| autonomie sur piste sans alternateur? | |
+7minirock racerschoppers Basilic totinus Nop tom yan59 11 participants |
yan59 997
Nombre de messages : 185 Age : 43 Ville : valenciennes Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: autonomie sur piste sans alternateur? Dim 25 Nov 2007 - 19:56 | |
| quelqu'un a deja fait l'experience de tourner sur piste sans alternateur si oui, combien de temps on tourne avec une batterie classique? (besoin de ses infos pour futur projet!) merci |
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Dim 25 Nov 2007 - 20:10 | |
| çà tiens une journée sur circuit , c'est sur !
par contre faut pas oublier de recharger la batterie , la veille ! |
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Dim 25 Nov 2007 - 20:15 | |
| une bobine ca bouffe dans les 4A a toi de faire le compte nop |
totinus 1275
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Dim 25 Nov 2007 - 20:28 | |
| - Nop a écrit:
- une bobine ca bouffe dans les 4A
a toi de faire le compte Et les phares 10A... et les feux stop (nan c'est pour les PDs) |
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Dim 25 Nov 2007 - 21:25 | |
| Le calcul théorique c'est bien beau, mais pour avoir du faire de la route sans alternateur, au bout de 40 ou 50 bornes l'allumage n'est plus top et le moteur ne prend plus de tours. |
racerschoppers 998
| Sujet: autonomie sur piste sans alternateur? Lun 26 Nov 2007 - 0:05 | |
| Perso je le conseille pas ta batterie ne fournira jamais autant que ton alternateur, ça va fonctionner mais moins bien.
Les mec qui ont mis un interrupteur de charge sur leur voiture de course s'en sont rendu compte, tu perd plus de puissance en ayant un allumage avec la batterie seul que la perte que tu as en entrainant ton alternateur il faut absolument garder l'alternateur mais il faut l'entrainer différement et pour la plupart ils se prennent sur un cardan
la question est: Est-ce que ça vaut le cout de fabriquer et fiabiliser un systeme d'entrainement par le cardan sur la mini par rapport à la perte que tu as en l'entrainant par le moteur?? En résumer, est tu prêt as te faire chier pour un gain d'environ 3 ou 4 ch maxi?? |
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Lun 26 Nov 2007 - 7:01 | |
| Avec 3 ou 4 cv tu est vraiment généreux.
Explication, un gros alternateur de mini: 70A sous environ 14V (la on a déjà pas mal d'accessoire), un rendement ultra pourrie (genre a 7000tr) de 50% et un rendement pourrie de courroie 80%
Sa nous fait: (14*70)/(0,8*0,5)=2450Watt soit environ 3,3cv...
Si on prend un ampérage d'alternateur classique on tombe a 45A et on descend a 2cv
Et si on utilise que 10A (Allumage et autre accessoire) on passe a moins de 0,5cv
Alors franchement pour un Run de 300m rouler sans alternateur, mais pour de la piste... c'est vraiment se faire chier pour rien. |
yan59 997
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Lun 26 Nov 2007 - 19:31 | |
| merci pour les infos, ca m'aide vraiment, car j'ai un projet piste en cours! |
totinus 1275
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Lun 26 Nov 2007 - 19:39 | |
| - Basilic a écrit:
- au bout de 40 ou 50 bornes l'allumage n'est plus top et le moteur ne prend plus de tours.
