| Jacques :mini gymkhana ufolep | |
+51fred Malus crapo17 papy minirock GTM63 manu87220 jeff.bardet lotus remus valant1 Clément 91 miniracing41 yanos57 Armand Jackyenmini Guitou mic Metro Bastol Nop ericpointcom styxiron Minicoyotte Bibimini 1380gt mehariman1 Fefeu52 Litelapple Basilic Myck31 nic0lasv Panger Minizob lodo canaille DFMINI Speedymidi Guitarisadrug alexis1300s arnaud-offroy heudi TeamFFF Moiphil crescendo tom totinus Neo-MiNi Gooze mini90 jacques 55 participants |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 14 Juil 2011 - 13:56 | |
| ben oui , c'est ce qui m'a sauté au yeux de suite en fait je comprenais plus rien vu que j'avais à 1.5 cm près les mêmes côtes au niveau de la fusée mais , je suis con , la roue elle bouge pas , c'est la caisse qui descend , tu es donc abaissé d'environ 5 cm par rapport à mes côtes ( le reste de différence est sur le profil plus bas des pneus racing ) autant pour moi ya des jours , je me prends pour 69Panger |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 14 Juil 2011 - 14:04 | |
| Et dans cette config il reste combien de débattement au bras supérieur ou à la roue? |
miniracing41 997
Nombre de messages : 162 Age : 45 Ville : 41 Date d'inscription : 05/08/2005
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 14 Juil 2011 - 14:17 | |
attention les pneus sont un peu plus haut que les 165/70/10 A032r et pour le debattement pas beaucoup mais suffisament pour pas que ca touche (quand je fais des essais sur route il y a que si je prend un petit trou dans la route que la rotule de fusé tape dans le berceau) |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 14 Juil 2011 - 14:39 | |
| - jacques a écrit:
ya des jours , je me prends pour 69Panger tu dois pas avoir la vie facile !!!! nop |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 14 Juil 2011 - 23:01 | |
| Vos gueules, les mouettes. |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Sam 23 Juil 2011 - 18:43 | |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Sam 23 Juil 2011 - 19:48 | |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Sam 23 Juil 2011 - 20:01 | |
| j'ai bien M12 x 1 ce que je comprend pas c'est celle du fond de page qui a l'air beaucoup plus longue |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Sam 23 Juil 2011 - 20:05 | |
| ca c'est une rotule de suspension (knuckle joint qui z'appellent les zanglais) qui va entre triangle-trompette .
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Sam 23 Juil 2011 - 20:40 | |
| merki |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mar 2 Aoû 2011 - 19:43 | |
| supports d'amortos en place j'ai fait un centreur pour les souder reste plus qu'à électrozinguer |
valant1 1098
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mer 3 Aoû 2011 - 19:01 | |
| vérifie la longueur avant :p |
jacques 1071
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Mar 23 Aoû 2011 - 18:35 | |
| je continue de bosser dessus mais j'ai une connection ADSL de merde toit collé au sicaflex et jointage intérieur aussi tant qu'à la remettre au tourne broche j'ai fini quelques soudures la porte conducteur et le cul sont en apprêt , bien chiant à poncer c’est tellement fin qu’il faut tenir avec la main en dessous j'ai refait une porte passager , elle avait un petit défaut de planéïté , mais était tellement fine que plus je mastiquait plus elle s'enfonçait plus de photos quand mon internet passera mieux |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 11 Déc 2011 - 16:38 | |
| Après quelques semaines pour la réparation du bonhomme et c’est reparti Pas à gche / pas à dte pour régler sans démonter Pour ça il me fallait un appui sur la barre Avant /après Et soudure sur le tube Ensuite on attaque le chassis tubulaire Pattes inférieures inclinées à 8° C’est tout pour ce week end |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 11 Déc 2011 - 19:29 | |
| il est de retour !! |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Sam 17 Déc 2011 - 21:40 | |
| Bien avancé aujourd’hui , trop bien comme dirait Feufeu ça cache quelque chose C’est là où ça se gâte Les supports de triangles passent pas et je parle pas de la crémaillère faut que je refasse mes triangles supérieurs avec 5 cm de moins de large Ben ya plus qu’à |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 18 Déc 2011 - 19:59 | |
| il t'es jamais venu à l'idée de pointer et vérifier que ça passe avant de tout finir et t'en rendre compte après ? |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 18 Déc 2011 - 20:45 | |
| sur la photo du Wizard blanc , les triangles avaient leurs bases élargies , j'ai élargi aussi sur le gabarit je m'imaginais pas la crémaillère passer aussi haut ( et la caisse non plus ) à la main , j'ai du mal à dessiner en 3D une fois démoulé c'est là que j'ai vu mon erreur là ça sera assez vite corrigé le nouveau triangle aura en plus le support d'amortisseur plein milieu et puis si on s'emmerdait pas un peu ou serait le plaisir comme disait mon grand père faire et défaire c'est toujours travailler |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 22 Déc 2011 - 18:46 | |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 22 Déc 2011 - 19:11 | |
| je serai toi , je rajouterai une barre entre les support de tour et les fixation des bras supérieur j'ai plus l'impression que c'est le tablier qui maintient la caisse sur le berceau plutôt que les planchés
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 22 Déc 2011 - 19:34 | |
| tout à fait d'accord , c'est prévu je vais aussi faire un tube qui va aller de l'arceau jusqu'à l'extrémité inférieure du berceau en s'appuyant sur les tubes de supports de berceau en haut du tablier j'y fixerai les supports hauts d'amortisseurs mais pour tout ça faut que je positionne un moteur dedans je suis ouvert à tout avis et tout conseil |
remus 998
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 22 Déc 2011 - 19:44 | |
| Bonsoir jacques,
Je me permets d'intervenir sans pour autant vouloir donner de leçon mais plutôt par erreur vécu. Le choix du pas de la tige filetée n'est pas le meilleur car j'ai fais ce choix que je regrette.
Il n'y a qu'un avantage, le fait de le trouver partout dans le commerce mais plusieurs inconvénients, desserrages intempestifs dû aux vibrations même avec des écrous freinés et la précision du réglage.
Si tu peux encore changer, préfères un pas plus fin.
En tout cas, je vois que tu es beaucoup plus méticuleux que moi au niveau de la fabrication des pièces. Je n'ai pas encore fabriqué mon train avant et je penses m'inspirer du tien.
Bon courage pour la suite. |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 22 Déc 2011 - 19:55 | |
| la tige filetée n'est que sur un des côtés des bras inférieurs toutes les unibal sont en pas fin merci pour tes conseils |
remus 998
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Jeu 22 Déc 2011 - 20:26 | |
| Ok ben c'est tout bon alors |
