997
| Sujet: Joints Hardy Spicer Jeu 3 Jan 2008 - 19:27 | |
| C'est sûr, si le graisseur ne touche pas il n'y a pas de problème ! J'ai pensé aussi à la solution du bouchon à la place du graisseur, c'est surement le plus simple pour utiliser ce type de croisillons. Sinon au pire, je les remets dans le tiroir et j'en rachète des standard sans graisseur au Mini shop du coin ! Dernier détail, je crois que ces croisillons avec graisseur se montaient sur la transmission des Austin A30/35. |
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Jeu 3 Jan 2008 - 21:01 | |
| Des collectors donc. |
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Jeu 3 Jan 2008 - 21:59 | |
Casinogarage 997
| Sujet: Joints Hardy Spicer Ven 4 Jan 2008 - 11:18 | |
| Voilà, voilà... Quand je dis que ça va sur A30, ça doit aussi aller sur la plupart des propulsions anglaises genre MG Midget, Morris Minor, Wolseley 1500, etc... |
GTEm 1071
racerschoppers 998
| Sujet: Joints Hardy Spicer Mer 16 Jan 2008 - 11:17 | |
racerschoppers 998
| Sujet: Joints Hardy Spicer Mer 16 Jan 2008 - 11:24 | |
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Mer 16 Jan 2008 - 12:22 | |
| Oui et non cela n'est que le croisillon, il manque le support qui permet l'articulation entre elles. PS, une de telle reponse, je me sents un peut Normand |
racerschoppers 998
| Sujet: Joints Hardy Spicer Mer 16 Jan 2008 - 12:26 | |
| Et ça ressemble à quoi ça se vend ça? |
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Mer 16 Jan 2008 - 12:30 | |
| C'est la piece N° 23 Et la piece montrée par Casinogarage, c'est ça:
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Mer 16 Jan 2008 - 12:33 | |
| Tiens mieux que des mots : |
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Mer 16 Jan 2008 - 12:37 | |
| - racerschoppers a écrit:
- je voudrai bien mettre ça moi aussi à la place des croisillons en caoutchoucs
monte des transmissions a lobro ( six billes ) c'est moins cher et tout aussi performant .... par contre il doit falloir changer le différentiel ou une partie ... c'est pas les mêmes sortie de boîtes ..... |
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Mer 16 Jan 2008 - 12:39 | |
| les croisillon d'alexis 1300 sont ce monté sur les cooper 998, j'en ai une, mais je ne pense pas que les croisillon de casinogarage soit cela mais je peux me tromper. |
racerschoppers 998
| Sujet: Joints Hardy Spicer Mer 16 Jan 2008 - 12:40 | |
| Ah ok moi à la place de ça j'ai la pièce 22 sur ton plan ...... Ah oui mais là forcement c'est plus le même prix, je vais peut-être attendre un peu finalement http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37006Ah non je viens de voir le message d'alexis en fait on peut l'adapter avec les miens en rajoutant des silent bloc |
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Mer 16 Jan 2008 - 12:41 | |
| Ca vient d'un 1300 de princess... |
racerschoppers 998
| Sujet: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37006 Mer 16 Jan 2008 - 12:42 | |
par contre il doit falloir changer le différentiel ou une partie ... c'est pas les mêmes sortie de boîtes ..... en fait j'ai déja la boite et les cardans en hardy spicers au pire j'ai juste à changer les caoutchouc |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Mar 23 Sep 2008 - 21:13 | |
| Pour revenir sur le sujet, j'ai un montage comme Alexis. - alexis1300s a écrit:
- Tiens mieux que des mots :
Il faut monter ça comme croisillon ? |
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Mar 23 Sep 2008 - 22:25 | |
| Je crois qu'il y à plusieurs tailles de croisillons, celui là doit être pour hardyspicer. Celui que j'ai se vendait à une époque avec les bagues en téflon, permettant de remplacer les vulgaires caoutchouc. Mais je ne peux répondre à ta question. Au pire si tu veux ce montage tu peux toujours faire usiner des bagues qui viendraient se manchonner dans des croisillons... Sinon trouve des cardans normaux et monte des sorties de pont A+... |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Joints Hardy Spicer Jeu 25 Sep 2008 - 12:27 | |
| Quelqu’un aurait les cotes de ce croisillon Minispares ? Le mien fait 27x74.6 |