Moi j'ai réussi à faire 250km de nuit !!! C'était soit les phares soit le moteur, j'avais plus d'allumage !!! Sinon tu peux mettre une poulie d'alternateur plus grosse. Si tu tournes souvent à 6000tr/min, l'alternateur tourne au environ de 10000tr/min. Il n'apprécie guère la manoeuvre et ca sert a rien d'user les charbons et les roulements. |
yan59 997
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Lun 26 Nov 2007 - 19:44 | |
| pour etre sincere, je voulais virer le faisceau complet!
juste alimenter; l'allumage, le contact de demarage et les feux stop! |
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Lun 26 Nov 2007 - 20:14 | |
| ben oui , c'est çà qu'il faut faire ! la simca 1000 ... elle a pas d'alternateur ! et pourtant il faut alimenter , l'allumage , la pompe a essence , le ventilo électrique et les manos ! donc si t'alimente juste l'allumage et quelques mano ..... çà va le faire ! |
yan59 997
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Lun 26 Nov 2007 - 20:35 | |
| - tom a écrit:
- ben oui , c'est çà qu'il faut faire !
donc si t'alimente juste l'allumage et quelques mano ..... çà va le faire ! donc selon toi, pas de perte de puissance!? |
minirock 1071
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Lun 26 Nov 2007 - 20:36 | |
| idem pour ma piste |
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Lun 26 Nov 2007 - 21:52 | |
| la 1460 de saloon car de Pascal Thomas est montée depuis des lustres sans altèrnateur et n'a jamais eu de soucis. |
totinus 1275
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Mar 27 Nov 2007 - 11:47 | |
| - tom a écrit:
- donc si t'alimente juste l'allumage et quelques mano ..... çà va le faire !
Tu fais de la côte seulement avec ? Parce que pour une journée... oups. |
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Mar 27 Nov 2007 - 11:49 | |
| J'ai fait une 100ene de kilométre de nuit effectivmeent, mais après 30 ou 40 bornes, je palfonais a 3 ou 4000Tr. |
minirock 1071
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Mar 27 Nov 2007 - 11:52 | |
| Sur piste tu n'as pas de phare, ni d'autoradio, ni de chauffage..... et avec une batterie bien chargée voir 2 (tu en prend une de secours pour changée au milieu de journée au cas ou) tu fais bien ta journée. Mais apres le meilleur moyen reste d'essayer pour t'en convaincre |
yan59 997
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Mar 27 Nov 2007 - 18:35 | |
| c'est clair que ca me coute rien d'essayer!
un + pour: - le contact du demareur - l'allumage - un compt tours qui integre temperature eau/huile et pression d'huile - feux stop
avec une bonne batterie ca va le faire je pense!
en tt cas sympa pour vos reponses |
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Mar 27 Nov 2007 - 20:04 | |
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Mar 27 Nov 2007 - 20:07 | |
| - tom a écrit:
- les batteries sèche sont nettement plus performante que les batteries classique !
A 1000 balle la 14AH ... elles peuvent _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Mar 27 Nov 2007 - 20:09 | |
| y'en a des beaucoup moins cher .... là c'est un lien pour exemple
faut aller dans les centres autos , ou fournisseur pro ....... |
yan59 997
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Mar 27 Nov 2007 - 20:23 | |
| j'ai deja une batterie seche + une neuve en stock!
le filon c'est le charriot elevateur! faut juste trouver un technicien de clark pour en avoir a des prix tres raisonnable! |
miniracing41 997
Nombre de messages : 162 Age : 45 Ville : 41 Date d'inscription : 05/08/2005
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Mar 27 Nov 2007 - 21:59 | |
| moi je tourne sans alternateur depuis 5 ans et il fo 2 a 3 batterie par journée, au bout de tres peut de temps tu a une baisse de jus donc moins d'allumage etc |
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Mer 28 Nov 2007 - 11:41 | |
| On pourrait monter une poulie d'alternanteur débrayable, ça existe bien sur les vieilles pigeot (je connais plus le modele) je roule avec ma titine tous les jours, la poulie est embrayée, je roule sur piste idem, j'ai besoin de quelques chevaux de plus en ligne droite, je debraye la poulie,non ? |
totinus 1275
| Sujet: Re: autonomie sur piste sans alternateur? Mer 28 Nov 2007 - 11:46 | |
| - TeamFFF a écrit:
- j'ai besoin de quelques chevaux de plus en ligne droite, je debraye la poulie,non ?
Un contact en bout de course d'accélérateur. |
