| pignon 29 et 28 dents | |
| Sujet: pignon 29 et 28 dents Lun 14 Avr 2014 - 12:07 | |
| bonjour,
sur les bv il existe dans la cascade des 28 et 29 dents sur les pignon entrée boite.
sur un 1275 type cooper injection et cooper spi le pignon est un 28 ou un 29?
et sur un 998 en 3.11 des années 80? |
| Sujet: Re: pignon 29 et 28 dents Lun 14 Avr 2014 - 13:12 | |
| dans les 2 cas c'est de la cascade 1/1 , donc tu dois avoir le meme nbre de dents en entrée et en sortie , je ne sais plus si c'est 28 ou 29 les éco c'était monté sur certaines métro en 1300 |
| Sujet: Re: pignon 29 et 28 dents Lun 14 Avr 2014 - 14:05 | |
| sur un 998 tu as 29 dents sur le vilo mais en bas? 28 ou 29
et sur les 1275 tu as 30 au vilo, et en bas ?. je chcher specifiquement les 1275 spi ou carbu cooper pas de basse compression
| Sujet: Re: pignon 29 et 28 dents Lun 14 Avr 2014 - 15:50 | |
- dans les 2 cas c'est de la cascade 1/1 , donc tu dois avoir le meme nbre de dents en entrée et en sortie
la réponse est déjà là ! |
| Sujet: Re: pignon 29 et 28 dents Mar 15 Avr 2014 - 7:41 | |
| non elle n est pas la !! je me repete le pinion sur le vilo 1275 fait 30 dents et en bas tu as au choix 29 ou 28 ca ne fait pas 1/1 et ma question est toujours la meme , quel est le nombre de dents sur le pignon d entree de boit sur un 1275 cooper spi ou carbu |
| Sujet: Re: pignon 29 et 28 dents Mar 15 Avr 2014 - 8:47 | |
| Sujet: Re: pignon 29 et 28 dents Mar 15 Avr 2014 - 9:35 | |
| - titi de lille a écrit:
- non elle n est pas la !!
je me repete le pinion sur le vilo 1275 fait 30 dents et en bas tu as au choix 29 ou 28 ca ne fait pas 1/1 et ma question est toujours la meme , quel est le nombre de dents sur le pignon d entree de boit sur un 1275 cooper spi ou carbu Si elle est là ! Un SPI ou un cooper carbu a une casquade 1/1. Le problème, c'est que tu parts sur un postulat faux : "le pinion sur le vilo 1275 fait 30 dents". Et ben non, il ne fait pas 30 dents, ou alors il n'est pas d'origine SPI ou Cooper carbu. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
fred1380 1071
| Sujet: Re: pignon 29 et 28 dents Mar 15 Avr 2014 - 11:16 | |
| J'ai jamais vu non plus de pignon du bas en 28 dents, pour moi c'est toujours 29..., 29 en haut pour du 1/1, 30 pour une eco |
| Sujet: Re: pignon 29 et 28 dents Mar 15 Avr 2014 - 11:44 | |
| en bas il existe effectivement des 28 et 29 dents
je regarde sur datch |
fred1380 1071
| Sujet: Re: pignon 29 et 28 dents Mar 15 Avr 2014 - 19:24 | |
| Sujet: Re: pignon 29 et 28 dents Jeu 17 Avr 2014 - 11:26 | |
| sur les 1275 effectivement le cooper est en ratio 1/1 ( 29/29) et aprs c est de l eco sur basse compression en 30/29 j ai une boite mpi en 2.76 et pignon de 28 en entrée de boite |
| Sujet: Re: pignon 29 et 28 dents | |
