 VDS JOINTS SPECIFIQUES CARBU HIF
Nombre de messages : 5323
MessageSujet: VDS JOINTS SPECIFIQUES CARBU HIF   Jeu 29 Sep 2016 - 12:17
Bonjour,
Je fais un sondage pour un achat groupé.
Après avoir constaté des problèmes de taille de joints dans les pochettes réparation au niveau du module de starter, j'ai fait identifier les joints spécifiques y compris ceux défectueux à la bonne taille pour pouvoir refaire correctement les restaurations des carbus.
Je vais en commander quelques jeux pour avoir un prix intéressant.
Si vous en voulez il faut me le confirmer rapidement.
Cette pochette sera composé de :
-Les deux joints toriques pour l'étanchéité du module de starter ( lorsqu'il n'y en a qu'un selon le montage, il suffira juste de remplacer le petit joint papier par de la pâte joint moteur ) le second torique devient inutile.
-Le joint cache poussière de protection de l'axe du module de starter.
-Les deux joints torique de vis de richesse et réglage papillon.
-les deux joints de protection cache poussière de l'axe de papillon.
Pour le reste de votre carbu il faudra commander à part le joint de cuve, et les joints papier selon 38 ou 44.
Le prix livré de ces 7 joints sera d'environ 15€
MessageSujet: Re: VDS JOINTS SPECIFIQUES CARBU HIF   Jeu 6 Oct 2016 - 23:24
Pas de volontaires ? Laughing Faudra pas en demander après Mr. Green
» joints de carbu
» Pochette de joints
» joints de vitres et portieres 406
» joints spy de fourche
» catalogue roulements , joints ..en ligne
