 Montage berceau avant
3 participants
Nombre de messages : 3905
Montage berceau avant Empty
MessageSujet: Montage berceau avant   Montage berceau avant EmptyMar 7 Aoû 2007 - 14:44
Salut,
J'ai regarder pour voir comment fixer le berceau avant... bon je sais qu'il faudrait le faire exprès pour se tromper de sens rendeer c'est pas le problem...
Le truc c'est que quand j'ai recu la caisse le berceau avant était monté... heu... accroché à la caisse Mr. Green .
Donc la question c'est est-ce qu'il y a quelque-chose entre le berceau et la caisse...
J'ai retrouver une espèce de cale toute rouillé lorsque j'ai viré le berceau, mais que d'un seul coté.
Autre question pour les vis de fixation supérieur.
J'avais avec 2 vis (une de chaque coté) et c'est tout. Le truc c'est que les trous sur les tourelles ne sont pas identique (1 type de vis pour les points extérieur, et un autre pour les 2 intérieurs).
C'est d'origine comme çà sur les minis ou je suis encore tombé sur un bricolage de l'anglais?
Damien
Nombre de messages : 13099
MessageSujet: Re: Montage berceau avant   Montage berceau avant EmptyMer 8 Aoû 2007 - 7:43
bricolage pour les trous apparement
les 4 vis sont iddentiques et le berceau est monté directement à la caisse
la cale est peut etre là pour pallier à un défaut d'alignement (à conserver dans un coin au cas ou )
hotmini
Invité
MessageSujet: Re: Montage berceau avant   Montage berceau avant EmptyMer 8 Aoû 2007 - 10:05
Le berceau n'est pas monté directement sur la caisse, il y a un cale de chaque côté. C'est probablement la pièce toute rouillée qui est une bride plus ou moins ovale, assez épaisse, avec deux trous pour les vis et un gros trou au milieu. Au dessus de la poutre transversale, il y a aussi une fine plaque de même dimension avec deux pattes à rabattre sur les vis et le même gros trou sur lequel doit venir un bouchon en caoutchouc.
MessageSujet: Re: Montage berceau avant   Montage berceau avant EmptyMer 8 Aoû 2007 - 11:29
Ok ... j'suis pas sorti...
Au fait hotmini je précise que c'est pour le montage sur tupperware... après reste à voir si le montage est le même que sur une mini.
Bon déjà va falloir voir pour les vis suppérieur aprés pour les cales ca serait pas pour "descendre un peu le berceau au niveau de la traverse pour que les points au sol soit bien en place... ca je pense que je le verrais seulement au montage...
MessageSujet: Re: Montage berceau avant   Montage berceau avant EmptyMer 8 Aoû 2007 - 19:26
oui on parle de montage sur marcos ,
perso j'ai pas eu besoin des cales d'origine
pour voir si tu as besoin d'une cale ou pas , tu monte à blanc et tu regarde si l'arriere du berceau touche la caisse
, tu seras fixé
su ce gnre d'auto faut voir les choses par toi meme , il n'y a pas tellement de généralités
hotmini
Invité
MessageSujet: Re: Montage berceau avant   Montage berceau avant EmptyMer 8 Aoû 2007 - 20:54
Sur ma Marcos, j'ai des cales aussi. Mais je ne vous interdit pas de ne pas en mettre, c'est vous qui voyez. Ces cales sont normalement prévues pour renforcer la traverse à l'endroit où le chassis vient s'appuyer. C'est comme cela, même si ça a le don de vous contrarier.
MessageSujet: Re: Montage berceau avant   Montage berceau avant EmptyMer 8 Aoû 2007 - 21:19
Ok je verrais bien, de toute facon si il avait une cale déjà il devait surement y avoir une réson...
Sinon Hotmini ta marcos je me rappelle pas l'avoir vu, tu aurais pas une ou deux photos?
Elle est peu-être sur le site du MMOC c'est koi son numéro?
RoBoW
RoBoW
Nombre de messages : 733
Ville : St Brévin les Pins
MessageSujet: Re: Montage berceau avant   Montage berceau avant EmptyLun 13 Aoû 2007 - 9:06
Ouai je vous conseil même de renforcer TOUS les montages directs à la caisse avec des contres-plaques en inox ou alu (mais l'inox c'est mieux)
Bien tenté le coup de la photo petit malinois de Gooze .... Mr.Red
On la vera bien un jour celle la hein Michel ?.... genre pour le mans classic 2008 ya un grand rassemblement Mini Marcos....serait pas une mauvaise idée ça ?Wink
» Problème montage kit SB rigide berceau avant
» rch berceau avant rigide et berceau arrière
» [VDS] Berceau Avant
» Renforcement berceau avant
» fixation du Berceau avant
Mini-Racing :: TECHNIQUE :: Dérivés de Minis-
