| fixation du Berceau avant | |
legoland 997
Nombre de messages : 111 Age : 50 Ville : massy Date d'inscription : 10/09/2007
| Sujet: fixation du Berceau avant Sam 29 Déc 2007 - 18:44 | |
| Cette fois ci, ca concerne les fixations basses du berceau. Sont elles montees en rigide? J ai juste un petit morceau de caoutchouc??? De plus, j ai un petit defaut d alignement du berceau avant. Le probleme c est que si je mets des cales d un cote, lorsaue je tourne les roues, la roue avant touche la coque... si qq un a une petite idee pour eviter que les roues touchent???!!! il faudrait reculer les roues entre 1 et 2 cm vers l arriere, mais le soucis c est que l on peut plus reculer le berceau... |
| Sujet: Re: fixation du Berceau avant Sam 29 Déc 2007 - 18:55 | |
| avant 76 , c'est monter rigide , apres , c'est monter sur sb
apres , t'as surement la caisse en vrac , et le berceau en biais ...
mesure les diagonals de ton berceau , tu seras fixer
| Sujet: Re: fixation du Berceau avant Sam 29 Déc 2007 - 18:59 | |
| berceau monté rigide sur mk1 2 et 3 jusqu'à 76 (?) environ on va dire ! apres y a un silentbloc les berceaux montés rigides se reconnaissent pas le spoints de fixation des tourelles (2 vis pour les rigides et 1 boulon de 34 au centre pour les souples) apres pour ton histoire de roues qui touchent , si t'es en jantes larges (genre 6x10 par exemple il est possible que ça touche , difficile à dire à distance ..... sinon pour reculer les roues vers l'arriere il te reste la solution des tirants de chasse reglable qui vont modifier légerment l'empattement |
| - Nop a écrit:
- avant 76 , c'est monter rigide , apres , c'est monter sur sb
nop il est trop rapide le nop-nouveau |
legoland 997
| Sujet: Re: fixation du Berceau avant Sam 29 Déc 2007 - 19:00 | |
| C est pas faux, c est peut etre le berceau avant qui est pas fameux... bon ben je vais laisser les petite cale en caoutchouc, ca peut pas faire de mal... Merci pour cette prompte reponse... |
legoland 997
| Sujet: Re: fixation du Berceau avant Sam 29 Déc 2007 - 19:44 | |
| ben en fait, j ai mis des freins en 7.5 a la place des tambours. Visiblement, le deport est plus important avec lse freins et du coup les roues frottent alors qu avec les tambours, ca passait sans probleme. J ai des jantes d inno elargies, je vais peut etre les changer du coup... |
| Sujet: Re: fixation du Berceau avant Mar 14 Juil 2009 - 21:09 | |
| paluchage de flic refoulé nettoyé j'ai fait du ménage |
