| nombre de dents sur la cascade de pignon et variante | |
| Sujet: nombre de dents sur la cascade de pignon et variante Mar 27 Nov 2007 - 8:43 | |
| bonjour,
sur la cascade pour un 1275 je connais une premiere variante dans le nombre de dents ( 30/37 ( inter)/28 ( entrée de boite).
je voudrais savoir si il y ad'autres variantes et si oui lesquels. je voudrais tirer un peu plus court pour avoir une boite 3.11 un peu plus courte. je precise que je ne veux pas mettre de 3.44 |
| Sujet: Re: nombre de dents sur la cascade de pignon et variante Mar 27 Nov 2007 - 8:53 | |
| En Hélicoidal, il n'y a que des casquades 1 ou alors "éco" qui alonge donc la boite, mais aucune qui raccourci.
Donc soit tu montes de la taille droite et tu auras le choix entre 1.0416 (24/30/25) ; 1.0434 (23/30/24) ; 1.045 (22/30/23) ; 1.0869 (23/30/25) ; 1.09 (22/30/24) et 1.136 (22/30/25).
Soit tu montes un pont en 3.21. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: nombre de dents sur la cascade de pignon et variante Mar 27 Nov 2007 - 9:57 | |
| c'est quoi la difference entre des cascades 1 ou eco?
je reste en helicoidale. |
| Sujet: Re: nombre de dents sur la cascade de pignon et variante Mar 27 Nov 2007 - 10:37 | |
| ben la casquade 1 a un ratio de 1, la casquade éco a un ratio de 0.93. Donc un 3.105 monté avec une casquade éco, ça donne un 2.89, l'inverse de ce que tu veux quoi. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: nombre de dents sur la cascade de pignon et variante Mar 27 Nov 2007 - 11:06 | |
| ca voudrait dire qu'une cascade de rapport 1 a le meme nombre de dents sur chacun des pignosn?
par contre question bete, mais tu le fais comment ton calcul pour arriver a 1.0416. ( j'ai honte, mais je n'ai pas trouvé) |
| Sujet: Re: nombre de dents sur la cascade de pignon et variante Mar 27 Nov 2007 - 11:15 | |
| Ha ouai c'est chiant les calcules d'engrenages hein J'dis ca je sais même plus le faire... |
| Sujet: Re: nombre de dents sur la cascade de pignon et variante Mar 27 Nov 2007 - 11:24 | |
| - titi de lille a écrit:
- ca voudrait dire qu'une cascade de rapport 1 a le meme nombre de dents sur chacun des pignosn?
par contre question bete, mais tu le fais comment ton calcul pour arriver a 1.0416. ( j'ai honte, mais je n'ai pas trouvé) ohhhh la honte sur toi et ta descendence sur 372 générations ..... Tu difise le nombre de dents du pignon d'entrée sur celui de vilo, celui du milieu, on s'en tape, iul est juste là pour boucher le trou. En théorie, le ratio d'un angrenage c'est Nb dents pignon mené, sur Nb dents pignon menant, donc si N1 entraine N2 entreine N3, R=(N3/N2) * (N2/N1) tu simplifie par N2 : R = N3/N1, donc Né on s'en tape ... il bouche le trou. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: nombre de dents sur la cascade de pignon et variante Mar 27 Nov 2007 - 16:19 | |
| j'ai sortie tous mes pignons d'entrée de boite..preovenance melangé j'ai du 29 et du 28 dents. au niveau del'intermediaire, je n'ai que du 37 dents, par contre il y a des pignons avec des dents plus ou moins fine. et les pignons d'entrée de boite pareil il y a des dents fine et d'autre plus large.
la question est de savoir qui va avec qui?
sans parler de difference, il vaut mieux que je parte sur un pignon de 29 dents en tt cas pour etre le plus pret du pignon de vilo |
| Sujet: Re: nombre de dents sur la cascade de pignon et variante Mar 27 Nov 2007 - 16:39 | |
| Les dents qui se ressemble vont ensemble |
| Sujet: Re: nombre de dents sur la cascade de pignon et variante Mar 27 Nov 2007 - 17:16 | |
